Vestel 55CU9550 Curved tv Led bar arizasi
YAMAN74
6 Eki 2020
Sahibinden de Anakart 300-350
Led surucu 100
led driver 120
Besleme 300-350
Panel vs katmiyorum daha.
Ben önerilen tv yi satin almayi düsünsem bile 224 tr icin tv yi geri vermeyi tercih etmezdim, öncelikle 2.el olarak ya komple ya parca parca satmayi denerdim,Eger tamir ettirilme secenegi düsünülürse maksimum 1500 civari maliyet cikiyor görünüyor..Karar sizin..
Komple satacak olsam nasil ve nereden satabilirim.
Genel bir arastirma yaptim 3 yil araliginda bozuluyor.
Led arızasının en büyük nedeni tv yi dinamik modda kullanmaktır dinamik modda bütün ayarlar tamamen açık özellikle de arka aydınlatma ayarı çok önemli ledlerin voltajını ayarlayan bir ayar olduğu için direk ledlerin ömrünü etkiliyor resim menüsünde arka aydınlatma seçeneğinde düşük , orta , yüksek seçeneği varsa orta seçenekte kullanmak lazım 0 ......... 100 Arası bar varsa ayar 75 veya 80 olmalı. Bu ayarlarda yıllarca kullanırsınız 6 Yıldır kullanıyorum.
F fikoloji hocam bizim 5 yıllık Samsung H6500 ilk açıldığında sağ üst köşede böyle titreme oluyor Led kaynaklı bir problemin başlangıcı olabilir mi? TV ısınınca düzeliyor cihaz edge led bu arada.
Bazen led tamamen arızalanmadan önce flashlama yapar titremeli ışık verir bu durum led arızası başlangıcıdır.
Arka kapak havalandırma peteklerinden tv nin içerisine bakın küçük ışıklı alanlar var orada da ışığın titremeli yandığını görüyorsanız kesin led arızasıdır.
Led arızasının en büyük nedeni tv yi dinamik modda kullanmaktır dinamik modda bütün ayarlar tamamen açık özellikle de arka aydınlatma ayarı çok önemli ledlerin voltajını ayarlayan bir ayar olduğu için direk ledlerin ömrünü etkiliyor resim menüsünde arka aydınlatma seçeneğinde düşük , orta , yüksek seçeneği varsa orta seviyede kullanmak lazım 0 ......... 100 Arası bar varsa ayar 75 veya 80 olmalı. Bu ayarlarda yıllarca kullanırsınız 6 Yıldır kullanıyorum.
Bizdeki otomatikte, siyah sahnelerde kısıyor.
Isınan bir TV ise ayarı düşürmek faydalı tabi.
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
791
Hocam bu şeritlerde azıra yapan şey LEDin kendisi mi mesala benzer özelliklerde LED bulsak sadece arıza yapan LED leri değiştirmek mümkün mü. Elimde SMD lehim yapacak aletler mevcut eğer sadece ledler değişiyorsa böyle bir şey de yapabilirim.
Sadece bir chipi değiştirmeniz sistemde kararsızlığa neden olur.
Diğer chipler de zamanla bozulur.
Çünkü 1 chip tamamen yeni iken, diğerlerinin ömrü belirli oranda gitmiş olacak.
Kısacası günü kurtarmaktan öte bir çözüm olmaz.
Böyle güzel bir televizyonda da bunu yapmaya değmez bence.
İlgili grupta 1 Adet bile arızalı olsa tüm grubu etkiliyor titremeli ışık veren led genelde değer kaybettiği için titremeli yanıyor ısındıkça toparlıyor. 1 Adetten çok ta olabilir tespit edip bireysel olarak değiştirebilirsiniz. Led yedek parça işi yapanlarda poşet içerisinde satılıyor. Ben genelde bireysel taraftarı değilim Samsung tv ledini bulamamıştım bireysel değişim yaptım orjinal ledlerin verdiği ışık ile sonradan takılanların renkleri farklı oldu. Bir daha bireysel led ile uğraşmadım.
Horizon707
4 Eyl 2020
791
O zaman parça bulunduğu sürece düzgün değişim yaparım görüntü kalitesi ciddi güzel bir televizyon hemde 100hz panel bu gün böyle bir paneli almak için ciddi para vermek gerek o yüzden Ledler varsa piyasada düzgünce değiştiririm. Bulamazsam da belki tüm ledleri değiştirmeyi denerim artık kaç tane varsa :hmm
