Toshiba 49U7763DAT uygulama menüsü açılmıyor
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Üstadlar merhaba, bir kaç gün önce fark ettim kumandada ev olan tuşa basılınca internet uygulamalarının olduğu menü açılmıyor. En son eba falan gelmiş bir bakayım dedim prime da gelmiş diye. Önce açılıyor internet olmasına rağmen internet yok diyor gir çık yapınca siyah ekrana düşüyor yada yayına dönüyor sol üstte noktalar gelip gidiyordu. Artık menü hiç açılmıyor siyah ekranda kalıyor noktalar yanıp sönüyor kayboluyor internet var diğer şeyler açılıyor. Ne yapabilirim.
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Internete bagli olmasa da uygulama menulerinin oldugu birkac uygulamanin gosterildigi standart menu vardir o acilir ama islem yapilamaz, baglanti saglandigi anda da asil menu aktif olur.Sizin sorununuz baska buyuk ihtimalle fabrika ayarlarina donmeyi deneyin olmazsa guncelleme yazilimi denersiniz.
16,634
Guncalleme yapilimis ise çerezleri kabul etmeniz lazım eğer bunu kabul etmedi iseniz internete gitmeyebilir. İlk kurulum yaparak test edin
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Teşekkürler, bir cihazı fabrika ayarlarına dönmek en sevmediğim şey ?
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Kendi otomatik yapıyor galiba, elle güncelleme yapmadım, çerezleri şu vaziyette kabul edemem sanırım ☺️, direneceğim baktım çok lazım fabrika ayarlarına dönerim ?
otel menüden ayarlarinizi kaydedin,veya usb ye kanal ayarlarinizi kaydedin..
o kadar ayarım yok, hdmı dan teledünya bağlı bir türlü tutturamadığım renk ayarları wifi falan. Psikolojik bir sıkıntı veriyor bana format türevi şeyler ?
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Menü-sistem-ayarlar / ayarların ve daha fazla seçeneğinin içinde gizlilik yok ☹️ yada bulamadım.
Olması lazım resimlerden kontrol edermisiniz
21,358
64
Otel menü dediğimizde tüm herşeyi geri alabilirsin ,şifreler dahil,hatta kaydettiğin zamandaki kanalın ses ayarın dahil ,renkler ,v.s :)
Yani ben böyle eski duruma getirebiliyorum tv ayarlarımı yazılımla oynadığım zaman ,(kanallar dahil),ki bende kablo tv kullanıyorum :ok
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
47
Benim menü resimleri
Teşekkür ederim, bu konuda kendimi geliştirmeye çalışacağım :)
