Vestel Buzdolabı Ses Çıkarma Sorunu
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
23
10-15 yıllık bir Vestel marka buzdolabı kullanıyorum. Son 3 gündür arkasından hatta arkasındaki üst taraflarda kapaklı gibi bir kısmın çevresinden "tıktıktıktıktık" şeklinde çok yüksek sesli olmayan ama seri sesler geliyor. Neden olabilir acaba? Ses rahatsız etmiyor ama bir sıkıntı çıkarır bela olur diye korkuyorum.
Edit: Dolap geçen hafta yani sorumun üstünden 2 ay geçtikten sonra rahmetli oldu arkadaşlar. Baktık soğutmamaya başladı içindekiler falan eridi, servis geldi kompresörü bozulmuş dedi bin lira istedi yapmak için. Biz de yaptırmayıp üstüne biraz daha koyup yenisini aldık mecbur ?
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Fan motorunun balans ayarı bozuluyor, orayı kontrol edin, sorun oradaysa, 50 -60 liraya bulup kendiniz değiştirebilirsiniz...
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Dolabın sık sık açılması içerisindeki sogutucu bloğunda bulunan kanatcıklardaki buzların kırılma sesidir. Bir zararı yoktur. Dolabı daha az açmalısınız.
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
23
Zaten dolabı sık kullanmıyoruz dolayısıyla onunla alakalı olduğunu sanmıyorum ve öyle olsaydı muhtemelen sesinden anlardık yine de teşekkürler.
Eski tip nofrost ise mekanik timer kaynaklı arka üsten saat sesi gibi olabilir.
Eğer ses alttan geliyorsa Domestos Domestos dediği geçerli
Eğer içinden geliyor ise çıt çıt sekilinde buz kırma olabilir Pitbull Pitbull ve M mesutank bahsetti.
Buzolabini öne çekme şansınız var ise arka sağ üst kısımda kart kutusu gibi birşey var mı resmini çekebilir misiniz ?
Eğer alt kısımda kapak var ise yıldız tornavida ile vidaları sökerek sesi dinlermisiniz fan orada
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
23
şu an maalesef fotoğrafını çekemem ama evet sabah dolabı öne çekip baktım arka sağ üst kısımda kart kutusu gibi bir yer var ve ben de sesin o kısımdan geldiğini düşünüyorum. O kart kutusu gibi olan kısımda ne var acaba, oradan neden ses geliyor olabilir? Çıkan ses de sanki bir saat sesinin hızlı hâli gibi çıkıyor. Arada kesilip sonra tekrar başlıyor ses.
Mekanik zamanlayıcı olabilir eğer kart kutusunun ortası delik ve o delikten bir çıkıntı varsa eski tip vardır. Tabiki görmek gerekir. Resim gelince yorum yaparız.
Eğer eski tip ise servis ücretsiz elektironik ile değişir.
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
23
çekebildiğim kadarı ile çekmeye çalıştım ? dediğiniz gibi mekanik zamanlayıcıda mı bir sıkıntı vardır? değişmezse bir sıkıntı yaratır mı?
TC Yıldırım
Servise müracaat edin buzdolabınıza ücretsiz elektronik timer takacaklar ihmal etmeyin.
By_Trol By_Trol hocam banada bir müşterim taşındığı için vestel buzdolabını hediye olarak bıraktı gittiği yerde yenisini alacakmış timer çok ses çıkartıyor takır takır bendeki dolabın timerinide ücretsiz değiştirirmi servis acaba sesi sinir edici
