Benzer modeller55qn70f ile 55qned86a6a6 modelleri arasinda kaldim qn70f 43 digeri 48 bin. Hangisi daha verimlidir.
Alttan aydınlatmalı mini ledler
120 hz panel
Aralarındaki fark
LG ips
Samsung va
Paneller kullanıyorlar.
Va panel sony xh90 tv var evde ve memnunum tvden. Full array bendeki. Hatta rank kalitesi çok iyi. Samsung unkide iyimidir acaba.Benzer modeller
120 hz panel
Aralarındaki fark
LG ips
Samsung va
Mevcut tv nin baktığın iki modelden de daha iyi renk üretimi, daha iyi hareket isleme daha iyi yerel karartma algoritması var. Elinizdekiyle devam ederdim.Va panel sony xh90 tv var evde ve memnunum tvden. Full array bendeki. Hatta rank kalitesi çok iyi. Samsung unkide iyimidir acaba.
Sony i kullanmaua devam edecegiz. Bu baktigimizi diğer odada kullanacagiz inşallah. Şuan eski bir samsung tv var bozuldu, onun yerine aliyorum.Mevcut tv nin baktığın iki modelden de daha iyi renk üretimi, daha iyi hareket isleme daha iyi yerel karartma algoritması var. Elinizdekiyle devam ederdim.
55QNX1D SamsungSony i kullanmaua devam edecegiz. Bu baktigimizi diğer odada kullanacagiz inşallah. Şuan eski bir samsung tv var bozuldu, onun yerine aliyorum.
45 bin bandında 55 inc alinabilecek başka bir tv var mi tavsiye edeceğiniz.
MEdi mark a gittim. 2 rv yi karsilaştirmak için. Işlemci kalitesi ve kanal geçisleri samsung da dahaiyi diyorlar ki sanirim bende fark etrim ama goruntu nün renk gercekliği istiyorsan lg qned diyorlar.55QNX1D Samsung
Bu model alttan değil arkadan. Yani QN85 modele benzeri
Ips panelin özelliklerinden bahsediyorlar renkler daha doğru vb. Eksileri kontrast ve siyahın daha kötü olması. Va panelinde artıları eksileri var.MEdi mark a gittim. 2 rv yi karsilaştirmak için. Işlemci kalitesi ve kanal geçisleri samsung da dahaiyi diyorlar ki sanirim bende fark etrim ama goruntu nün renk gercekliği istiyorsan lg qned diyorlar.
Siz olsaniz 40-50 bin bütce ile ne alirdiniz 55 inch.
Oled olarak hangi tv leri secerdiniz. 10 bin derken tam olarak model verebilirmisiniz.Ips panelin özelliklerinden bahsediyorlar renkler daha doğru vb. Eksileri kontrast ve siyahın daha kötü olması. Va panelinde artıları eksileri var.
Ben olsam üzerine 10 daha koyarim oled alırım. Baktığın iki modelde kullandığın xh dan aşağı bir görüntü alırsın. Oled alırsan mevcut tv den yukarı bir noktaya taşır
55S85Ficinize sinen 1-2 oled oneriniz ne olur du. 10 bin dsha derken tam olarak bizi ney mutlu eder.
NEden lg degil de samsung. Daha uygun olduğu için mi.55S85F
Evet. Bir onun için, birde qd-oled kullanıyor bu seride. LG B5 oled de iyi. Ama bu panel hdr da bir tık daha iyi ve renklere sahip. Daha iyi renk üretimi var. LG B5 de çok iyi ama aynı fiyatta olsa qd-oled i ben tercih ederim ilk olarakNEden lg degil de samsung. Daha uygun olduğu için mi.
Maşallah, bu kadar detay bilgiye nasil sahipsiniz. Mesleğiniz nedir acaba.Evet. Bir onun için, birde qd-oled kullanıyor bu seride. LG B5 oled de iyi. Ama bu panel hdr da bir tık daha iyi ve renklere sahip. Daha iyi renk üretimi var. LG B5 de çok iyi ama aynı fiyatta olsa qd-oled i ben tercih ederim ilk olarak
işini yıllarca severek yapmış. Emekli olmuş sadece bir adamım.Maşallah, bu kadar detay bilgiye nasil sahipsiniz. Mesleğiniz nedir acaba.
Birde, vatanda s85f modeli 70 bin, hepsiburadada 57 bin ama rastgele saticilar. Bir guven olurmu onlarda. Hafta sonlari belki fiyati düşer vatanda.
