Vestel kurutma makinesi hav filtresi için conta
Fatih42
12 Eyl 2021
30
Merhabalar, bir iki hafta önce Vestel KMI 9701 G kurutma makinesi satın almış bulunduk. A+++ diye bu modeli tercih ettik. Birde ödeme konusunda taksit seçenekleri sebebiyle.
Daha 1 kere kullandık ama birşey dikkatimizi çekti. Ne eşanjör (evaporatör) tarafında filtre var, ne de hav tiftik filtresinin oturduğu yerde conta mevcut. Hav tiftik filtresinin kenarlarından toz saç kılı vs. kaçırdığını farkettik.
Halbuki o bölgede conta takılabilmesi için yer de mevcut, o şekilde dizayn edilmiş ama takılmamış.
Buraya nasıl bir conta yapabiliriz? Başka marka contaları uyumlu olur mu? Bulabilir miyiz?
Birkaç fotoğraf ekliyorum. Makinenin mini bir tanıtımı gibi olur.
aeronics
15 Kas 2020
581
Arçelik 2772 KT kurutma makinesi kullanıyorum yaklaşık 12 senedir.
Kazan tarafında sizinki ile benzer bir durum söz konusu ve her kullanımda temizlenmesi gerekiyor (gerek makine üstünde gerekse de kullanım kılavuzunda belirtilmiş).
Eşanjör tarafı ise önündeki ızgara kapak tek tuşla açılıyor. Sonrasında 2 mandal vasıtasıyla komple dışarı alınabiliyor ve her 30 kullanımda temizlenmesi gerekiyor (gerek makine üstünde gerekse de kullanım kılavuzunda belirtilmiş).
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,106
43
Kapağın oradaki yuvaya contalar satılıyor ama biraz pahalı. Elektrikli süpürgelerin toz torbasını çevreleyen contalar oluyor uyum sağlarsa onuda kullanabilirsiniz.
aeronics
15 Kas 2020
581
Bizim buradaki parçacıda parça yoktu. Kurutma makinesi parçaları pek satılmadığı için getirmiyormuş. Ben de dün akşam servise gittim. Parçanın servisteki fiyatı 40TL. Siparişi verdim. Perşembe günü gibi almış olacağım.
Fatih42
12 Eyl 2021
30
O conta uyum saglar mı? Çünkü 1mm bile boşluk olsa eskisinden daha kötü olabilir tam uyması ve çok yumuşak bir malzeme olması lazım.
Çamaşır Kurutma Makinesi Filtre Contası diye satılan ürünler var ama uyum sağlamaz tahminimce.
aeronics
15 Kas 2020
581
Bence sizde bir servise danışın. Arçelik'in parçası Vestel'e uyar mı uymaz mı bir yorum yapamam şu aşamada çünkü denemeden bilinmez. Benim makinede de ne kadar performans gösterecek ben de bilemiyorum.
Büyük ihtimal bu kasalar yurtdışı modellerde de kullanılıyor ve onlarda seri iken ülkemizde ucuzlatma kapsamında opsiyonel olarak sunuluyor.
Fatih42
12 Eyl 2021
30
Servise sordum orada conta olmaz diyorlar, öyle diyince direkt orada conta olmaz diyince evaporatör kısmını hiç soramadım. Siemens kurutma makinalarında hem orada conta var toz vs. sızmasını engelliyor, hem de eşanjör evaporatör kısmında sünger filtre var.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,106
43
Vestel ile uyumlu mu? Sizin cihaz Arçelik mi?
Arçelik üretimi Altus. Yan markalarda genelde aynı oluyor vestelinde uyumlu olanı kesinlikle vardır. Sizin yoğuşturucu bölümü bendekine benziyor ise deneyebilirsiniz.
Yoğuşturucunun kapak fotoğrafını atabilirseniz bende bakayım.
Fatih42
12 Eyl 2021
30
Oturan kısım, (lastik contalar hariç) 23cm 15.5cm kavisli.
2 adet sabitleme mandalı var. yanlarda
Fatih42
12 Eyl 2021
30
Benim aldığım 27 cm uzun taraf kisa kenarda 17.5 cm. Sizinkine oldukça benzeyen yapısı var uyumlu olabilir.
Teşekkürler, uygun fiyat olsa deneme şansı olsa, alırdım ama şu ülkenin bulunduğu şartlarda zor, makineyi taksitle alabildik.
Sadece şu hav filtresi dizaynını contasını düzgün yapsalar bile Yeterli olurmuş, Artık böyle çalışsın nereye kadar giderse yapacak birşey yok.
Bir de sizin konudaki yani sizdeki ürünle uygun parça daki fotoğraf farklı.
aeronics
15 Kas 2020
581
Bu makinelerin tasarımları genelde aşağı yukarı aynı ebatlarda ve tasarımlarda oluyor.
Toz filtresi olarak Arçelik'in başka bir modelinde kondenser için aşağıdaki sünger filtre var. Eğer ebatları uygun ise uydurulabilir.
Arçelik 2772KT'de mavi mandalları açtığımda kondenser de çıkıyor ve musluk altında yıkanabiliyor.
