bu ayarı kendimiz yapabilirmiyiz yoksa servisi mi çağırmam gerek ?sinyal seviyesi yetrsiz olabilir. çanak ince ayarı gerekebilir
Eve tek kablo mu giriyor ,yani farklı şekilde gelen kabloyu deneme fırsatın olabilir mi acaba,mesela harici uydu alıcısı gibibu ayarı kendimiz yapabilirmiyiz yoksa servisi mi çağırmam gerek ?
bir kaç yerde anten girişi var. zaten tv me gelen anten kablosunu asıl yerden ek yaparak çektiler merkezi uydu varEve tek kablo mu giriyor ,yani farklı şekilde gelen kabloyu deneme fırsatın olabilir mi acaba,mesela harici uydu alıcısı gibi![]()
Birkaç yerden derken,eve girişten bahsediyorsun sanırım,o zaman diğer kablodan deneyebilirsin tvyi ,o kabloda da yaparsa o zaman servis istersin vesteldenbir kaç yerde anten girişi var. zaten tv me gelen anten kablosunu asıl yerden ek yaparak çektiler merkezi uydu var
birde şunu sorsam mesela telefonumda youtubeyi açıyorum aynı videoyu tv deki youtubeden açıyorum karşılaştırıyorum tv'de arka plandaki renkler telefondaki gibi canlı ve gerçekçi değil sankiEve tek kablo mu giriyor ,yani farklı şekilde gelen kabloyu deneme fırsatın olabilir mi acaba,mesela harici uydu alıcısı gibi![]()
çok teşekkür ederimm deneyeceģim..Birkaç yerden derken,eve girişten bahsediyorsun sanırım,o zaman diğer kablodan deneyebilirsin tvyi ,o kabloda da yaparsa o zaman servis istersin vestelden![]()
Hatta diğer kabloda da aynı sıkıntı yaparsa servise :bir kaç yerde anten girişi var. zaten tv me gelen anten kablosunu asıl yerden ek yaparak çektiler merkezi uydu var
Vestel Pixellence için İdeal Görüntü Ayarları öneriniz varmı bir türlu ideali bulamadım sanki .Hatta diğer kabloda da aynı sıkıntı yaparsa servise :
"12245 Düşey frekanstan yayın gelmiyor ,bazen gelen yayın kırılıyor" dersin
Telefon yansıtma konusunu hiç yapmadım inan ,oğlum uğraşmıştı bir ara,ne yaptı bilmiyorum ,kullanmadığım bir uygulama maalesef
Kullanıcının gözüne göre değişir o ayarlar ,mesela yeğenim bize geldiğinde "daykom, bunda kırmızı renk yok" der hepVestel Pixellence için İdeal Görüntü Ayarları öneriniz varmı bir türlu ideali bulamadım sanki .
Uykum geldi maalesef artıkVestel Pixellence için İdeal Görüntü Ayarları öneriniz varmı bir türlu ideali bulamadım sanki .
İyi geceler dileyip çıkayım
Ne zaman oldu bu ,ilginç ,sanki tarayıcı açıldı da web içinde foto yok gibi çıkmışMerhaba arkadaşlar biraz takıntılı bir insanım basit şeyleri çok kendime dert ediyorum çok önemli değil gibi ama çözülmese bile şu yazacağım sorunun nedenini öğrenmek istiyorum bilen varsa. Öncelikle donanım ve yazılım bilgisi vereyim ;
Tv: Vestel 65 ub 9100
Anakart: mb120
Yazılım: Full yazılım (2.36) üstüne 2.45.29.1
Sorun :Kumandadan info tuşuna iki kez basınca önceden geniş bir bilgilendirme çıkardı, şimdi hani Windows resim yükleyemediğinde küçük bir logo çıkar ya ekranda iki tane ondan çıkıyor ve smart menüde akıllı tavsiye içinde herhangi bir veri gelmiyor, bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. ?
Merhaba hocam ben birkaç gündür fark ettim bunu, info tuşuna üst üste iki kez basınca böyle oluyor ekranda, full yazılım var elimde başka bir sıkıntı için sağolsun fikoloji hocam yollamıştı, birkaç kez full yazılım yükledim elimde 5 yazılım versiyonu var hepsinde denedim, hepsinde çıkıyor bu durum, misal şu an 2.45.12.1 yükledim onda da var, haricinde başka sorun yok.Ne zaman oldu bu ,ilginç ,sanki tarayıcı açıldı da web içinde foto yok gibi çıkmış
Kanalları yedekleyip tvye reset atmayı denedinmi acaba sevgili Aragorn![]()
Tüm yazılımlarda böyle mi yapıyor ,peki hbbtv kapalı mı acaba ,gerçi alakası yoktur ama ,birde sorayım ,acaba modlama yapıldımı tvde?Merhaba hocam ben birkaç gündür fark ettim bunu, info tuşuna üst üste iki kez basınca böyle oluyor ekranda, full yazılım var elimde başka bir sıkıntı için sağolsun fikoloji hocam yollamıştı, birkaç kez full yazılım yükledim elimde 5 yazılım versiyonu var hepsinde denedim, hepsinde çıkıyor bu durum, misal şu an 2.45.12.1 yükledim onda da var, haricinde başka sorun yok.
Tüm yazılımlarda yapıyor 2.36,2.40,2.43,2.45.12,2.45.27 ve son yazılım 2.45.29.1 mevcut elimde hepsinde var aynı hata, hbb TV açık, modlama işine hiç girmedim hocam.Tüm yazılımlarda böyle mi yapıyor ,peki hbbtv kapalı mı acaba ,gerçi alakası yoktur ama ,birde sorayım ,acaba modlama yapıldımı tvde?
