Televizyon Yedek Parça. Arayanlar ve Satanlar Platformu
Bendede böyle kırık panelli bir ürün var. LG 22M38A modeli panel kırıldı anakart ve diğer parçalar sağlam. Orjinal adaptörüde sağlam. Garantiside bitmemişti rahmetlinin. :hihi İhtiyacı olan bir forumdaşımıza uygun verebilirim. Yalnız bu monitör :hihi paylaşımlar sadece tv ler için değildir umarım.
Monitör de olur. :kas
İşin içinde teknoloji olsun yeterli :ok
N Çevrimdışı
narkozcu
24 Eyl 2018
48
50
Azizim LVDS kabloları protokol taşır, Dİkkat ederseniz o kablolar sarmal şeklinde ilerler ve belli 2 li kablolar sadece birbirine sarılıdır, aynı zamanda kabloların birisinin sarılış yönü ile diğerleri dahi birbirinden farklıdır. Bu anlamda LVDS kablolarını normal kablo ile kıyaslamamak gerekir.
Evet lehim yapan ustalarımız oldu zamanında, Ancak benim uyguladığım ve önereceğim bir uygulama değildir :ok
Daha detaylı resimleri alabilirsem farklı çözüm yolları da aramaya çalışırız :ok
Adem Helvacı Ado ustam, selamlar, bozuk lvds kablosunu bugün tamirci ustadan aldım.
Tekrar soketleri arkadan önden yandan resim çekip gönderiyorum. Rastgele inşallah.
Ayrıntılar:
Sağlam soket rengi gri.
Sokette 2 sıra kablo var, alt sırası tamamen dolu ve 15 tane (pin?)
Üst sırası soldan sağa B:BOŞ D:)OLU ise yine 15 tane 5 boş 10 dolu kablo girişi var sokete.
BDBBBDDDDDBDDDD
N Çevrimdışı
naftalin34
7 Şub 2018
213
54
bende de 32 inç bir seg tv var ..ekrana top geldi ..ekranda hiç kırık felan yok ama sanırım içten kırılmış..içindeki her şey sağlamdır heralde...ilgilenenlere duyurulur..:mutlu
N Çevrimdışı
narkozcu
24 Eyl 2018
48
50
Olabileceğini düşündüğüm şunları buldum, uygunluk durumlarına bakacağım ilk fırsatta
Adem Helvacı Ado ustam, selamlar.
Ayrıntılar:
Sağlam Sokette 2 sıra kablo girişi var, alt sırası tamamen dolu ve 15 tane kablo girişi var.
Üst sırası ise sağlam Soket önde olacak şekilde kabloyu elinde tutana göre soldan sağa B:BOŞ D:)OLU ise sırası BDBBBDDDDDBDDDD ve 15 tane 5 boş 10 dolu kablo girişi var sokette. Toplam 15+10 olmak üzere 25 ince kablo girişi var.
Yine kablo üzerinde E168141 AWM STYLE 20276 VW-1 80°C yazıyor. Sağlam sokete yakın şişkin yer üzerinde de VW-1 LR209028 yazıyor.
Adem Helvacı Ado Adem Ustam, yoğun çalışıyorsunuz biliyorum. Bir boşluğunuz olur da eliniz değerse en azından daha önce iki laptopun arasında resmini çektiğiniz benim aradığım LVDS Kablosu olabilecek kabloları daha yakından tek tek resim çekseniz de soket girişleri ben elimdeki arızalı LVDS Kablosu ile uyumlu olup olmayacağını sizi daha fazla yormadan karşılaştırsam olur mu Adem Helvacı Ado ustam.
Görebildiğim Ayrıntılar:
Sağlam soket rengi beyaz değil gri.
Üst sırası ise sağlam Soket önde olacak şekilde kabloyu elinde tutana göre soldan sağa B:BOŞ D:)OLU ise BDBBBDDDDDBDDDD ve 15 tane 5 boş 10 dolu kablo girişi var sokette. Toplam 15+10 olmak üzere 25 ince kablo girişi var.
Ben bakmıştım zaten azizim sizin bana detaylı paylaştığınız resimlerden.
Bendekilerin uymadığı %100
Bunun dışında şirket merkezine gittiğimde bizzat depoya inerek de baktım, bu gördüklerinizin 10 katı fazla sayıda kablo var lakin sizin aradığınızdan yok maalesef.
N Çevrimdışı
narkozcu
24 Eyl 2018
48
50
Teşekkürler, Adem Helvacı Ado Ustam. Çok ümitlenmiştim. Artık Kabloyu bulamayacağım herhalde, ararken sorarken lazım olan kablonun parça kodu numarasını da bulamadım. Tekrardan emeğine sağlık Adem Helvacı Ado Ustam :ok TEKNOwest teknovest Sota Sota Umut Barış Umut Barış
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,488
Arkadaşlar evde odamda yıllardır kullandığım Seg marka 82 ekran LCD tv'de ekran kararması oluyor , Tv'yi açıyorum 2 dakika sonra felan Tv ekranı kararıyor , aç kapa yapıyorum bir kaç kez ekran tekrar geliyor ama , yine 2 yada 3 dakika sonra kararıyor. İşaretler Led Bar arızasını gösteriyor gibi ama , led barlar arızalansa aç kapa yapınca ekran 2 yada 3 dakikalığına gelir mi ?
Gennc Çevrimdışı
Gennc
29 Tem 2018
34
Televizyon ve uydu servis işleri ile uğraştığımdan dolayı müşteriler bana al bu kırık bozuk televizyonu belki yaparsın diyorlar. Bende alıp çöpe atıyorum :) Daha bir kaç gün önce daha televizyonun kenaerindeki bütün jilatinler bile duruyordu. ama çocuklar panelini kırmıştı. Aldım belki yaparım diye ama yer problemimden dolayı bir kaç gün sonra gece çöpe atmıştım :(
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,488
Fikri olan yok mu arkadaşlar :alala
