Deneyim VA ve IPS Panellerle İlgili Kullanıcı Deneyimleri
T topaz42 Yapısı farklı iki panele ait deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkürler fakat bir yerde sanki yanlışlık var. Benim de kullandığım tv lerden iki tanesi ips bir tanesi va panel va panel yan açıdan renkleri soldursa da güneşli ortamda rahatlıkla izleniyor ips panel güneşli ortamda zor izleniyor perde kapatmak zorunda kalıyorum.
ridw0n Çevrimdışı
ridw0n
8 Ağu 2022
502
daha önemlisi anti glare (parlama önleyici) oranı kaç acaba tvlerin :)
7,881
Üstadım onun antiglare tabakasıyla da alakası var gibi. Aynı şekilde iki ayrı panel var. Aynı ışık değerinde VA panelde yanlardan görüntü neredeyse kayboluyor. Ama ortam ışığı konusunda güneş ışığı gelen odada IPS panel neredeyse göstermiyor. Yanlardan gayet rahat görüntü var.
topaz42
11 May 2020
108
55
Dün akşam TV8HD kanalında oynanan maçı biri IPS, diğeri VA olan her iki TV'de de açtım. Maç yayınlarında kıyaslama yapmaktı niyetim.
IPS olan 55 inç TV'de özellikle, özellikle çimenlere baktım. Topun havada giderken arkasında bıraktığı ize dikkat ettim. Çimen görüntülerinde sağa sola giderken lastik gibi süzülüp tekrar aniden toparlanma hareketi olmadı hiç. Top giderken de arkasından bir hayali görüntü, sünme hareketi kesinlikle yoktu.
Aynı anda VA panel olan 40 inc TV'de baktım. Ama çoook dikkatli baktım. Topun havada giderken arkasında öyle aman aman bir iz göremedim. Çimenlere dikkat ettim. Çimenlerin görüntüsünde de sünüp toparlanma hareketi yok gibiydi.
Çimenlerin sünüp toplanma veya topun giderken arkasında iz bıraktığı maçlar da oluyor. Ama anladım ki, bu TV'nin veya panelin suçu değil. Yayının suçu. Yayın kaliteli yapılırsa görüntü daha güzel oluyormuş.
İki maçın renklerine dikkat ettim. Daha önce de demiştim. IPS panelde renkler daha canlı. Görüntü daha parlak. Ama heralde bir kaç dokunuşla VA panel de yakın duruma getirilirdi. VA olan TV karanlık odada seyredildiği için renklerini çok açmıyorum. Gözü rahatsız etmesin diye. Onu da belirteyim.
Bu akşam fırsat bulursam değişik bir şey deneyeceğim. İki TV'nin de renklerini sıfırlayacağım. Siyah-Beyaz görüntü performanslarına dikkat edeceğim. Bununla neyi ispatlayacağımı da tam bilmiyorum. Siyah düşkünü panelciler var. Belki onlar için ortaya bir şey çıkar.
topaz42
11 May 2020
108
55
Dediğimi yaptım. İki TV'nin de renk ayarlarını kapattım. Siyah-beyaz oldular. İkisine de çok dikkatli baktım. VA olan paneldeki siyahlar daha siyah ama bir sıkıntı var. Beyaz gerçek beyaz olmaktan çıktı. Renkler açıkkenki beyaz gibi olmadı. Hatta 45 derecelik açıdan bakınca beyaz yerler hafiften sarardı.
IPS panelde siyahlar çoooook hafif gri gibi. Ama daha önce de söyledim. Evdekilerden birine bu ne renk desem siyah der. Beyazlarda sıkıntı görmedim. Hatta IPS panele 85 dereceden baktım. Siyahlarda da, beyazlarda da değişim olmadı.
Keşke foto da olsaydı diyeceksiniz. Kullandığım kamera ikisi arasında hiç bir fark göstermeyecekti. Gerek duymadım.
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
157
benim bu konuda tecrübelerim oldu panda Va panel ile Auo Va panel arasında uçurum var mesela panda panele yandan bakınca insanların yüzü soluk yeşil oluyordu kanepede uzanıp bişeler izlemek istediğimde izlemekte olduğum içerikten çok aklımda panelin ne kadar kötü olduğu düşüncesi olurdu ..2 ay kadar vestel 58ud8200 tvyi kullandıktan sonra vestele kan oldum ben bu tv yi istemiyorum görmeden aldım diye bide tv yi bana doğu anadolu bölge müdürü tavsiye etmişti sonra müdür ve vestelden telefonlar geldi bu teknoloji böyle bu tvde sorun yok tüm evrakları hazırladım tüketici mahkemesine gidecektim ki aldığım yer aradı abi sana yenii bir tv göndermişer dedi aynı model tabi işin kurnazlığını burdan öğrendim seri nodan panel öğrenebiliyorum chot panelmiş gelen ama Va olduğu için istemedim sonra başka bir tane daha oda panda yine istemedim en sonunda servis gelip tv yi geri götürdü :) sonra müdür beni aradı ne istiyorsun diye bende tv de lg ips panel yoksa almam dedim ..adam dedi seçme şansımız yok sonra dedi sana 65ud9000 model tv gönderiyorum diye neyse tv geldi baktım auo va panel almam dedim kalsın istemiyorum müdür dedi mağazada aç izle hoşuna gitmezse alma ortalama 15 20 gün evde tvsiz kaldık mecbur aldım 65ud9000 tvyi servis gelip kurulum yaptıktan sorna tv yi beraber test ettik ölü piksel vs sorun yoktu dahada önemlisii tv ips panel kadar başarılı açılar sunabiliyordu :) şuan avl sorunu dışında televizyonumdan çok memnunum va panele karşı ön yargım kalmadı ..sözün özü AUO CANDIR ..
7,881
Panel teknolojisi de gün geçtikçe değişiyor. Daha önce VA olarak genellediğimiz paneller, FSA, UV2A gibi farklı teknolojilerle geliştikçe farklı sonuçlar çıkabiliyor. Tabii panel farkları markaların arasında da fark yaratabiliyor ki bu neredeyse diğer tüm sektörlerde olduğu gibi. Ama gözlemlediğim kadarıyla neredeyse homojene yakın bir farklılık söz konusu bu sektörde. Bazı ürünlerde markadan markaya kalite farkı uçurum oluyor.
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
157
herşey iyi hoşta bu vestelin aynı model tv de karma panel kullanması çok yanlış adam gidip bir teknoloji mağazasında teşhirde bi tv izliyor çok beğeniyor kapalı kutusunda aynı tvden alıyor eve gdince kutudan panda tarzı rezil bir panel çıkıveriyor bu etik değil bende bu tuzağa düşmüştüm ...fsa ve uv2a bu teknoloji va panelin gelişiminin devamı mı? yoksa yeni teknoloji mi?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,930
Vestel'in nesi doğru ki 🙂 Sadece fiyatı ve Müşteri Hizmetleri nedeniyle tercih edilen bir marka.
