TV'de stutter sorunu ilk defa yaşıyorum...
16,625
yok :rant1 gömülü yapmışlar akılları sıra.
Acaba farklı bir yazilimi yüklesek menüde gelir mi, misal vestelin güncellemesini USB ile atıp menüde gelecek mi baksak
mister
14 Haz 2022
72
34
Tabi ki memc den de kaynaklanır. Tutarsızlık
Judder den de kaynaklanır. Gelen görüntü sinyalin FPS televizyonun frekansina yada katlarına denk gelmiyor.
judder farklı bişey. bendeki sorun random olarak anlık takılması. MEMC kaynaklı çok büyük ihtimalle çünkü altyazıda bir defa olmuştu bugün tekrar oldu birkaç saniye altyazı bozuk dağılarak titreyerek giderken daha sonra jilet gibi akmaya başladı. bu panasonicte de IFC açınca oluyordu. frame yaratırken oluyor böyle şeyler.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Altta kayan yazıların takılması düşük kaliteli uydu alıcısı veya hdmi kablodan da kaynaklanabiliyor. Daha önce başıma gelmişti.
Sadece 24 veya 23.976 kare içeriklerde stutter veya judder olsa anlarım çünkü pahalı tv'lerin bile bir kısmı bu konuda problem yaşıyor. TV'nin kendi içine gömülü uygulamasından film izlemeyi denediniz mi, Netflix vs ? Bir de farklı bir hdmi kablo ve harici uydu alıcı ile denemek lazım. Yine aynı şeyleri yaşarsanız ya cihazda donanımsal bir arıza var ya da ne kadar ekmek o kadar köfte.
Ben olsam iade seçeneği varsa direkt iade ederdim.
mister
14 Haz 2022
72
34
bunu diğer konuda da sordum ama profil dosyasını vermiyormuş bu anakart. ilgilenen de kimse olmayınca öyle kaldı.
vestel yazılımını da atmayı düşündüm ama yine aynı şekilde bilen çıkmadı. MB180E sanırım 9600 serisinde kullanılıyor vestelde
14 gün geçtikten sonra farkettim bu sorunu çünkü aklımın ucundan geçmezdi, daha önce hiç karşılaşmadım TV'de böyle bir şeyle ki hiç yerli TV de kullanmamıştım...
kendi uydu alıcısında yapıyor bunu sadece hdmi ile yapsa tamam da. kendi uygulamasından deneyemedim çünkü harddiski görmüyor. fat32 olması gerekiyormuş ilkellikten başka bir şey değil. flash bellek ile deneyebilirim ama düzelse bile uydu ve pc'de sorun yapıyorsa ne anladım ben bu işten.
ayrıca kanal listesini açarken bazen takılarak geliyor. sanki işlemcisi yetmiyormuş gibi. menüde ayar çekerken de takılmalar oluyor görüntüde.
16,625
Evet 180e ana kart yazılımları mevcut forumda deneyebilirsiniz.
Profil konusunda evet eskiler gibi alınamıyor, modlama ilgi alanım olmadığı için de üstüne düşmedim.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Kendi uydu alıcısını kullanırken sahip olduğu donanımların gücü yetmiyor falan derim ama bilgisayara bağlı olunca takılmasını anlayamıyorum. İşlemci ve ram ne kadar yetersiz olsa da, harici bir kaynaktan görüntü aktardığınızda sorun yaşamamanız gerekli.
Televizyonu fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Uydu yayınını harici kaynaktan izleyeceksiniz artık. Bilgisayarda oyun oynarken gerekirse fps'yi 60'a sabitleyin. Kolay gelsin...
mister
14 Haz 2022
72
34
eğer sıkıntı çıkmazsa deneyebilirim yardımcı olursanız. daha yeni TV garantili. uğraşmayalım sonra.
zaten 60fps de oynuyorum fifayı ama sürekli anlık takılma olunca görüntüde keyfi kaçırıyor.
mister
14 Haz 2022
72
34
sorun devam ediyor. servis fabrikaya iletmiş, onlar da yayındandır demişler :haha1
servis eve geldi gördü bugün yine. tekrar konuşacaklar fabrikayla. bakalım sonuç ne olacak, umarım mahkemeyle falan uğraştırmazlar beni
