Toshiba Android TV de home tuşuna bastığınızda çıkan arayüzün zemin rengi siyah iken, şimdi bordo çıkmaya başladı, böyle bir duruma daha önce başka TV lerde de rastlamamıştım, bu neden olur, bir sorun mudur, tekrar siyaha döner mi?
Dediğinizi yaptım, düzelmedi, daha sonra tam kapatıp açtım, düzeldi, ilginç. Sanırım, şöyle oldu, TV yı kurcuklarken?,bir ara tempoma dayanamayıp ? kapanıp yeniden tam açılış yapmıştı, sanırım o zaman oldu, başka bir açıklama aklıma gelmiyor.Daha önce denk gelmedi hatta bende şimdi kurcaladım ama göremedim . Home ayarlar cihaz tercihleri resim ayarları deyip varsayılan denermisiniz olmazsa cihazı sıfırlamak gerekebilir. En azından ben öyle bir menü yada ayar görmedim bu nedenle basit bir cosum var mı bilmiyorum. Tema daha kontrol etmeyi denedim
İşte bu bir arızami yoksa TV de bir anlık hata veya yüklenen uygulamalardan kaynaklı mi bu yüzden ilk kurulum önerdim bunu denersen sonuç daha net olur. Aynı durum baş gösterirse (sadece menü de değil uygulamalarda vs) arıza aranmaya başlanabilir eğer bu arıza gerçekten varsa ana kart veya ana kart panel arası kablodan yapabilir. Dediğine bakılırsa sadece bu menüde renk sorunu olduğu için ben gözden kacirdigimiz bir ayar veya hatadan olduğunu düşünüyorumFiko hocam tekrar rahatsız ediyorum, hiç bir şey yapmadığım halde home tuşuyla girdiğimde yine bordo arka plan devreye girdi, hatta önce mavi-gri tonlaması, sonra bordo oldu, merakımdan/öğrenmek istediğim den soruyorum, bunu öğrenme şansımız var mı? Bu bir sorun mudur? Neden kaynaklanıyor, herkesde böyle mi? Değil de bende neden oluyor? Eğe sorun değil ve sakıncası yoksa kafaya takmam, ancak siyahda kalmasını isterim,
siz rastlamadım dediğiniz için merak ettim.
Teşekkürler,İşte bu bir arızami yoksa TV de bir anlık hata veya yüklenen uygulamalardan kaynaklı mi bu yüzden ilk kurulum önerdim bunu denersen sonuç daha net olur. Aynı durum baş gösterirse (sadece menü de değil uygulamalarda vs) arıza aranmaya başlanabilir eğer bu arıza gerçekten varsa ana kart veya ana kart panel arası kablodan yapabilir. Dediğine bakılırsa sadece bu menüde renk sorunu olduğu için ben gözden kacirdigimiz bir ayar veya hatadan olduğunu düşünüyorum
Aynen ama ben şu an yazarken bile kontrol ediyorumTeşekkürler,
yeniden sıfırdan kurulum yapıp deneyeceğim ve sonucu bildireceğim, eğer bu bir sorun ise, sadece "home" tuşuyla girilen arayüzde olan bir konu az önce de renk gri
oldu, sanki ekran koruyucu gibi.( TV seyredildiği için yeniden kurulumu uygun bir zamanda yapıp, uydu ayarlarında da standart kuruluma geçeceğim, bu da kanal ayarları, kanal taşıma vs. zaman alacak,)
Yazılım sürümün nedirtv de home tuşuna basınca arka plan rengi, ikon hangi renkse arka plan ona göre renk değiştiriyor, ilginç, acaba bu herkesde olan bir şey mi? Yoksa yeni bir özellik mi? Ya da bir sorun mu? Veya ben farkında olmadan bir değişiklik mi yaptım? Yeniden kurulum yapmadan durumun nedenini anlamaya çalışıyorum, acaba Vestelciler konuya bir cevap verebilirler mi?
İlgili ikonun üzerine gelip 2-3sn. Bekleyince arka plan rengi amblight gibi ikona uygun renge geçiyor, fotolar tam yansıtmasa da görünen o, örneğin.....
Pazartesi evdekine bakarım kaçmış diye
Ok.Pazartesi evdekine bakarım kaçmış diye
