VESTEL 42PF7175 EKRANDA YATAY ÇİZGİ SORUNU
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,531
53
Merhabalar öncelikle konuyu doğru yere mi açıyorum bilmiyorum ama 2019 Eylül ayında almış olduğum Sony 55XF9005 marka ve model Tv'mde bu sabah açtığımda yatay çizgi sorunu ile karşılaştım hiç bir şekilde darbe veya sıvı teması olmamıştır evde eşim ve ben yaşıyoruz sadece. Tv garantilidir aldığımda kullanım saatini de kontrol ettim teşhir ürün değildi. Sorum şu ki sizce nasıl bir yol izlemeliyim tamiri var mıdır servisten değişim mi istemeliyim değerli fikirleriniz benim için yol gösterici olacaktır ilgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.
B Burak K., Adem Helvacı Adem Helvacı
Garantisi var cağirin servisini düzeltsinler
kaya.cihat92
6 Kas 2017
555
Ne yaptınız tv yi tamir ettiler mi
Bndede 49ud9400 tv var ondada boyle bi ariza basladi
MSalih
27 Tem 2022
21
Merhaba,
Benimde cihaz Vestel 42PF7175 ekranda yatay çizgi yanıp sönmeye başladı. Panel arızası benimde aynı şekilde sanırım. Resim ekledim eğer anlaşılmıyorsa yeni eklemeye çalışırım. Yorum iletebilecek arkadaşlar varsa eğer sevinirim. Konu biraz eski kalmış ama umarım gören olur. :)
Merhaba,
Cihaz yatay tarama hattında sıkıntı var, yakında komple keser orası. Panel onarım denenebilir fakat olumlu sonuç alınacağını düşünmüyorum, panel de yok srtik bunlara, canınızı sıkıp yenisini alana kadar devam gibi 😊
MSalih
27 Tem 2022
21
Öncelikle cevabınız için teşekkürler. Panel arızası olması üzdü biraz. Bu cihazı aslında satmak istiyordum. Şimdi panel arızası da çıkınca nasıl veya ne kadara satabilirim bilmiyorum. 3 HDMI girişinden sadece bir tanesi çalışıyor öyle biraz arızası da var maalesef. Cihazı aktif olarak kullanıyorum oyun konsolunda ve android stickle. Bu konuda yorum veya yönlendirmeniz olur mu?
Hdmı portları da gitmiş yani kartta arızalı 😊 durum kötüye gidiyor
MSalih
27 Tem 2022
21
Maalesef :( ama başka sorunu yok (daha ne olsun der dediğinizi duyar gibiyim :) ) bu şekilde ilana koyup satmak için şansımı deneyeceğim. Bilemiyorum tam ne yapacağımı.
Panelin son hali.. :) ortadan ikiye ayrıldı çizgi, birde şerit oluştu. Ayrıca arızalı olan sağ kısım cihaz arkası çok fazla ısınıyor.
Evde 55" bir Vestel daha var onunda panelinin iki yerinde leke gibi iz var. Vestel bu cihazları alıp yerine biraz daha uygun fiyata yeni cihaz verme gibi bir kampanyası oluyor mu bilginiz var mı?
Evet bunu onarılmıyor diye ücretli değişim olabilir. Diğerinde ki görsel var mı ?
MSalih
27 Tem 2022
21
Görsel ekledim. İzleri tam görebilmek için YouTube’dan beyaz bir görüntü açtım. Belli oluyor mu net bilmiyorum ama solda, ortada ve özellikle sağ altta izler var. Bide genel olarak hafif mavi renk veriyor gibi panel.
