Tv Kanal Çekmeme Sorunu
frknesit
31 Tem 2023
18
28
Merhabalar,
Hafta sonu yeni taşıdıgım evde televizyon için ek kablo çektim. Fakat söyle bir problem var . Merkezi sistemden evin içine birtane kablo cekmişler bende kısa geldigi için internet üzerinden kablo aldım ve konnektörle ek yaparak kabloyu uzattım. Uydudan gelen kablonun içindeki bakırın kalınlıgı büyük yeni aldıgım kablonun kalınlıgı ise yarısı kadar. Televizyona bağladım kanallar geç açılıyor ve TRT1 ve TRT 4K hiç acılmıyor . Kablo ile ilgili bir problem olabilir mi ?
bilgi için şimdiden teşekkür ederim.
7,878
Merkezi sistem olduğu için komşularınızdan da fikir alın. Tabii ki kablodan da kaynaklanabilir ama sistemde genel bir problem varsa hemen kabloya müdahale olmasın.
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
659
56
Kabloyu direk olarak antenden mi, yoksa santralden mi çektiniz. Santralden çektiniz ise Televizyonun ayarlarından DiseqC 1 veya A olarak seçmelisiniz.
Eğer direk olarak antenden kablo çektiniz ise, LNB santral LNB'si olduğu için sadece çıkış aldığınız uçtaki yayınları alabilirsiniz. Bence kabloyu eğer boşluk varsa direk olarak santralden çekmeniz, aksi tüm yayınları alamazsınız.
ridw0n Çevrimdışı
ridw0n
8 Ağu 2022
513
bizim apartmanda merkezi sistem bazı kanallarda rüzgarlı havada yayın problemi oluyor öğrendiğim kadarıyla müteahhit yaparken santrali bodrum kata koymuş kablolar önce yukarı çıkıyor sonra aşağı iniyor normalde santralin yukarda olması gerekirmiş bu yüzden kablo uzunluğundan dolayı yayınlarda sıkıntı olurmuş diye söylediler.
23,158
65
"Hiç açılmıyor" dediğin kanallarda sinyal seviyesi nasıl,düşük ise anten ayarsızdır,bu da problemin kablodan değil anlamındadır :ok
frknesit
31 Tem 2023
18
28
Merkezi sistem evin içine kablo cekilmişti sadece ben konnektör ile iki kabloyu birleştiriğ öbür odaya çektim. Komşularıma sorma fırsatım olmadı . Akşam birine soracagım .
bilgilendirme için teşekkür ederim ☺️
Kablo mesafesi 1,5-2 Metreden uzun ise konnektör ile birleştirmede sinyal kaybı oluyor. İmkan varsa lehim yaptırın yada tek parça kablo kullanmaya çalışın.
