Toyota Auris sürekli yanan bakım ışığı
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
958
Arkadaşlar merhaba,
Geçenlerde 2013 Dizel otomatik aracıma sanayide bakım yaptırdım. Bakımdan sonra bakım ışığı yandı. Iptal etmeme rağmen tekrar tekrar yanmaya başladı. Sabah iptal ediyorum mesela, kullanıyorum yanmıyor gün içinde. akşam tekrar marşa bastığımda tekrar yanmış oluyor. Sizce neden olabilir?
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
43
Oksijen sensörü olabilir diye düşünüyorum, egr valfi de olası. Böyle durumlar için aliexpress den aldığım 2 euroluk obd2 okuyucu ile telefondan arızaya bakabiliyorum. Tavsiye ederim
7,881
Toyotalarda bakım ışığı genelde yağ değişimi hatırlatması amacıyla yanar. Eğer rutin yöntemle kapatmaya çalıştığınızda tekrar yanıyorsa yağ seviyesi, yağ kaçağı riski, yağ filtresi geçirgenliği (Muadil yağ filtreleri genel yağ basıncını düşürüp arızaya sebep olabiliyor.) kontrol edilmeli. Ayrıca Akigo35 Akigo35 ' in söylediği gibi ODBII arayüzü ile araca bağlanıp başka herhangi bir sensör arızası olup olmadığı kontrol edilerek OBDII aracılığıyla silinmelidir.
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
958
Soldaki sarı anahtar işareti.. araçtan uzaktayım görsel alıntıdır
OBD cihazıyla arıza kaynağının varsa bir okuyun.
2000 model sonrası araç kullanan herkesin torpidosunda bulunması gereken basit bir parça
Bu uyarı için
"Yağınızı değiştirdikten sonra bu işaret kaybolmazsa eğer göstergeyi sıfırlamanız gerekir."
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
958
Bu uyarı için
Zaten sorunda burada. Sıfırlıyorum yine geliyor birkaç marş sonra. Obd cihazım yok
21,366
64
Bakımdan sonra olması şaşırtıcı ,günahını almayayım kimsenin ama ilginç geldi bana.Bence bakımını kim yaptı ise ara ve "sizden sonra böyle böyle oldu" diye anlat ve arabayı götür baksınlar tekrar.Bir arkadaşımın yaşadığı olayı yazmayayım izin almadan ,çünkü her civatanın belli bir torka göre "tork anahtarı" ile sıkılması gerekiyor diye hatırlıyorum diyorum ve susuyorum :)
