Televizyon Yedek Parça. Arayanlar ve Satanlar Platformu
Tekirdağ
48ju6070 panel kırık calisir durumda görüntü var kirik yerde yok sadece
ustam yaptım tv tekrar açıldı ama bu arıza tekrar geliyor herhalde anakarttan sorun mb95m almam lazım galiba
kardeşim geçmiş olsun internette arat gitti gidiyorda vardı satılmadıysa eğer elin yatkınsa anlıyorsan bu işlerden sök tv yi internet al derim
lg lm 620s mode tv.
Sadece panel çatlak diğer tüm fonksiyonları çalışıyor.
Kumandası da var fakat kumanda 7 yıllık kullanımdan dolayı sol navigasyon tuşu zor basılıyor.
İlgilenen ihttiyacı olan arkadaşlara satabilirim.
Teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar.
Lg 37LD450 marka lcd televizyon oyuncak çarpması dolayı panel çatlak geri kalan tüm aksamı sorunsuz. Parça ithiyacı olan yada komple almak isteyenle iletişime geçebilirim.
Tv panelimde bu tarz siyah ekrandayken renkli pixeller belirdi ilk başta ne olduğunu anlayamadım sonrasında ise sıkışmış pixel olduğunu fark ettim ölü pixele nazaran sıkışmış pixellerin düzeltilebileceğini duydum yardımcı olabilirmisin ado hocam
Lg led tv kırıldı panelini yeniden aldım. Eski paneli soktum . Altında ledler vardı voltaj sorunu olduğu için 12v led döşedim 4 metre sonra panelin içinde 5 parca seffaf folyo tarzı geçirgen malzemelerden resmi bulaniklasriemayanlari kullanarak resimlik yaptım. 55 inç duvarda gece lambası olrak kullanıyorum. Sevdim .??
Görsel alsak daha güzel olurdu?
Resimler üzerinde bizim.ki düzenleme yapıyor . Tekrar atarim
Selamun aleyküm.Vestel 47PF9090 LED TV de böyle bir sorun ile karşılaştım Geçen sene 2018 Ağustos ayında bu kararma sorunu oldu servise yolladım 2000 lira fiyat çekince vazgeçtim Televizyon 8 9 aydır kenarda duruyordu geçen hafta televizyonu bir çalıştırayım dedim baktım görüntü düzelmişti sevindim ama sevincim kısa sürdü Tekrar eski hale geldi Adem beyin YouTube de ki videolarını takip ederekten Benim TV'nin yapılabilir olduğu konusunda biraz umutluyum Karanlık kısımda görüntü var Sizce LED bar arızası olabilirmi LED bar arızası ise tamiri ortalama kaç liraya mal olur Saygılar iyi forumlar.
Lg tv deki sorunun aynısı . Büyük ihtimalle leşlerdendir. Bende ki gibi. Karanlık kısma ışık tutup bakin eğer görüntü varsa benim sorunun aynısı . Ben çıkma panel aldım taktım . Ledler bitmişti çünkü . Sizde ama yanıp tekrar sönmüş led kartların lehimlerini açıp kontrol edin . Sonra ledleri kontrol edin . Ariza bağlantı lardan kaynakliysa yaparsınız ledler ölmüşse ledleri değiştirin .
A101 den alinma 43la2863dat TV ekran top çarpmasından kırıldı. TV bir aylık servis 1800 lira fiyat verdi napmamiz lazim ekran daha uygun bulunabilir mi
Merabalar kardeşim Öncelikle Yaşadığın sorun için Geçmiş olsun Diliyorum.https://tavsiyeforumu.com/konu/tavsiyeforumu-uyelerine-ozel-kampanya-duyurusu.4328/ Burdan @Adem hocamla iletişime geçmeni tavsiye ediyorum. Servisten daha iyi bir işçilik çıkarır emin ol ayrıca Paneli Değiştirir Yada yeni tv alırsan Mutlaka Tv Ekran Koruyucu almayı İhmal Etme
Şu marka tavsiye ederim ben kendim aldım yıllardır kullanıyorum koruma görüntü mükemmel daha sonradan bu markayı da duydum
Ne derece iyi bilemiyorum.
