TV-Box Severler Kulübü Box'lar Üzere Genel Sohbet
yzzze Çevrimdışı
yzzze
30 Eki 2019
135
76
Günaydın slimboxtv.ru bu uygulamada ingilzce dil seçeneği var mı
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
"ısınma sorunu yoktur" derken ısınmaya bağlı malum bazı durumların olması yoktur
anlamında yazdım bunu yani bir AllWinner olayı yok bu meret de
elbette 65/80dereceleri görür hele ki aşırı sıcak yerlerde ben gün boyu bir şekilde izlerim
izlemesem bile hep açıktır yaw:hoba1
hatta ben arada Modem+fiber çeviriciyi bile kapatıyorum acaip ısınıyor soğusun diye:kiskis
hanım salondan bağırıyor "yayın gitti" diye Turkcell-TV var da:haha
sadays
26 Eyl 2020
318
56
s928xten çok ümitliyiz inşallah ümidimiz kursağımızda kalmaz ben çinden yine z9x pro getirtiyorum hddten film oynatmada üstüne yoktur desteklemediği ses ve görüntü formatı yoktur nvidia shieldten görüntü olarak çok üstündür amlogici saymıyorum bile tek kusuru realtek lisans konusunda çok gevşek kaldı homatics gibi dual işletim sistemi ile nvidiayı toprağa gömerdi ama olmadı işte netflix amazon ve disney için nvidia'ya devam alet çöplüğü oldu ev :uzgun
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Peki ben ortaya şöyle bir soru atsam; oyun konsollarının box performansını nasıl buluyorsunuz ? Örneğin PS 5 var diyelim. Ayrıca bir tv box yada stream cihazı almak gerekir mi ? Ağırlıklı kullanımın stream platformları (Netflix, Disney) olduğunu düşünelim.
sadays
26 Eyl 2020
318
56
açıkçası deneyimim yok xbox bütün sesleri atmos yapıyor filan diyorlar
ps5 atmos aktarabiliyor mu bilmiyorum dh forumda filan xbox veya ps5 bölümlerine sormak lazım ama verimsiz olmalı ki her gün bizden media player tavsiyesi istiyorlar
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Xbox'ın her şeyi Atmos'a çevirdiği doğru bilgi, sanırım Windows'taki Atmos yazılımı gibi. Sony, ''360 Reality Audio'' diye bir zımbırtı çıkardı ama sadece XR görüntü işlemcisi bulunan televizyonlarında çalışıyor. Şimdilik Airpods + Apple TV uyumundan memnunum ama yeniliğe açığım. Kardeşim Üsküp'ten gelirken PS 5 getirecek. PS 5 varken Apple TV'ye gerek kalır mı diye düşünüyorum.
sadays
26 Eyl 2020
318
56
denersiniz ama sonynin film stüdyosu da varken remux filmlere filan full destek veren bir yazılım çıkarması hayal olur benim hiç ümidim yok ama gelince bir bakın
TC Yıldırım
Çoğu yerde PS5 yeterli olur fazla Apple TV aramazsın.
Duruma göre değerlendirme yaparsın artık
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
benim X96 Max+ Ultra Box da şöyle bir sorun oldu
ext.HDD var Intenso 1Tb lık her zaman bunu kullanıyorum,dün cihaz diski
tanımamaya başladı!
takıyorum ve ilk anda diski tanıyor ancak menu>>storage dan baktığım zaman ise
"Intenso is safely ejected" yazıyor sadece!
bu arada diğer disk ler USBstickler v.s sorunsuz hepsi çalışıyor
Intensoyu test için önce TV ye taktım sorun yok,sonra Bluray e taktım yine sorun yok
en son Reicever e taktım yine sorun yok hepsinde çalışıyor ama BOX da artık
yukarıda bahsettiğim şekilde disk sankim güvenli çıkarıldı diye görünüyor
ve haliyle açılmıyor
bir diğer sorun normal de USB3.0 da takılıdır,dün USB2.0 ye taktım o port da ise hiç görülmüyor bile!
2.0 porta da diğer taktığım Diskler çalışıyor
3.0 da ise takılı görünüyor ama sürekli safely ejected görünüyor ve haliyle çalışmıyor
Disk de sorun olsa hiç bir yer de çalışmaz ama her taktığım cihaz da çalıştı!
PC de takınca yine sorun yok
anlamadım ne iş yaw
disk demi sorun var yoksa Box damı var? ama neden usb2.0 da hiç görünmüyor?
7,878
tanımamaya başladı!
anlamadım ne iş yaw
Slimbox yazılımıyla mı alakalı bilmiyorum ama benzer bir problem son dönemde bende de olmaya başladı. Ama emuelec ile boot ettiğim zaman aynı hdd görünüyor. Farklı bir işletim sistemiyle boot edip deneme şansı var mı Can bey?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
o kadarını fazla bilmiyorum ama sanırım Disk bir şekilde artık çalışmıyor Box da
yani EMUElec işi pratik olmadığı gibi o şekilde zaten kullanmam
yedek 2Tb lık disk vardı(eskiden kullandığım) şimdi onu deneyeceğim,çalışırsa
o zaman sorunun bir şekilde Box kaynaklı olduğunu anlayacağım!!
ExFAT Box destekliyor NTFS de zaten OK
bu sefer eski diski ExFAT ile deneyeceğim
usb2.0 artık pert oldu gibi diskleri tanımıyor!
ama Airmouse aparatını tanıyor! zaten orada duruyor ve Airmouse OK
ama diskleri tanımıyor
sanırım bizim Box ömrünü tamamladı gibi ülen şu 928 lere kadar dayansaydı iyi olurdu:kiskis
yaw ben bir Boxı zaten 6 aydan fazla kullanmadım hiç!
7,878
Onda başka bir sıkıntı var gibi geldi bana. Emuelec zaten sizinle alakalı birşey değil, muhtemelen ihtiyaç olmaz. Ben sadece test amaçlı böyle birşey yapılabilir mi diye söyledim. Antalyada' da elektrik kesintileri bu ara fazla oluyor gibi. Adaptörü değiştirip bir deneseniz, acaba güç eksikliğinden mi böyle bir dengesizlik yaratıyor? (Harici diskin dışarıdan beslemesi vardır zaten diye tahmin ediyorum ama eğer yoksa o da kafa karıştırıyor. Gönderdiğiniz orijinal adaptörüyle HDD takınca görüntü tamamen gidiyordu bende)
