Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
buraya upload yapabilirsiniz
3D özelliğini destekliyor mu bu kart acaba MB130S, desteklemiyorsa sadece PVR kayıt özelliği benim için yeterli. birde iptv seçeneği var ama onu da aktif edersek daha kolay mı iptv lere bağlanırım, ottplayer.es bir türlü cihazı tanıtamadım, cihazdan benim kayıtlı maili görmüyor, bilgisayardan girince de tv yi gösteremedim, 3-4 hesap açtım boşuna, o sebeple ottplayer kullanmak istemiyorum.
birde bu cihazda 43ud8360 da akıllı kumanda kullanabilir miyim? kullanılabilirse vestelin hangi akıllı kumandası uygun olur? veya direk bluetooth ile kablosuz klavye mous bağlama imkanı var mı?
şıkıştırılmış dosyanın içerisinde ki klasörü olduğu gibi fat 32 formatlı bir usb diske kopyalayıp menü 4725 ve usb operation seçerek yükleyin işlem bittiğinde televizyonun enerjisini kesip tekrar açın.
Teşekkür ederim alakanıza, iyi çalışmalar dilerim.
Merhaba bu cihazım için güncel sürüm var mı?
Net görsel
Net görsel
Net görsel
Net görsel
mb 95 şase mevcut, mb9X serisi için arıza yoksa yazılım tavsiye etmiyoruz
yükleyeceğiniz güncellemede bir değişiklik olmayacaktır
Cevabınız için teşekkür ederim ederim hocam, peki değişiklik olabilecek şase olsaydı neler değişebiliyor? Normal bir vestel smart tv de olan uygulamaların yarısı malesef benim tv de yok çünkü
evet artık donanımsal eskidir, sizin güncellemenizde pek bişey değişmeyecek size dostane tavsiyem android box almanız. https://tavsiyeforumu.com/forum/tv-android-box.203/ burayı inceleyeniz, 5-10 sene götürür bu sistem sizi
Denedim, on numara oldu, sorunsuz kayıt yapıyor, Alakanıza ve emeklerinize çok teşekkür ederim.
Herkese merhabalar,
Nexon marka cihazıma netflix yüklemeye çalışırken bir hata oluştu. Cihaz açılmıyor yani ekran geliyor gibi ama bekleyip otomatik kapanıyor.
Cihazımda mb95 anakart mevcut. Bu durum için bir çözüm var mıdır? Yardımcı olabilir misiniz?
Herkese merhabalar,
Bu konu hakkında çok yazıldı sevgili bayatbayat ,keşke yapmadan önce konuları okumuş olsaydın,gerçi iş işten geçmiş,olan olmuş artık.
Elindeki MB95 kart da en sıkıntılı karttır,çünkü 3 versiyonu var,birbirinin yazılımı diğerine uymaz,ama sen tvnin arkasında bulunan barkod fotosunu OKUNAKLI olarak çekip :
Burada yayınlamalısın,sevgili dostlarım @fikoloji ve @teknovest mutlaka yardımcı olurlar :ok
Merhaba @teraspy,
Konu içinde baya gezindim ama gözden kaçan birşeyler oldu herhalde.
Yaptığım işlem vestel-toolbox v1.1 üzerinden aşağıdaki ayarları yaptım.
-Config/connectivity/vod/netflix seçeneğini true
ve Config/ smartmenuitem / netflixenabled seçeneğini true
Farklı programlarda netflixenabled true yapmıştım işe yaramamıştı. İki işlemi birden yapınca sonuç olarak tv açılmıyor şuan.
TV arkasındaki barkod aşaıdaki gibidir.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Merhaba @teraspy,
Umarım düzelir :ok ama konuyu yanlış yerde açmışsın yine,üstte link vermiştim ,oradan açarsan süper olur,burası modlama konusu çünkü ,sanırım üzüntüden göremedin verdiğim linki.
Birde buraya yazdığın konu başında vardı hemen altındaki başlık:
cevap yazdıktan sonra linki farkettim konuyu diğer tarafada açtım ilginiz için teşekkürler.
