Vestel CMI 9710 Isıtma Sorunu ?
ealan Çevrimdışı
ealan
11 Eyl 2021
16
Ayrıca benim anladığım şu, 12 dakika ve 60 dakika programlarında makine süreyi öncelik tutup, sıcaklığın kaç derece olduğuna bakmadan devam ediyor, diğer programlarda ısılar belirtilene çok yakın. Burada vestelin yanlışı kullanım kılavuzunda yalan ifadelere yer vermesi, 60 dakikada maksimum 60 derece gibi bel
Bana normale yakın geldi, en kötü makine temizleyici ile bı yıka sonuç değişecek mi kontrol et. Arızalı olsa hiç yıkamaz hataya düşer yada soğuk bırakır
60 dakikalık program dışındakilerde haklısınız, ben sadece üreticinin 60 dakikada 60 derecede yıkar diyerek bu program hakkında beni kandırmış olmasına kızgınım, bu programda yine testler yaptım, belli süre sadece ısıtma yapıyor, süre odaklı çalışıyor, ama tanıtımlarında 60 dereceden bahsediyor, ya kartın gömülü yazılımı hatalı yada kulanım kılavuzunu yazarken umursamadılar ne olduğunu. Dediğiniz gibi temizlikde yapıp testleri tekrar edeceğim
ilginiz için teşekkür ederim
Yani hızlı program olduğu için çabuk bitirmek zorunda
ealan Çevrimdışı
ealan
11 Eyl 2021
16
Buna bende katılıyorum, fakat program açıklamasında sizin de çok basit şekilde belirttiğiniz gibi yazmaları gerekirdi. Enayi yerine konmuş hissediyor insan,
Kılavuzda net olarak 60 dakikada 60 derecede yıkar ibaresi var, burada net 60 derece denmiş,
ama diğer hızlı program olan 12 dakika 30 derece programda, 12 dakika gibi kısa sürede yıkar denmiş, derece için net bir vurgu yapılmamış.
60 derecelik 60 dakikalık program 50 dereceye kadar gelse bile sorun değil, arada büyük bir fark var, kulanım kılavuzu ve makine üzerinde yazan değerlere göre yıkadığımı düşünürken bir bakıyorum alakası yok.
Burada ya karttaki programı yazan bir hata yapmış, yada kullanma kılavuzunu yazan bir hata yapmış, bende vestel 'e güvenerek hata yapmışım. Sadece bir program için bu kadar işi uzatmamın sebebi de, çok basit işlevleri olan çamaşır makinesinin yazılımı yaparken dediğiniz gibi maks süre verilmiş fakat hiç birimi düşünmemiş şebeke suları her yerde aynı değil, ek olarak da minimum ısı değerimiz olsun programlar için,
->15 dakika ısıtma yap,
->Halen 60 a ulaşmamış ise(demekki su çok soğuk) minimum değer olan 50 dereceyi bekle sonra yıkamada diğer adıma geç.
şeklinde planlamak ve yazmak çok zor olmasa gerek.
Bu konuda da 60 dakikalık program neden 70 dakikada bitti diyene de kullanma kılavuzunda yer alan, şebeke suyu, ortam sıcaklığına, göre program süreleri değişebilir maddesini işaret et, sorunda bitsin.
Şimdi teknik müdürlük tarafından nasıl bir açıklama gelecek bekliyorum. İnşallah birkaç gün içerisinde dönerler.
Dedikleriniz çok normal, süre odaklı ve bundan dolayı maks derece bu denilmeliydi, yazılmalıydı.Bu şekilde olsaydı isterse 20 derecede kalsın su sıcaklığı umurumda olmazdı. Amaç tozdan falan kısa sürede çamaşırı arındırmak derdim geçerdim.
Vestel tarafında gelecek bilgiye göre yazdığım konuyu da düzenleyeceğim. En azından makinenin çalışma şekli tam doğru olarak bir yerlerde kalsın insanlar yararlanır
23,290
Hatalı kullanım klavuzu ise mal ayıplı olmalı ,yani ilk kanunda "ayıplı mal" dı bunlar,sonraki kanunda değişti ise bilmiyorum,veya şöyle yazayım ,bana göre bu ürün "ayıplı mal" senin yazdıklarına göre tabii.
ealan Çevrimdışı
ealan
11 Eyl 2021
16
Ölçümlerimi tekrarladım, ölçümlerimde bir sorun yok, Vestel'in teknik kısmında bana gelen cevap ise bu ısının bu program için normal olduğu, şebeke suyu sıcaklığının bu duruma büyük etkisi olduğunu söylediler, ayrıca bu program maksimum 25 dakika ısıtma yapıyor dediler.
Şebek suyu sıcaklığının burada belirtilen ısılara etkisi var fakat bu kullanma kılavuzunda belirtilmemiş.
Ayrıca 25 dakika maksimum ısıtma yapar dedikleri programda da ortalama 20 dakika ısıtma(gelen servis çalışanının ölçüm yaptığında çıkan ortalama süre) yapıyor program, ısıtma süresini de pens ampermetre ile ayrıca bende ölçeceğim
Şimdi teknik ekipten gelen cevap doğru ise açık ve net şekilde kullanma kılavuzu yanlış yazılmış,
Türk ticaret kanunu, Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar MADDE 55 ve MADDE 62 ye karşı bir durum ortaya çıkıyor, aynı zamanda dediğiniz gibi ayıplı mal statüsünde girebilir gibi duruyor.
Şimdi sözlü olarak iletilen bu durumu, yazılı olarak da iletmelerini bekliyorum, sonrasında yazıkları ile, kullanma kılavuzu arasındaki farklılığı güzelce düzenleyip, ticaret bakanlığına şikayette bulunacağım. Sonraki adımda da bana ayıplı mal sattıkları gerekçesi ile de hakem heyetine başvurumu yapacağım.
Evet makine diğer konularda sorunsuz ve makineden memnunum ama bu şekilde aldatılmak kandırılmak koyuyor insana, birde üzerine rahat tavırlar ile orada böyle yazsa da bu şekilde çalışıyor program denilmesi insanı iyice delirtiyor
23,290
Ben senin yazdıklarına göre fikrimi belirttiğimi yazayım.Başımdan geçen bir olayı daha sonraları "muhabbet" konumda yazacağım mutlaka ,gerçi ikisi farklı konu (seniki ve benimki) ama olay "ayıplı mal" olayı.Gerçi bir süre sonra azıcık izine çıkartacağım kendimi ,bir kaç ay kadar :) yoruldum çünkü artık:ok
ealan Çevrimdışı
ealan
11 Eyl 2021
16
izinden öncemi yazmış olursun yoksa bekleyecek miyiz birkaç ay yazı için ?
