- 26 Kas 2018
- 23,404
- 66
HaydaaaRS232 girişi yukarıda verdiğim resimdeki cihazın göz denen bölümünün ucu gibi.
elinde bozuk göz kablolarından yokmu,veya sök kapaklarını ,şase +rx +tx telle lehimle bari.HaydaaaRS232 girişi yukarıda verdiğim resimdeki cihazın göz denen bölümünün ucu gibi.
elinde bozuk göz kablolarından yokmu,veya sök kapaklarını ,şase +rx +tx telle lehimle bari.Yarın flash belleği biçimlendirip deneyeceğim yine olmazsa direk servisi çağırırım. Başım ağrıdı valla.Allah Allah nasıl bir ilginçlik yaşıyorsun. Farklı kolu komşuda deneyebilecegin başka flasbellek yok mu acaba , yoksa senin USB girişi de mi çalışmıyor acaba
Aynen işte bende ondan dedim belki flasta sıkıntı vardır diye düşündümYarın flash belleği biçimlendirip deneyeceğim yine olmazsa direk servisi çağırırım. Başım ağrıdı valla.![]()
4K 60 fps filmi açınca fark ortaya çıktı... Servise gerek kalmadı kaydı iptal ettim.
NE DEMEK YETERKİ SORUN ÇÖZÜLSÜNF fikoloji
Hocam sıkıntı bendeymiş flash belleği usb yuvasına tam oturtamamışım kardeşim ileriye doğru iktirince klasör açılmış tv de senin yazdığın siteden indirdiğim 4K demolara baktım sıkıntı yok hepsi iyi görüntü veriyor. Tv duvarda asılı zorlamak istemedim yuvasına düşer müşer diye demek ki biraz kuvvetli iktirmek gerekiyormuş.
Yavaş ilerleme sıkıntısı da 4K formatlarıyla alakalı gördüğüm kadarıyla çünkü dün Teknosa'ya usb almaya gidince 43UD8200 vardı ona biraz baktım yazılar falan akmıyor tık tık gidiyor fps düşük olunca benim gözü rahatsız ediyor.4K 60 fps filmi açınca fark ortaya çıktı... Servise gerek kalmadı kaydı iptal ettim.
Neyse seni de yordum teşekkür ederim yardımların için.![]()
Ledle in kesmesi ledbar arızası da olabilir güç kartı kaynaklı da olabilir. Düşük ihtimal de ana kart, eğer bütün ledleri degistirdiklerine inanıyor ve güveniyorsan besleme kartı kontrol edilmeli , eğer ledlerde onarım yaptı ise kesme işlemi dev edebilir 15 günlük onarım sürecide çok uzun geldi bana
Eğer TV ye zarar verip uğraşmaktan daHocam ilginize tesekkurler tv nin anakart ve besleme kartını degistirdim bu olayla alakalı değil tv tamirden gelince binaya yıldırım düştü tv çalışmıyordu bende anakart ve besleme kartını değiştim yine aynı sonra led driver kartını aldim ledler değişti diye yine aynı sadece led bar kalıyor kendime güvensem sipariş vericem değiştircem bi gariplik var ışığı kontrast herşeyi kısıyorum halen ekranda goruntu oluyor kisilmiyorlar tekrar tesekkurler
@Emmim gerek kalmadı, uğraşmadık artık zaten 60 liralık cihazmış, arkadaşa yenisini aldık.Haydaaaelinde bozuk göz kablolarından yokmu,veya sök kapaklarını ,şase +rx +tx telle lehimle bari.
Adem hocanın aşağıdaki Youtube videosunu izlerken 3:53 saniyesinde servis menü ekranın PANEL bölümünde 279156 yazıyor
selam, parça kodu farklı olabilir. bu nedenle isim farklılığı vardırDikkatimi bir şey çektiAdem hocanın aşağıdaki Youtube videosunu izlerken 3:53 saniyesinde servis menü ekranın PANEL bölümünde 279156 yazıyor
Benim servis menünün panel kısmında ise 291440 yazıyor.
Bu soruyu sormamın sebebi ise 2k çözünürlüğün boyutları "2560x1440" olduğu için o 1440 kafama takıldı açıkçası. Panel bilgisindeki sayılar çözünürlüğü mü gösteriyor?![]()
Sağol hocam iyi ki varsınız.selam, parça kodu farklı olabilir. bu nedenle isim farklılığı vardır
