Televizyona Harici Harddisk Bağlama
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan semih982
Kapalı kutuydu ama çıkarmıştım şu an kutusu yok sadece HDD var. Yakın zamanda alırsam kabloyu herhangi bir gelişmede buraya yazarım tekrar.
hocam senin şu hdd nin etiketi ile birlikte bir resmini paylaşır mısın ?
Hocam dediğinizin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama şu şekilde.
(Resimler)
Bende aynı sistemle 500 Gb kullanıyorum(diğerinin haricinde) -halen kullanıyorum-şimdi yanımda köyde,yazdığım kabloda yine ısrar ediyorum ?
Sevgili tentips,bende de aynı -veya benzer- bir HD var,benimki de eski laptopta okumuyordu,ışık yanıp sönüyordu,dediğim kabloyu alınca dertten kurtuldum ,çünkü linux için yedeklerim vardı içinde,bunlarda jumper olmuyor,en azından ben görmemiştim,ama 3.5 olanda vardı .
Valla hocam şimdiye kadar bu y şeklindeki kabloya bile ihtiyaç duymamıştım. USB 3.0 kabloyla yıllardır pc,ps3,ps4 proda kullanıyorum. Televizyon bu duruma soktu sadece.
Sevgili semih982,inan bazen hiç olmadık zamanda hiç olmadık olaylar yaşanıyor,benim babamın arkadaşını bulmam gibi,sende yaşamış oldun,tabii ben "bu kablo illa" olur demiyorum,ama olacağını biliyorum çünkü kablodaki Rx,Tx sıkıntı olmuyor,ama amp üst üste binice artıyor,zaten kablonun çalışma sebebi de amperin yükselmesi oluyor.Eğer olursa ve kullanırsan sende bir başkasına,belki arkadaşına,belki kuzenine söylersin Y kablo al diye ?
Benim aldığım neden işe yaramadı acaba. Cihaz 3.0 destekliyor. Kablo çalışıyor, kabloda sorun yok. Ama tv inatla 3 5 saniyeliğine çalıştırıyor harddiski.
İki ucu farklı sanırım ondandır,3.0 ve 2.0 nerede yaşıyorsun acaba,yani yanlış anlama lütfen,oralarda hiç bu işleri yapan-satan yer yokmu anlamında sordum.
olmaz diye birşey yok abi o tamamen üreticiye kalmış bir durum örneğin sata 3 olan bir hdd yi sata 2 destekli bir anakartta kullanmak için jumper gerekli aynı şekilde sata 2 yi de sata 1 de kullanmak için gerekli boyutu fark etmez 3.5 yada 2.5 sana hiç denk gelmemiş olabilir ama ben çok karşılaştım abi
Teşekkür ederim cevabına,evet denk gelmemiş olabilir haklısın,çünkü 2 adet var bende (3tü de birini oğluma vermiştim) ikiside aynı marka olduğundan olabilir. :ok
Kayseri'de yaşıyorum. İllaki bulacağım yer vardır da bu ara çok yoğundum, gezmeye fırsat olmadı. Eve yakın bir yerde sordum bu kabloyu, pek kullanılmıyor internetten al en iyisi dedi. Kablonun iki ucu da 3.0da acaba TV'nin bir girişi 2.0 diye mi problem oluyor.
Olmaz hocam y kablonun erkeğin birinde datalar ve enerji diğerinde sadece enerji vardır aslında elinde iki tane usb kablosu varsa lehimleyerek yapabilirsin basittir
Hımm,işte ondan dedim,yaşadığın yerde yokmu diye,çünkü olmazsa değiştirirdin.
Valla yine hızır gibi yetiştin sevgili tentips,doğru bu nasıl aklıma gelmedi , yaşlandım iyice,düşünemiyorum artık sanırım,veya yorgunluk...
evet renkler de tutarsa süper,hadi ben çekildim aradan :ok
