TCL-58P733-Donma Sorunu
furkan1907
2 Mar 2022
72
28
Nerede o eski Philips'ler. Hata yok dostum. Firmalar artık bunu yapıyorlar malesef. Avrupa ve Amerika pazarında sattığı modele (aynı model) daha fazla ram koyuyor, orta doğu ve afrika pazarına sattığına daha az koyuyor. Depolama da aynı şekilde. Hatta işlemciyi de daha ucuz bir işlemci ile değiştiriyor. Aynı şey cep telefonları için de geçerli. Markası modeli bire bir aynı iki ürünün batıda çıkan modelinin donanımı ile Türkiye pazarına giren donanımı farklı oluyor.
Adamlar bu hamleyle daha az satacağının farkındadır o zaman hocam çok saçma yani acaba en başta 4/16 koyalım diyip sonra düşürelim mi dediler desem o apayrı saçmalık
scorpi
4 Nis 2024
17
Dil çeviri kaynaklı hata da olabilir. Toplam alandan kalan 5gb olabilir mi.?
Hocam çeviri hatası olabilir ancak uygulamada toplam ve boş alanları ayrı ayrı göstermiş. Bunu denemek için TV nin dilini değiştirip tekrar bakacağım.
Beyler gerek TPV gerekse de "genel" olarak her marka TV ler de bu olay yalnış biliniyor,söyle ki
öncelikle "RAM" kısmını açmak gerekirse,belirtilen miktar çoğu kere "sistem kullanımı içinde"
şeklinde olursa bunun size yansıması örneğin 4gb gibi olur veya 3 veya 2 gibi
1-bir kere 4GBRAM filan olmaz yoktur,ben TV nin marka adı vermeden yazayım bunu bazı çakal üreticiler
(özellikle 1 tanesinin gerek katalo bilgileri gerekse de bazı temel bilgileri yalanm/yalnış dır!
sonuç 4Gb görürseniz;böyle bir kapasite yoktur(bazı programlar vasıtasıyla farklı bir değer görseniz bile
aslında o değer değildir!)
3Gb da genel de olmaz,görürseniz bilin ki bu da çoğu kere doğru değildir
2-büyük çoğunluk dandik RAM 2Gb kullanıyor,hatta 1Gb bile vardır(gerçek 1 dir ama siz bunu 2Gb göreceksiniz)
3-ROM larda bu şekilde dir hemen hepsi 16Gb olmaz! 8/4 gibi olurlar zaten sistem 4/5Gb yer geriye pek bir bok kalmaz!
4-RAM de yaklaşık böyledir 800/900Mb-1/1,5GB sistem yer kalanıyla yine pek bir iş yapılamaz
buraya kadar yukarıda anlatılanların meali şudur(üreticiler açısından) Android+ıvız zıvır bir sürü atraksiyonlar v.s
yapıyorsnaız gidin kendinize BOX alın demek dir!
Gelelim işin ikinci kısmına;aldığınız paneli "BOX" gibi kullanırım her atraksiyonumu da yaparım v.s diyorsanız bunu
unutun bir kere!
"Gamer" adamlar ise kesinlikle uzak dursun panellerden ya Box ya PC ya da XBox/PS4/5 alsınlar kendilerine
-özellikle RAM ler teknik olarak zaten kalitesiz/yetersiz v.s bir de sistem bunun üzerinden çalıştığı için
ciddi bir yorgunluk,kapasite yetmezliği v.s olacağı için özellikle cache sürekli dolu ve sistem tarafından da
zorlanacağı için bu mevcut RAM lerle fazla bir iş yapılamaz!
NOT;şayet yine de panel den Android uygulamaları+film izleme v.s işleri çok oluyorsa kısa ve basit çözümü panele
sürekli "reset" yapmak dır! (Default Factory)yapmalısınız
çünkü mevcut RAM ler size fazla hareket imkanı vermezler!
Bir diğer konu ise şudur;bu iş ilk başladığında ki bunu Samsung başlattı sonra da LGE devam ettirdi sonra da hepsi
buna döndüler,panelleri daha cazip hale getirmek için özellikle ilk zamanlarda "illegal" yazılımlar/uyglamalar v.s ile
ve tabiki fiyatlarını da şişerek gazladılar millet de balıklama atladı haliyle!
sonra Lisans sorunları çıkınca iş biraz patladı sonra L1 Lisansı devreye girince çoğ panel de artık "herşey açılırken"
şimdi açılamıyor 2016/17 den sonra böyle oldu,eskiden Samy/LGE ye neyi taksan her içeriği/formatı v.s açardı ama şimdi
açmıyor!
keşke Android dahil hepsini kaldırsalar,zira sistem içinde bunlar zaten başlı başına sorun yaratıyorlar
bazıları da panel alıyor bunu bir BOX ya da PC filan gibi görüyor yaw sonra başlıyor isyana!
Philips özeline gelirsem yalnış hiç bir şey yoktur,şayet ne aldığınızın bilincinde iseniz,yukarıda açık seçik yazdım
Philips de konuyla alaklı bir ters durum söz konusu değildir,ama BOX alternatifini de göz artı etmeyin,böyle BOX işleriniz
çok oluyorsa veya özellikle her şeyi yüklerim kafama göre kaldırırım ve yüklerim illagal programlar v.s de yaparım
diyen adam BOX alsın,panele bok atmayın,"L1 Lisanslı" da almayın ki rootlu olsun ve her şey sizin kontolunuz altında
olabilsin,dolayısıyla dilediğiniz yaparsınız o zaman!
Panel de sadece "monitör" vazifesi görür sorunsuzca
L1 li Box ben şahsen kullanmadığım gibi tavsiye de etmem! ana sebebi ise;panelin L1 lisansı zaten vardır (hemen hepsi böyledir)
NFlix/Disney/Amazon v.s üyeliğiniz varsa açın panelden izleyin BOX a gerek yoktur o zaman
veya çok daha iyi resim kalitesiyle Box olacaksa da o zaman "AppleTV" alın takın ama bununla salt bir Box atraksiyonları yapılmaz!
sadece Stream mediaları izlersiniz çok iyi olarak hatta paneliniz yerli marka bile olsa AppleTV çok güzel resim verecektir:ok
RAM/ROM konusun da MH leri sakın aramayın,hem bilgileri yetersizidir hem de bu işlere bakmazlar!
veya "mahsus bakmazlar"
Panel üreticileri bu olaya "varmı var" diye bakarlar sadece,hepsi de aynen böyledir!
fazla bilgi olmaz olsa da zaten size bunu vermezler!
yani RAM 3Gb görünüyor ama yetersiz kalıyor.... iyi de zaten o RAM 3Gb değilki yaw taş patlasın 2Gb dir
kaldıki bunu aradığınız "Call Center" bilmez,kaldıki call-center lar genel de şirket dışı özel firmalardır!
ROM lar da aynen böyledir,kapasite+performans v.s beklemeyin,yoktur
bunu geçtim "Dahili Uydu" vardır,bu da dandik sınıfında dır! yani varmı-var misali dir!
en dandik Tuneri takarlar,yani en ucuzunu! istisna ise eski Panasonic LCD/PDP lerdir bu heriflerde
süper bir alıcı+sistem takarlar!
Diğer konu ise RAM/ROM lar USA/Korea/Japan/Canada için yüksek kapasiteli/kaliteli olanları takılıyor!
aynı şekilde ATSC Uydu Tuner/Receiver üniteleri de çok daha kaliteli+performanslıdır
RAM/RAM kapasiteleri de biraz daha yüksek dir!
gerçi bu panellerin tamamı Meksika da üretiliyor olsa da(montajlama veya komple üretim) genel kaliteleri
Avrupa/Asya/diğer ülkelerden çok daha iyidir!
örnek;Samsung/Sony den vereyim;RAM/RAM farklı ve daha iyi/kapasiteli v.s ama daha da önemlisi
takılan Modül üniteleri+Baclit elemanları farklıdır
bu da şu demek dir
-Contrast;kesinlikle daha yüksek dir
-Black-level seviyesi çok daha iyidir!
-Baclit performansı çok daha iyidir(çünkü farklı üreticiden bunu alıp takıyorlar yani daha kalitelidir)
Zone/Clster v.s(FALD için) kağıt üstünde aynı görünüyor(genelde böyledir)ama kesinlikle böyle değildir
bunu açtığımız zaman görüyoruz:kiskis
örneğin Conrast değeri Avrupa için ciddi düşükken USA için yüksek dir!
örnek;Sony USA ANSI CR değeri diyelim ki 3600;1 olsun aynı panelin EU versiyonu 2400:1 dir gibi
Modülleri CSOT/AUO dan alırlar ama panel "aynı marka" görülür ama kalitesi farklıdır(kendi içinde)
US için Class-II iken EU için Class-III hatta IV dür gibi!
Contrast/BL Unit+Class durumu US için çok daha yüksek dir ama EU için bildiğiniz "vasat" dır
buraya kadar bahsettiğim durum sadece Samsung ve Sony için böyle!
Diğer markaları varın siz düşünün özellikle tam çakal olan TCL en dandik malzeme en yüksek fiyat politikası
yapıyor TR de TCL fiyatlarını görüyorsunuz ama bu TCL USA da en ucuz marka yaw üstelik kalite de ciddi
yüksek Sony ile çekişiyor herifler yaw ama Sony 3 lira TCL 1/1.5 lira!!! gel de TCL alma ve üstelik şaşırtacak kadar da kaliteli
HiSense ile birlikte ama Hisense bir tık daha iyi TCL den
kısaca mallar farklı Kıtalar/pazarlar v.s daima farklıdır ve bu taaa 2000 den beri aynen böyledir! hatta 2005/2015 arasında
US modelleri çok çok daha kaliteli idi
ama kağıt üstünde RAM/RAM/Panel/Tuner v.s v.s "aynı" gibi görünse dahi asla böyle olmadı ve de olmayacaktır
yukarıda bazı msg ları gördüm,umarım yazdıklarım işinize yarar,...MH yi aradım böyle dediler... demiş birisi
arama kardeşim MH yi filan bak sana ne olduğunu net olarak yazdım
Hatta bu konularda TPV(Philips) yine de diğer rakiplerinden bu ve benzeri konularda çok daha iyidir hatta açık ara
iyidir,çünkü müşteriyi iyi dinliyorlar aslında!
16Gb ROM yoktur TPV de 8Gb dır o ROM sana da 5.3GB olarak boş yer var görünür!
ben de bir sürü son 4 yılda 3 farklı seri/model Philips kullandım,şimdi 8808 var ve ROM hala 5.3Gb görüyorum yaw:haha1
bununla da pek bir bok yapamazsın,bir şeyler yükleme hatta işine yaramayanları da sil(gerçi silinmiyor ama biraz daha
rahatlık verir)
"DONMA" sorunu tam nedir bunu açın ltf?
spesifik olarak şunu şunu açtım şöyle filan diye açın bunu
Philips özeli için yazıyorum örneğin 2023 modeller de(8xx serisi)kullanılan soc/sistem v.s piyasanın "en iyisidir"
bakın tekrar yazayım "en iyisidir"
genel de TPV bu konuda zaten her zaman rakiplerinden çok daha iyidir!
kullandıkları donamım itibayırla en iyisidir!
"Yazılım" kısmı sorunsuzdur,2/3 sene kadar yazılım çıkar hatta daha fazla çıkar
ancak örneğin MB de bir hata varsa o değişir sadece!
TPV Merkez her ne kadar Çin de olsa bile,adamların bir ayağı hatta çoğu kararları Hollanda merkezden yapılır
müşterilerini iyi dinliyor bu herifler!
Pro.kullanıcı team leri vardır ben de bunların içindeyim,herifler kısaca "dinliyorlar" yazılım ekipleri RUS tur
onlarda işi biliyorlar,ancak insanların bir kısmı olmayacak atraksiyonlar istiyorlar sorun burada başlıyor!
yani herkesi tek tek memnun edemezsiniz
Forumlarda "kasıtlı" yazan iki ayaklı çakalları bizler iyi biliyoruz,bakın bu tipler isanları negatif yönde ciddi etkiliyor
bunların bir kısmı satıcı dır(promotör veya firma elemanı v.s) bir de boş boş gezen "FUN" lar vardır onları iteleyin geçin
zaten burada bahsettiğiniz konuların tamamı "genel" dir! ne Philips ne de Samsung ya da Vestel veya Sony için değildir!
ama genel olarak bunların bana göre "hepsi" bir şekilde sorunludur ama işi bilen ve sektörden gelen birisi olarak
bugün için en az sorunlu olanda TPV dir diyorum ben şahsen+
Hocam oldukça detaylı açıklama yapmışsınız emeğinize sağlık. Müşteri hizmetlerini arayan benim çünkü servisi bile düzgün cevap veremedi MH nin bu kadar yetersiz olacağını düşünmemiştim. Cihazın RAM inin 2-3-5 vs vs olması açıkçası çok önemli değil yine aynı şekilde hafızasının 5-15-50 vs olması da önemli değil sorun ettiğim şey sadece reklam edilen veya yazılan değerlerin hile ile dahi olsa gösterilemiyor olması, TV satılırken/tanıtılırken 16 diyorsa bunu bana göstersin takıldığım nokta bu olması ile birlikte öğrenmeye çalıştığım şey benim aldığım cihazda mı böyle görünüyor (ki olabilir, donanımsal, yazılımsan üretimsel vs vs sorun olabilir) yoksa şuan Türkiye de satılan tüm 55PU8508 lerde mi böyle görünüyor. Eğer sadece benim cihazımda böyle görünüyorsa gerekli başvuruları yapıp değişim talep edeceğim az veya çok bir ücret ödemişken neden hatalı ürün kullanayım.
Diğer yandan ben standart bir kullanıcı profiline sahibim. Sayısız uygulama yükleyip TV den oyun oynayan yüksek gereksinimleri olan bir kullanıcı değilim. Veya kaçak uygulama yükleme peşinde de değilim. İhtiyacım olan aktif kullandığım 2-3 uygulama var (TRT TABİİ, TOD vs) bunları düzgün çalıştırsın, TV kanallarını düzgün çalıştırsın uzun yıllar sorun çıkartmasın bana yeter. Bunlar olduktan sonra RAM inin de Hafızasınında ROM unun da benim için ekstra bir önemi yok.
Donma konusuna da değinmişsiniz, geçmiş konuşmalarda bahsettim ancak özet geçeyim. Philips den önce TCL 58P733 GTV almıştım TV kanalları için Kablo TV nin Conax modülünü kullanıyorum, TCL TV muhtemelen işlemcisinin yetersizliğinden dolayı kanal geçişlerinde donup kendi kendine kapanıp açılmalar yapmaya başladığı için iade ettim ve Philips 55PUS8508 i aldım, aynı modülü bu cihazda da kullanıyorum ve şuan için donma vs yaşamadım.
Sonuç olarak dediğim gibi beklentim 16GB deniliyorsa onu göstersin, hani deseler ki "kardeşim bu iş ülke bazlı, bölge bazlı değişkenlik gösteriyor ve senin ülken için ürettiğim cihazlarda 16GB değil 5GB depolama ile üretiyoruz" o zaman zaten ben ikna olur, cihazın keyfini çıkartmaya çalışırım.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
yaw kardeşim sen takmışsın hala 16Gb ROM olayına,ben ne anlattım sen ne anladın:kiskis
böyle bir rom olmaz,göreceğin alan(boş) 5.3/5.8 gibidir hemen her markada aynen böyledir
-hiç bir şey yükleme,sana tavsiyem hiç bir şey yükleme olur,ya da git BOX al hemen her bir şeyi yükle
-Müşteri Hizmetleri %90 hatta 98 bu işi yapan prof.aracı firmalardır,yani işleri "Call-Center"
yani bilgi "sıfır" cevaplar da tatmin edici olmaz zaten! ayrca tam doğru cevabı da bulamazsın
hoş bulsan bile onuda sana söylemezler! yani unut bu işleri
-TCL ise her şeyiyle "mükemmel" olan tek üreticidir!(panel TV leri den bahsediyorum sadece)
yalnış anlama şimdi yani en boktanı!
-TRT Tabi,TOD v.s bunları kullansan bile ki bunlarıda ben tavsiye etmem,BOX al kendine üstelik
çok daha zevklidir yaw
-daha önce yazmıştım Kıta/Ülke v.s olarak donanımsal değişiklikler olur diye!
TPV dediğin hem ana üreticidir hem de 5 Kıtada üretim yapıyor,6 değişik ülke de montaj/üretim
tesisleri vardır(TR dahil)
Ancak "donanımsal" değişiklikler her üreticide aynen böyledir,Sony ve Samsung da dahil buna
-"RAM" markası/performansı-stabilitesi v.s çok değişkendir salt 2Gb RAM var demekle olmaz bu işler
bizim Box piyasasında şimdiler de genel de 4Gb RAM vardır ama harbi 4Gb mı?? tabiki HAYIR!!
bizde onun için min. 4Gb RAM olanı alın diyoruz yine de yani 3/3,5Gb gibi çalışırsa amenna!
ama nVidia Shield Box alırsın RAM 3GB dır ama harbi 3 tür! ya da piyasa işi generic box dediğimiz markaların
4gb olanların alayından daha performanslı çalışır:hoba1
-senin TV ler de,sistem zaten ortalama olarak RAM ın çoğunu yer kendi "sistem çalışması" için
sana da max. 0,6Gb kalır 1Gb bile kalmaz yaw
kaldıkı ki sürekli uygulamalar filan da kullanırsan ön-bellek daima dolu olur ve dandik RAM markası kullandığı
için stabilte de bozuluyor,kapasite doluyor "DONMA" ların çoğu böyle olur!!!
sonuç olarak bütün bu genel bilgiler ve uyarılar v.s "Kullanma Kılavuzlarında" YAZMAZ ve zaten yazmazlar!
ayrıca bütün bu malları yani TV leri ÇİN liler üretiyor! ne bekliyordun ki,"Panasonic" hariç hepsi bok!
Çin malı olup da süper kaliteli elemanlarda var tabiki ama hiç bir TV üreticisi bunları kullanmıyor!
o klasik kullandığımız Android bilgi tablosu da fazla iş görmez!
zaten orada 3Gb görüyorsun ve sana 681mb boş alan bırakıyor yani al dolu dolu kullan:gul
Depolama aynen öyle,kısaca bunlarla hiç bir numara olmaz
önmce yazdığım gibi sürekli paneli reset atman gerekiyor(factory default)ama ben bunu da çok fazla tavsiye etmiyorum
çünkü bir süre sonra o da işe yaramıyor
herifler ne varsa panele yüklüyorlar ama bana göre hepsi "marketing" için yani alayı palavra ve kesinlikle kullanmayın
en kolay çözümüde el kadar Box cihazları yaw,her bir numarayı yap,istersen hergün reset at v.s
scorpi
4 Nis 2024
17
Hocam benim derdim RAM i ROM u değil, hatalı ürün almamış olmanın peşindeyim ben
Ayrıca Bu durumda Akıllı TV almanın bir anlamı yok, bir monitör, bir BOX, bir de receiver almak yeterli olur. Bu cihazları bu teknolojileri hayatımızı kolaylaştırmak için tercih ediyoruz, ben iki uygulama yükleyemeyeceksem smart TV kullanmanın bir anlamı yok.. Sizinle tartışmak veya yazdıklarınızı yargılamak değil niyetim durum anlattığınız gibi ise TV ye ihtiyaç yok monitör alıp geçelim.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Davanızda haklısınız, uğraşmak istiyorsanız THH'ye başvurabilirsiniz.
Ama hazır istediğim gibi tv bulmuşken uğraşmaya değmez diyorsanız, size tavsiyem son nesil Apple TV 4K kutu alın. Hem uygulamalar çok stabil çalışır, hem görüntü kalitesi biraz daha iyi olur hem de çok keyif alırsınız.
scorpi
4 Nis 2024
17
Hocam işin aslı THH ile vs uğraşma niyetim yok, TV ilk etapta beni memnun etmiş durumda aksi olmadığı sürece ihtiyaçlarımı karşılayacak gibi görünüyor. Sadece daha önce de belirttiğim gibi bu cihaza özel bir durum olup olmadığını merak ediyorum.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Ayrıca Bu durumda Akıllı TV almanın bir anlamı yok, bir monitör, bir BOX, bir de receiver almak yeterli olur. Bu cihazları bu teknolojileri hayatımızı kolaylaştırmak için tercih ediyoruz, ben iki uygulama yükleyemeyeceksem smart TV kullanmanın bir anlamı yok.. Sizinle tartışmak veya yazdıklarınızı yargılamak değil niyetim durum anlattığınız gibi ise TV ye ihtiyaç yok monitör alıp geçelim."
"akıllı" ya da smart kelimesi bile kandırma,teknik olarak da hiç yerine oturmuyor,geçmişte birileri buna böyle isim
taktı "akıllandı" yani işin marketing tarafı çok güzel tuttu
Monitör almaya da gerek yok,zira arada ciddi bir ebat farkı vardır!
ama BOX neredeyse kesin çözüm gibidir,ya da bunun yerini şimdi,lik tutan bir şey yok,ufacık ama işi
fazlasıyla görüyor,"Receiver" artık modası geçmiş olsa da benim gibiler veya eski EMU cular v.s adamlar için
hala gündemini koruyor!
Bu panellerin reklamlarını fazla okumayın,Forumlara takılıyorsanız kimin ne olduğunu biraz bilin!
"Hayatı" filan da kolaytırmazlar bilakis paneller bilinçsiz kullanımda adamı hasta ederler valla:kiskis
"Uygulama yükleme" panellere olsa bile ya sıkıntılıdır ya da stablil çalışmazlar ve her zaman bir ön-bellek
sorunu yaşatırlar....
yani illa yüklerim filan dersen tabiki yükleyebilirsin ama stabil çalışmazlar
Box dediğim gibi bu anlamda kesin çözümdür:ok
ama Box olsun işim sadece resim kalitesi dersen de o zaman adres yine belli AppleTV veya tam Box olsun dersen
nVidia Shield
ANCAK burada atlamaman gereken bir husus vardır;stream media izleyeceksen senin panelin örneğin illa AppleTV de hiç istemez!
çünkü panelin dahili sistemi soc olarak+GPU olarak piyasanın en iyisidir paneller arasında!
sanırım sen de 8805 var değilmi?
piyasanın tek G-57 GPU suna sahip TV bir bu meret,yazılım desteği+stabilite v.s çok iyidir
60Hz olaması da hiç önemli değildir! ben 2020 model 8505 i panelimi ve dahi Ödüllü Ukraynalı bir hard-core Gamer adama sattım!
herif hala kullanıyor 3 senedir Xbox ve PS5 ile ve panel de 60Hz idi!!
scorpi
4 Nis 2024
17
nVidia Shield
Sanırım bu sohbetin devamında teknolojinin bir çok yönünün sadece marketing olduğuna varacağız nitekim bir noktada öylede sayılır. Sadece kullanmayı bilirsen hatta ne istediğini ve elindeki cihazın imkan ve kabiliyetlerini bilerek kullanırsan teknoloji HAYATI gerçekten kolaylaştırır.
Evet şuan için bende 8508 var şimdilik ondan beklentimi de karşılıyor bahsettiğim uygulamaları yükledim ve yine şimdilik keyifle kullanıyorum. BOX konusu bana hiç mi hiç hitap etmediği için düşünmüyorum bile.
Benim burada danışmak görüşmek tartışmak istediğim konu bu yazdıklarınızdan bambaşka bir konu idi tekrar edeyim ben ürünün üretimi bu cihaz özelinde hatalı mıdır? sorusuna cevap bulmaya çalışıyorum.
Benim cevabını aradığım konudan farklı olsa da yazdıklarınız için emeğinize sağlık.
Ram 1-2-3-4 olur ama depolama alanı 2. katları şeklinde giderdi :bilmiyom
Z Çevrimdışı
zubizaretta
3 Mar 2023
100
50
Firmalar uzun süreden beri satış sözleşmelerine ve ürün özelliklerinin yazılı olduğu broşürlere vs. "marka, bu ürünün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir" diye bir madde ekliyorlar. Sebep biraz da bu işte. Bundan sonrası için eğer ürünü iade etmek isteseniz birazcık firmanın ne denli müşteri dostu olduğuna ya da işi yokuşa sürerlerse de, tüketici hakem heyetinin alacağı karara bağlı. Eğer TV'nizde 16 gb depolama alanı olsa idi zaten aida64'de 16 gözükürdü. Toplamda 5GB'lik bir depolama alanı olduğu açıkça belli ve bunun yaklaşık 2GB'ını da android işletim sistemi kullanıyor. Açıkça belli ki sizin aldığınız TV'de bir "eksiltme/azaltma" yapılmış, eğer gerçekten dediğiniz gibi batıda satılan aynı model üründe 16GB depolama var ise. Philips kendi ürün sayfasında televizyondaki RAM miktarını yazmamış, o yüzden o konuda bir şey söylemek zor. Ancak 3GB ram bana da biraz garip geldi. Normalde 2-4-6 diye gider arkadaşların da dediği gibi. Her gün yeni bi şeye şaşırır olduk.
NOT: Ben, yeni aldığım akıllı TV'ye usb bellek takıp bunu sisteme depolama alanı olarak gösterebiliyorum. Böyle bir çözümü deneyebilirsiniz, belki sizde de bu opsiyon vardır. Fakat hiç bir USB bellek, televizyonun kendi depolama çipi kadar hızlı olmayacaktır, dolayısı ile siz belleği uygulamalar ile doldurdukça bir miktar yavaşlama yaşayabilirsiniz. Ne kadar ekmek o kadar köfte.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
senin panelin bir "üretim hatalı" değildir
"uygulamalar" da RAM kapasitesine/performansına göre değişkenlik gösterir
ancak uygulamanın kapladığı alan ve çalışma durumuna göre neticesi de farklı olur
örneğin kimi uygulama sıkıntılı olur ama kimisi olmaz gidi gider
Philips 8x serisi ve donanım kalitesi de piyasada tüm rakiplerinden iyi veya çok iyi iyidir!
Uygulama için örneğin bir program vardır(Philips TV ler de kullanılan ve ben denedim geçmişte
çalışıyor)bunu yüklersin,ücretli bir programdır,ben geçmişte satın almıştım ama ihtiyacım
olmadığı için kullanmıyorum,sıkıntısız Apk.leri yükler ve kullanırsın,çoğu uygulama için
zaten bu program şart dır,aksi takdirde dahili Androıid sistemine Apk. yükleyemiyorsun!
bahsettiğim program şudur;
Mibox APK installer Android TV​
bunu yükleyerek hemen her uygulama panele yüklenebiliyor
