Vestel kurutma makinesi hav filtresi için conta
aeronics
15 Kas 2020
637
46
Son dakika gelişmesi.
Öğlen arasında gittiğim servisten elim boş olarak döndüm 😢
Parça var ancak siparişe kapalı ve hiç bir zaman siparişe açılmamış.
aeronics
15 Kas 2020
637
46
Arçelik servisine mi gittiniz?
Benim makinem Arçelik olduğu için Arçelik servisine gittim.
Aşağıdaki videoda 32. saniye bakarsak AEG'lerde orada bir conta olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimal diğer firmaların da aynı parçayı kullandıkları yurtdışındaki bazı pazarlardaki ürünlerinde orada bir conta mevcut. Türkiye'de ise ucuzlatma nedeniyle oraya o conta konmuyor.
evrenatabek Çevrimdışı
evrenatabek
19 Eyl 2018
64
48
Bir öneri
Yapışkanlı fitil ile dönebilirsiniz
Her yerde bulunan pencere yapışkanlı fitil, (sünger değil kauçuklu-polimer)
oto aksersuvarcılarda bulunan kapı
içi boş olan yuvarlak kesitli fitil ve yapışkanlı olunca yüzeyin şeklini alarak döşemeye devam edilir. iki ucun birleşme yeri su, kirin en son ulaştığı yerde birleştirilir
içi boş olduğundan birleşim yerine 1cm esnek bir malzemeden kontak yapıştırıcı ile çubuk konulabilir
yapıştırmadan önce yuvası kulak çöpü (çubuğu) yardımı ile kremsiz asetonla temizlik yapılırsa yapıştırıcılı fitil yüzeye daha iyi tutunur.
Contacıda satılan fitiller daha pahallı olması malzemeden kaynaklı.
Mesela
Termoplastik fitil alıundığında sıcak hava tabancası ile yuva dönüşlerinin şekli aldırılabilir. Kavisi çok dik olmaduğından kurutma makinesinde fitilin esnekliği döndüreceğini düşünüyorum
Kapı fitilleri illaki artan parça olur. Bunlardan denenebilir. Yıprandıkça değiştirilir
Fatih42
12 Eyl 2021
30
evrenatabek evrenatabek Teşekkürler, fitil, conta o-ring vs. araştırması yaptım biraz. (Google ve alışveriş sitelerinde)
Bu tür ürünler arayanlara da yardımcı olacağını düşünüyorum.
Birkaç ürün buldum, bir tanesi Epdm sünger, kauçuk fitil o-ring diye geçiyor.
Süngerimsi birşey:
Bulunduğum ilde bunu bulmam mümkün değil tahminimce.
Bir diğeri:
Serum lastiği 2-4 mm ve 4-6 mm satılanları mevcut.
Bir diğeri: silikon şerit fitil o-ring diye geçiyor 3-4-5 hatta 3.5mm gibi seçenekleri mevcut.
Bugün akşam saatlerinde bulduğum bir çözüm ise :) çok basit birşey. :)
Hatta bugün taktım makineyi çalıştırdım, filtre kenarında meydana gelen toz kıl hav vs. kaçırmanın büyük oranda kesildiğini gördüm.
Gülmeyin ama büyük oranda kesti. Sorunu çözdü gibi.
Mayolarda bulunan bu ip polyester, esnek ve yumuşak, tam o bölgeye oturuyor, 1-2 milim yukarı çıkıyor ki bu önemli filtre ipin üzerine oturmuş oluyor ve sızdırmazlık sağlıyor. En önemlisi makineye en ufak zararı yok. Eski bir mayodakini söktüm çıkardım ve taktım. :)
