Vestel 55UD8200 nasıldır?
makineci
14 Eki 2019
14
34
ürünü usbye film atıp ve film sitelerine girip biraz kurcaladım.
öncelikle wifi pek efektif çalışmıyor o yüzden kapatıyorum genelde, tekrar wifiyi açtığımda açık görünüyor ancak tarayıcıya girmeye çalıştığımda internet bağlantısı yok diyor...
tarayıcı ve işlemci gücü vasat. en fazla 3-4 sekme açılıyor ki açılan sekme sayısı 1 olsa bile efektif olarak gezemiyorsunuz..
yani bugün s3 mini kullanmak nasılsa, bu tv nin işlemci gücü ve tarayıcısı da böyle. İnternetten film izlemek imkansız, 7-8 dk sonra işlemci kasıyor 0.5x hızda izliyorsunuz. :))
yayınları sd, hd ve uhd olarak filtreliyebiliyorsunuz. ben uhd olarak filtrelediğimde trt 4k çıkmıyor.(trt 4kyı hd olarak görüyor) Hatta bazı kanallarda hd yazsa bile sd filtrede çıkıyor..
şuan ki ayarları bir usb belleğe yedeklemeyi bulamadım, bulsam yeni kanal taratacaktım.
Telefonumu usb bellek gibi gösteremiyorum, hiç görmüyor.
Kablosuz yansıtma bazı telefonlarda güzel bazılarında çok kötü çalışıyor. Ama film vs izlenmez seste kesilmeler oluşuyor.
renk, parlaklık ve ses hoşuma gitti. Fiyatının televizyonu kesinlikle lg, samsung gibi markaların rakibi olamaz. Bu kullandığım tek led tv, ancak Samsung, lg tv lerin arayüzleri çok daha başarılı ve akıcı.
Ayrıca tv nin açılıp kapanma süresi kısa, awox gibi 40-50 sn beklemiyorsunuz.
iyi forumlar herkese :)
Z Çevrimdışı
zaltun
25 May 2018
127
Netflix 4k 5.1, dolby vision özellikleri otomatik aktif oluyor.Süper bir görüntü ile karşılaşıyorsunuz. ilk fotoğrafta siyah başarısını görebilirsiniz.ips panel olmasına rağmen siyah başarısı gayet yeterli.
sarper28
24 Şub 2018
221
58ud8200 var bende de VA panel, gelecek VA da dostum, once you go VA, you cannot go IPS
sarper28
24 Şub 2018
221
Dostum dolby vision aktif filmlerde ekran ayarları seçenekleri neler? Spor oyun dinamik VS. Sinema var mı? Bende sinema çıkmıyor varsa şayet
Birde dolby vision aktif olduğunda ince ayar yapabiliyor musun?
Birde stranger thingsi dolby vision da açabiliyor musun?
Z Çevrimdışı
zaltun
25 May 2018
127
Panel lg ips seri numarasından kontrol edildi.yan açı problemi de yok.
dolby vision aktif olduğunda sinema dışındaki modlar var. dinamik, spor, oyun ve 2 adet dolby vision ayarı var.
stranger thingsi dizisinde ön izleme de dolby vision gözüküyor ama filmde açmıyor.
Z Çevrimdışı
zaltun
25 May 2018
127
tv nin Web tarayıcısı üzerinden film izleme olarak abcfilmizle.com dan rahatlıkla film izledim.720p filmler çok rahat izleniyor.yarıda kesilme yada ana menüye atma gibi problemler yaşamadım. diğer sitelerde player problemi yaşadım ve filmler açılmadı.
Z Çevrimdışı
zaltun
25 May 2018
127
tv nin özellikle kendi uydu alıcısını kullanırken bazı kanallarda fox, tv8 gibi kanallarda hareketli görüntülerde flulaşma oluyor.bunu önlemek için hangi ayarları yapmam gerekiyor acaba?
sarper28
24 Şub 2018
221
Onlara yapabilecek bir şey yok galiba dostum şu fake refresh rate daha yüksek olmalı sanırım.
emre3673
20 Tem 2019
7
54
bu modeli kullanan forumdaşlardan rica etsem bir iki konuda bilgi verebilirler mi?
-dsmart go, bein connect ve puhu tv uygulamaları üstündeki yazılımda mevcut mu yahut modlu yazılımla mı geliyor?
-stand tablasının ölçüleri nedir?
peşinen teşekkürler
Z Çevrimdışı
zaltun
25 May 2018
127
peşinen teşekkürler
peşinen teşekkürler
stand tablası ölçülerini de eve geçince yazarım.
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Arkadaşlar bu ürün böyle bir üründür IPS paneli bulup alırsanız görüntü çok güzel ama bu seferde TV nin ana kartı problemli kronik bir sorun var benim ürünü hemen değişime aldılar ve talepte bulundum bozulan TV IPS bana IPS gönderin dedim va gönderdiler rezalet Vestel in va paneli bir Samsung gibi orjinal Samsung gibi olmadığı için rezalet sonuç olarak videoda paylaştım acmadigim kutuyu iade almadılar kullanacaksiniz dediler bende kabul etmedim öyle TV evde bozuk bekliyor konuyu yargıya tasiyacam
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
46
Beterin beteri var kardeşim... ?
N Çevrimdışı
nedimm
10 Ara 2017
493
Kardeş beterin beteri var biliyorum TV nin ömrü zaten garanti süreci boyunca garanti bitince her marka çöp bende diyorum birakinda bari garanti süresi boyunca ağız tadıyla bir TV izleyelim zaten garanti bitince tvler teknolojisi yapisi itibariyle bir hata veriyor çıkan masrafta yeni TV almaya itiyor ben artık aldığım TV yi garanti suresince kullanırsam zaten sukur ederim ben bu markadan 22 adet TV aldım evlerim yazligim annem kaynanam hep vestelledim böyle bir hizmetle karşılaşmak üzücü problem bu ben fabrikaya bir talepte bulunuyorum arıza yapan TV nin yerine aynısını aynı paneli IPS olanı istiyorum diyorum onlar tamam diyor bir hafta sonra TV geliyor va çıkıyor sonrada bunu böyle kullanın diye dayatma yapılıyor etik mi bu sizce
