TÜM VESTEL SMART TVLER İÇİN WİFİ KUMANDA
newrophat Çevrimdışı
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
uygulamayı android telefonunuza yukarıdaki bağlantıdan playstore üzerinden güvenli bir şekilde indiriyorsunuz, hiçbir şekilde reklam olmaması güzel. kullanışlılık kişiye göre değişir ama telefonunda infrared(kızılötesi) özelliği olmayanlar için güzel bir seçenek. uzun zamandır deniyorum herhangi bir sorun sıkıntı çıkmadı şimdiye kadar , yükleyip deneyebilirsiniz beğenmezseniz kaldırın gitsin. bilmeyenler için güzel bir alternatif olarak bulunsun.
burası önemli !!! programın çalışması için tvniz ve telefonunuzun aynı ağa bağlı olması gerekir. birde vestel ürünleri için dedim ama diğer smart tvlerdede deneyebilirsiniz muhtemelen çalışacaktır.
gelelim çalışma sistemine ;
tvniz ve telefonunuz aynı ağa bağlı ise açılış ekranında böyle bir seçenek çıkar, tv adınızı seçip uygulamayı açın
uygulama kontrol ekranı açıldıktan sonra ekranı sağa kaydırırsanız numaratör, sola kaydırırsanız ses/kanal kısa yolu, aşağı kaydırırsanız ekran altyazı dil seçenekleri açma/kapama vs..., yukarı kaydırırsanız medya kontrol ekranı çıkar. ayrıca alttaki menüde sesle kontrol ve klavye seçenekleride var. herkese sorunsuz keyifli kullanımlar dilerim. [SUP]8[/SUP]
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
Aynısı JVC tv uygulaması için var.
Ama bende nedense görmüyor bir türlü.
İl indirdiğim zaman kullanabılıyodum ama şuan kullanamıyorum. ( kullanışlı bir uygulama aslında
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
uygulamanın yapımcıları hemen hemen tüm vestel modelleri için aynı arayüzde uygulama yapmışlar, bende hem toshiba hemde linkini verdiğim kurulu, arada diğerlerini deneyin birde. bu arada aynı ağa bağlı olmazsa mobil veride vs... görmez tvyi
Crysis
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
Aynı ağda bağlılar.
Dediğim gibi ilk başlarda kullanabılıyodum. Şimdi cihaz bulunamadı uyarısı verıyor.
newrophat
31 Ağu 2018
1,036
Aynı ağda bağlılar.
hocam uygulamayı kaldırıp yeniden dene birde, yorumlara baktım seninle aynı sorunu yaşayanlar olmuş, belki android sürümüylede alakalı olabilir bende 6.1 yüklü, bazı uygulamalarda 7 ve üzeri sorun çıkabiliyor.
catres Çevrimdışı
catres
26 May 2018
1,459
Kafasına esince çalışıyo ?
Kaldırıp tekrar kuruyorum ama sorun aynı oluyo genelde
Bende çok umursamadım açıkçası
21,358
64
Burada ya bir hata var veya benim nikimle giriş yapan(lar) var :)
Hemen fotosunu alıp yükledim ,benim üstteki cevabım için 20 dakika önce diyor üstte, bu nasıl oluyor
Sota Sota
Daha yeni girdim foruma ,mesajın atılma tarihi 1mayıs 2019 - veya 3 gün sonrasıdır-
