Toshiba 43l2863dat sinyal yok hatası
tester
24 Ara 2018
62
39
Merhaba. Tvmizde ara ara kapanmalar oluyordu. Sonra sinyal yok dedi. Bazen görüntü açıp kapatınca geliyordu. Şimdi sinyal yok diyor sadece .
Bu arada YouTube a vs giriyor. Görüntü ve sesde sorun yok. Ama ilk kurulum yapınca hiçbir aşamada Türksat 42 uydusu sinyal vermiyor.
Yazılım atılarak kurtarma şansımız var mıdır? Yoksa bu sorun donanımsal mıdır? Bize kaç liraya mal olur?
Teşekkürler.
Çözüm
Tvyi komşuma götürdüm. Orada kanal listesini direkt ayarında denedim. Olmadı. Bir türlü sinyal alamadı. En son ilk sirada dseqc 1 ve Türksat yazan ayarda sinyal gördü. Kuruluma devam et dedim. Kanallar biranda geldi. Sonra eve getirdik 4 lü splitterdan olabilir diye. Bir yere ek yapmıştım. Onları değiştirdik direk bağlantı yerine konnektör taktı komşum. Sinyal almaya devam etti. Sonra tkgs kuruluma girdim yeniden kanalları HD olarak düzenledim. Şuan bir kapanma olmadı. Belki bir ihtiyaci olan varsa diye yazayım dedim. ben çözümü böyle buldum. Sorun bu arkadaştan kaynaklı çıktı 🙂
Bunun için anten tipini dseqc yaptım. LNB ayarı çıkıyor. Fakat alt LNB osilatoru ve üst LNB osilatoru çıkıyor. Fabrika ayarı ve kaydet çıkıyor birde. Bu ayarlara ne girmem lazım?
Evet TV kapanıyordu. Bu ayarları denemek için mecburen sıfırladım komple. Bu kart arızası yada kurtarma yazılımı ile müdahale etmek gereken bir arıza olabilir mi?
İlk kuruluma dönderin yeniden kurulum yapın çatıda tek çanak anten olsa bile (Merkezi sistem dahil) Televizyonda diseqc ayarı mutlaka yapılmalıdır. Diseqc birinci porta Türksat ikinci porta herhangi bir uydu ismi kaydedip kanalları taratın burada en önemli husus diseqc tipi (1.0) Seçilecek halen sinyal ve kanallar yoksa donanımsal arıza vardır.
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
658
56
Sizin arızanız büyük ihtimalle anakart arızasına benziyor. Bunu anlayabilmek için TV'yi başka bir antende veya bir Televizyon tamircisinde denemenizde fayda vardır.
Ya da bir uyducu çağırıp, uyducunun kendi cihazıyla test etmesi gerekir.
tester
24 Ara 2018
62
39
TV'nin menüsü bu şekilde. Mb211 anakart sanıyorum. Tuning ayarı ile alakalı olabilir mi? 0x0 olması normal mi?
Birde mb211 olarak arasam bulduğum her kart benim TV'ye uyar mı? Kurtarma yazılımı paylaşanlar var. Bu konuda bana yardımcı olabilecek var mı? Deneyeyim, belki sonuç alabiliriz
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
658
56
TV anakart modelini ancak TV'yi açarak, anakartın üzerinde yazan seri nodan bulabilirsiniz. Bence bu bölümleri falan hiç karıştırmayın.
tester
24 Ara 2018
62
39
Çözüm
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
920
Sevindim, dediğimiz gibi sorun kablo kaynaklı çıktı, arızanın büyüğünü en sona saklamak gerekiyor :)
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
658
56
Geçmiş olsun, güle güle arızasız kullanın inşaallah :)
