Tek kumanda Android tx box
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Cihaz bu . Üzerinde sadece hdmi ve güç girişi var. Otg kablosu ile klavye tanıyor mu denenebilir belki fakat elimde yok
Bu cihaz sanırım Skyworth Digital'in HP46BY4 modeli olan Leap-S2 stick cihazı. Şimdi bu üretici ile alakalı pek bir bilgim yok, daha doğrusu bu üretici içe kapalı ve ilgisiz bir üretici bu yüzden deneme yanılma ile birşeyler yapmak gerekiyor.
Öncelikle cihazı kapatalım, adaptör fişide çekili olsun. Kumandadan BT eşleşme moduna basılı tutarak adaptörü fişe takalım ve güç verelim. Bu şekilde kumanda komut verecek mi bi deneyelim.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Denedim şu anda maalesef olmadı. Otg kablosu da bulamadım.
Şu şekilde kabloya usb eklesem otg kablo görevi görür mü acaba
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Tv stick düzelttim bu kablo ile ama kullanım amacıma uymadı.
Tv kapanınca usb deki güç kesildiği için cihaz bekleme modunda kalmıyor direk kapanıyor bu iyi bunu istiyordum fakat tv yi yeniden açınca cihaza usbden yeniden güç geldiği için tv stick kendiğinden açılıyor ben açmak istemesem bile. Kullanım amacıma uymuyor. Fire stick ile böyle olmuyordu
Hdmi cec filan ne varsa kapattım işe yaramıyor
aeronics
15 Kas 2020
628
46
Bir yanlışınız olmasın? Ben de iki tane firetv stick var. Her ikisi de elektriği alınca otomatik olarak açılıyor. Belli bir süre kullanılmadıkları zaman da stand-by moduna geçiyorlar.
Siz tam olarak ne yapmak istiyorsunuz anlayamadım.İstediğiniz şey android cihazınız ile televizyonun güç yönetimlerini ayıp ayrı ayrı açıp kapatmak mı?
23,218
65
Şöyle bir aparat yapmıştım (halen kullanıyorum)
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Tv kendi kumandasından kapattığımda usb güç kestiği için stick de otomatik kapanıyordu. Fakat daha sonra Tv den hdmi açmayıp direk tv kanallarını açtığımda usb ye güç gelse bile fire stick açılmıyordu uyku modunda bekliyordu ama bu aldığım stick her seferinde kendini açıyor onu kapatmakla uğraşıyorum.
aeronics
15 Kas 2020
628
46
Kapalı olması durumunda sıkınto yok. Elektrik olmayınca zaten kapalı modda olacak. Benim sorum USB'den elektrik aldığında. FireTV Stick ne ne cihaz üstünde ne de kumandasında bir power tuşu içeriyor. İçerse bile bunlar switch değil button. Bu durumda cihazın stand-by modunda olmaktan başka çaresi zaten yok. Ayrıca FireTV Stick ilk elektrik aldığı anda boot eder ve sonrasında kullanılmıyorsa standby moduna geçer.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Bu cihaz kendiğiliğinden açılıyor geceleri adaptör ile fişe takılı. Farklı zamanlarda geceleri tv kapalıyken cihaz kendi kendine açılıyor. sorunu nasıl çözebilirim
23,218
65
Bir öneri sunmuştum ama uygulaması zor olabilir,şimdi de çok basit bir uygulama sunayım, biraz kablo bir anahtarlı fiş ve adaptör için priz :) Bunu da kullanıyoruz, tv arkasında asılı S11 ile,devamlı açık değil arada sırada açıyorum, bizim ana priz tv yanında olduğundan kısa kablo işimi gördü, çalıştıracağım zaman anahtarı açıyorum o kadar :ok
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Gece yarısı yataktan kalkıp onu kapatmak zor geliyor. Hdmi cec ile Tv yi kumandada kapatınca cihaz da kendiliğinden kapanıyor zahmetsiz oluyordu. Biraz araştırdım sanırım wifi bağlantısı yüzünden cihaz uyanıyormuş. Geliştrici seçeneklerinde bazı cihazlarda wifi wake up diye bir seçenek var. Onu kapatınca uyanmıyormuş cihaz. Benim cihazda yok
23,218
65
Gece yarısı neden kapatıyorsun ki, işi bitince anahtarını kapat ,izlemek istediğinizde de aç, çok kolay aslında ,bendeki tv box değil ama ilk verdiğim sistemi kulaklığımın BT vericisi için kullanıyorum, işim olunca açıyorum olmayınca zaten hep kapalı, ikinci verdiğim kolay uygulama daha kolay senin için , kaliteli bir şarj adaptörü,dişi ve erkek bağlantılı usb uzatma kablosu iş görür bence :ok Ama bakalım belki daha basit çare gelebilir sevgili lolman :ok
