Tv nin test menüsüne girdim tv açılmıyor
-oflu-
Puan 3
3 Ocak 2021
-oflu-
Merhaba,
Samsung 40es6340 model tv var, test menüsünden (info+menu+mute+power) elektirik kesintilerinde otomatik açılmayı kapatayım dedim. Menüde dolaşırken dondu, fişi çekip tekrar taktım ama stand-by ışığı da yanmıyor şimdi.
Sanırım yazılımı çöktü.
Yazılımsal hatanın telafisi nasıl olur acaba. Akşam akşam çok canım sıkıldı.
Tv arkasında service girişi var, servis buradan yazılım mı atıyor?
Çözüm
Zaten yanlış kart yollamış, son anda farkettim ki bana yolladığı kart 40es6300 modeline aitmiş.
İlanda 40es6340 yazmıştı, birde tüm parçaları diye yazmıştı.
Panel kartını yollamadı, o olsa belki yine uyum sağlardı.
Servisi bekleyeceğim artık, stok olursa şansımıza.
Ücreti ne kadar olur onuda bilemiyorum.
Mıdül yuvasının altındakı welternd entegrenın yazılımını bozmuşsundur stand by yok ise
Paneli bağlamadan deneyiniz?
Voltaj farklılıkları da olabilir. Örnek sizin işlemci 5v ile çalışıyor dur. Yeni gelen 6v bu sefer uyuşmazlık olabilir
Aynı model tv nin kartları, kod numaraları değişik sadece.
Aldığım kişi güç kartınıda yolladı, onunlada denedim.
Panel kartını ayırdım yine aynı.
Tabi bu kartta arızalı olabilir, emin değiliz, çünkü ekranı kırık tv den çıkma bu kartlar.
Her ne kadar görsel olarak kartlar birbirine benzese de birlikte çalıştığı iç donanıma göre değişkenlik gösteren parça dizilim farkı vardır.
Aslında 2 model de aynı seri gibi duruyor, aralarında ciddi fark olduğunu düşünmüyorum (6300 vs 6340). Ben geçen yıl benzer bir tv için led değişimini 500 TL'ye yaptırmıştım, tabi servis değil bir tanıdığım yapmıştı.
İhtiyaçlarınızı ve bütçenizi bilmiyorum ama yeni tv almanın zamanı gelmiş sanki.
Çözüm
Sizin uapacağınız bırşey yok anakart değişimi haricinde
Sorun çözüldü,
Rizede bulunan bir servise verdim, ankarttaki parçasını söküp yazılım attı, tekrardan yerine taktı, işlem toplamda 3 saat sürdü.
İşlem ücreti 400tl ödedim. İlk olarak pahalı geldi ama farklı şekilde çözmeye kalksam katk at fazla ücret ödeyecektim.
Bu işlemi yapacak başka biryer sanırım yok. Aklınızda bulunsun.
Adresi
Camiönü, Cumhuriyet Cd. No:47, 53020 Rize Merkez/Rize
İsmi yıldız elektronik
Sorun çözüldü,
Adresi
Geçmiş olsun, demiştik ana kartta problem mevcut diye. Çözüldüğünde sevindim güle güle kullanın
Sorun çözüldü,
Adresi
Geçmiş olsun.
Kendiniz yapmaya çalışsanız TV'yi bozabilirdiniz.
Özellikle ikinci el parça alırken uyuma vs dikkat etmek gerekiyor.
Uyumsuz parçalar büyük hasara neden olabiliyor.
Tabi bir de sağlam diye sattıkları parçaların arızalı olma durumu da yaşanabiliyor.
Ücreti sağlam ama çözümü kesin bir iş olmuş, bir dahakine servis menüde dikkatli olursunuz. :sirit
Sağolun, neyse ki, yapacak yer bulduk, yoksa ya ikinci el alacaktık yine yada tv yi çöpe atacaktık.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim,
Kendim bu işlemi yapmam imkansızdı onu anladım. Sonuçta lehim makinesi ile olacak iş değil :D
İkinci aldığım parça maalesef satıcının hatası yüzünden farklı geldi ama görünümleri aynıydı işte, onda kandık. Arızalı da olabilir o parça onu bilemiyorum.
Ücreti için dediğim gibi eski kart alsam ne olduğu belli değil ve cepten 750-1000tl çıkacaktı. Aslında çok dert etmedim sayılır, yeni tv fiyatlarına bakınca :affet
Yapan yer olmasına dua ettim resmen, basit iş değildi sonuçta, parçayı söküp yazılım atıyor, 3 saatlik işlem bu.
Artık servis menüsüne girmek mi? Tövbe, :ciks bırak açılsın tv otomatik olarak. Fişini çekerim bende :sirit
Teşekkür ederim,
Kendim bu işlemi yapmam imkansızdı onu anladım. Sonuçta lehim makinesi ile olacak iş değil :)
Nasıl bir entegre imiş 3 saatte yazılan emmc yazmam bile 8 dakika sürer soket varsa yoksa 30 dakika gösterdiğim entegreye besleme şase TC TX uçlarını bağlarsın 128 KB dosya 2 dakika sürmez yazması belki 20 tane yaptım bu ev bunun türevi kartlardan
