Sunny Prime Tv Stick ( Lisanslı ) Tam bir f/p ürünü
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
İyi akşamlar.
İki gün önce bu cihazdan aldım.
Kurdum, güncellemelerini yaptım, 5-6 app yükledim fakat menüde dahi 15-20 saniyelik kilitlenmeler oluyordu. Son birkaç denememdeyse cihazı dahi görmediği oluyor, hiç açılmıyor. son olarak da alt resimdeki mesaj çıktı. Benzer durumla karşılaşan var mı acaba?
Factory data reset'i seçip ok diyin. Cihazı fabrika ayarlarına döndürün. Bakalım ne olacak. Yine çalışmaz ise garantiye gitmesi lazım. Ya da siz içine yazılım atacaksınız.
I Çevrimdışı
ilhandemir
11 Mar 2018
46
Kumandasında sadece ses açma kapama ve güç tuşu çalışıyor o ekranda, yapamadım maalesef. Fabrika ayarına döndürmenin başka bi yolu var mıdır bildiğiniz(fiziki tuş yok sanırım üstünde)
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Cihaz üzerinde usb filan varsa klavye takmayı deneyin. Ama kumandası ile de bir şekilde bu ekranda seçim yapabiliyo olmanız lazım ya. Tecrübeli değilim android stikler konusunda ben telefoncu sayılırım :) Bu ekranda bi şekilde aşağıdaki seçeneği seçip onay vermeniz yeterli. Cihaz fabrika ayarlarına dönecektir.
23,215
65
Çok anladığım bir konu değil ama bootta kalmış,klavyeyi denemelisin ,gerçi olacağını sanmıyorum ama bir ihtimal diyorum.Sonradan yüklenen uygulamalardan çıkmıştır sıkıntı,en iyisi yeniden yazılımı yüklemektir bana göre.
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Olayı şimdi çözdüm. Tıpkı bir android telefon gibi bu ekranda (recovery ekranı) sadece ses açma kısma ve güç tuşlarının çalışması gayet normal. İki seçenek var, ya ses açma tuşu seçmek, ve ses kısma tuşu da onaylamak içindir (ya da tam tersi). Ya da ses açma kısma tuşları seçmek için "güç" düğmesi de onaylamak içindir. Yani aynı bi android telefon gibi. Bi deneyin büyük ihtimalle olacaktır.
I Çevrimdışı
ilhandemir
11 Mar 2018
46
O ekranda ses açma ve kapama tuşu televizyonun sesini açıp kapıyor. çubuğu kurarken televizyonu tanımadığından o şekilde tanıtmıştım yani factory reset yapamıyorum. zaten üst mesajda ses açıp kapama tuşlarıyla ve power tuşuyla menüden seçim yapacağını yazıyor fakat çalışmıyor o ekranda. dışarıdan yazılım yükleme imkanı var mıdır acaba? Bu alet sei700d olarak geçiyor robotics sitesinde. makinanın üstünde reset tuşu yok.
USB klavye de yok maalesef. Yazılım nasıl kurabilirim ki?
H Çevrimdışı
herild
23 Ara 2017
İyi akşamlar.
fabrika ayarlarına dönün uyarısı var
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Biliyorum fakat kumanda tuşlarından seçim yapılamıyor (sesi açıp kısıyor o ekranda kumanda) resetlemek için başka yöntem mevcut mu diye sormuştum
Usb den takılma bir kumanda ile deneyin, mesela A101 de satılan Piranha akıllı kumanda ile, o zaman belki komut alır cihaz. Otg takılıyor muydu bu cihaza tam hatırlamıyorum ama.
23,215
65
Bu konularda çok bilgili değilim ,yanlış yönlendirmeyeyim ,ama büyük ihtimalle usb ile yüklenir.Garantisi varsa servise vermek en iyisi,çünkü senin yapabileceğin bir şey yok gibi görünüyor,cihaz bootta kalmış-veya kurtarma modunda açılıyor sadece- Ucuz cihazlar da değil hele bu zamanda.
