Magic iptv açık iken kırmızı tuşa basın yeni adres atansın, atandıktan sonra açıncaya kadar yeni adres deneyin mutlaka açacaktır.Magik tv neden acilmiyor
İyi akşamlar Sungate Titan cihazından 2 adet aldım, ilk cihaz normal çalışırken yazılım güncellemesi yaptım, cihazı ilk defa kullandığımdan yazılım güncelleme dışında tam olarak hangi ayarlarla oynayıp oynamadığımı bilemiyorum, yazılımı güncelledikten sonra bir daha ne ethernetten nede wifiden internete bağlanamadım ve sorun hala devam ediyor (ekteki resimler), birkaç kez fabrika ayarlarını denedim ancak bir faydası olmadı cihaz ilk başladığında dil zaman kanal ayarı istiyor, dil ve zaman ayarını yapıyorum ama çanak antensiz kullandığım için kanal ayarı yapamıyorum, güncelleme yapmadığım diğer cihaz normal olarak çalışıyor, konuya aşina arkadaşlardan bu sorunu nasıl çözebileceğim konusunda yardım rica ediyorumŞuan sıkıntı yok hem wifi ile bağlandım hem de kablolu bağlandım.
Anten kablosunu çıkartıp da denesen,böyle bir çözüm vardı geçen konularda.Hatta çalışan diğer cihazı bunun eternet kablosunda da deneyebilirsin ,acaba kablo mu kırık anlamında .İyi akşamlar Sungate Titan cihazından 2 adet aldım, ilk cihaz normal çalışırken yazılım güncellemesi yaptım, cihazı ilk defa kullandığımdan yazılım güncelleme dışında tam olarak hangi ayarlarla oynayıp oynamadığımı bilemiyorum, yazılımı güncelledikten sonra bir daha ne ethernetten nede wifiden internete bağlanamadım ve sorun hala devam ediyor (ekteki resimler), birkaç kez fabrika ayarlarını denedim ancak bir faydası olmadı cihaz ilk başladığında dil zaman kanal ayarı istiyor, dil ve zaman ayarını yapıyorum ama çanak antensiz kullandığım için kanal ayarı yapamıyorum, güncelleme yapmadığım diğer cihaz normal olarak çalışıyor, konuya aşina arkadaşlardan bu sorunu nasıl çözebileceğim konusunda yardım rica ediyorum
Merhabalar, isterseniz telefonunuzdan interneti paylaşıp bağlanmayı denermisiniz. Wifi ile sorun yaşarsanız dahi kablo ile sorunsuz bağlanmanız gerekirdi kablo test cihazınız varsa sağlamlık testi yapın eğer yoksa farklı bir kablo varsa onunla da deneyin.İyi akşamlar Sungate Titan cihazından 2 adet aldım, ilk cihaz normal çalışırken yazılım güncellemesi yaptım, cihazı ilk defa kullandığımdan yazılım güncelleme dışında tam olarak hangi ayarlarla oynayıp oynamadığımı bilemiyorum, yazılımı güncelledikten sonra bir daha ne ethernetten nede wifiden internete bağlanamadım ve sorun hala devam ediyor (ekteki resimler), birkaç kez fabrika ayarlarını denedim ancak bir faydası olmadı cihaz ilk başladığında dil zaman kanal ayarı istiyor, dil ve zaman ayarını yapıyorum ama çanak antensiz kullandığım için kanal ayarı yapamıyorum, güncelleme yapmadığım diğer cihaz normal olarak çalışıyor, konuya aşina arkadaşlardan bu sorunu nasıl çözebileceğim konusunda yardım rica ediyorum
İyi günler, Öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim, bağlantı konusunda ethernet kablosunu değiştirmek dahil bütün varyasyonları denedim, aynı kurulu sistemde diğeri, yani aynı cihaz sorunsuz çalıştı ve çalışıyor, ayrıca mobil üzerinden wifiyi de belki cihazı aktive eder sorunu öteler diye denedim maalesef işe yaramadı, benim acizane kanaatim sorun yazılımsal, fabrika ayarları dışında (onlarca kez denedim), önceki yazılıma dönmek ve tekrar güncellemek dahil, varsa hard reset gibi bir çözüm sorunu halledecektir kanaatindeyim, problemin bu yönüyle ele alınması halinde arızanın giderilmesinin mümkün olacağını düşünüyorum, tabi deneyim ve birikim sahibi arkadaşların bilgi, önerge ve yönergeleriyle bu sıkıntının bertaraf edilememesi halinde bize tek seçenek kalır arızanın mekanik olduğuna kanaat getirmek, cihaz güncellemeden önce kısa bir sürede olsa çalıştıysa sorunun güncellemeden kaynaklandığını düşünüyorum, Şimdiden ilgilenen ve sorunu çözüp yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim...Anten kablosunu çıkartıp da denesen,böyle bir çözüm vardı geçen konularda.Hatta çalışan diğer cihazı bunun eternet kablosunda da deneyebilirsin ,acaba kablo mu kırık anlamında .
Cihaz güncelle alanında daha eski versiyon yazılımlarda var isterseniz onları da yükleyip bir deneme yapın. Bu sorun tek cihazınızda mı var yoksa ikisi demi böyle.İyi günler, Öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim, bağlantı konusunda ethernet kablosunu değiştirmek dahil bütün varyasyonları denedim, aynı kurulu sistemde diğeri, yani aynı cihaz sorunsuz çalıştı ve çalışıyor, ayrıca mobil üzerinden wifiyi de belki cihazı aktive eder sorunu öteler diye denedim maalesef işe yaramadı, benim acizane kanaatim sorun yazılımsal, fabrika ayarları dışında (onlarca kez denedim), önceki yazılıma dönmek ve tekrar güncellemek dahil, varsa hard reset gibi bir çözüm sorunu halledecektir kanaatindeyim, problemin bu yönüyle ele alınması halinde arızanın giderilmesinin mümkün olacağını düşünüyorum, tabi deneyim ve birikim sahibi arkadaşların bilgi, önerge ve yönergeleriyle bu sıkıntının bertaraf edilememesi halinde bize tek seçenek kalır arızanın mekanik olduğuna kanaat getirmek, cihaz güncellemeden önce kısa bir sürede olsa çalıştıysa sorunun güncellemeden kaynaklandığını düşünüyorum, Şimdiden ilgilenen ve sorunu çözüp yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim...
Bak bu güzel fikir sevgili hasari,kimsenin aklına gelmemiştiCihaz güncelle alanında daha eski versiyon yazılımlarda var isterseniz onları da yükleyip bir deneme yapın. Bu sorun tek cihazınızda mı var yoksa ikisi demi böyle.
Bazen bir şeyle çok fazla uğraşınca bazı şeyler kaçırabiliyor insan belki denemiştir arkadaşımız ama değinmekte yine de yarar var.Bak bu güzel fikir sevgili hasari,kimsenin aklına gelmemişti![]()
Denediğini sanmıyorum ama cevabını okuyunca mutlaka deneyecektirBazen bir şeyle çok fazla uğraşınca bazı şeyler kaçırabiliyor insan belki denemiştir arkadaşımız ama değinmekte yine de yarar var.
Yaşlılık işte.Denediğini sanmıyorum ama cevabını okuyunca mutlaka deneyecektir
Elimde geriye dönük 4-5 yazılım var,benim bile aklıma gelmemişti ki bir ara yazdım,isten olursa veririm diye![]()
Fazla "muhalefet" likten olmasın oYaşlılık işte.![]()
Evet ondan da olabilir. İpleri biraz gevşet yoksa kendi kendini imha edeceksin. ?Fazla "muhalefet" likten olmasın o![]()
Düğme bizim hanımda ,vermiyor ki bana ,neyse konunu sabote etmeyeyim,muhabbete çevireceğim yoksa birazdanEvet ondan da olabilir. İpleri biraz gevşet yoksa kendi kendini imha edeceksin. ?
Önerin için teşekkür ederim, yazılım güncelleme için seçenek vermiyor, güncelleme yaptığım cihaz internet bağlantısını algılamıyor çalışmıyor, ilk güncelleme yaptığım cihaz arızalanınca diğerini şimdilik güncellemedim, sorunsuz çalışıyor, ethernet kablosu değiştirmek, Fabrika ayarlarına sıfırlamak dahil herşeyi denedim olmadı, ikinci cihazı kullanınca ethernet kablolarında arıza olmadığı görülüyor, Bence varsa bir yolu (dosyası) USB üzerinden yazılımı eski versiyona dönderip tekrar güncellemek, güncelleme yapılan server linklerini manuel yazma imkanı varsa yazıp doğrudan serverden güncellemek (internet bağlantısına körleştiği için buda mümkün gözükmüyor), bir ihtimal Sungate Titan cihazım modemimin 192.168.1.6 portuna bağlı buradan Web interface sayfasına ulaşıp güncelleme linkini yazabilirsem belki sorun çözülebilir, tabi linkleri bilmek lazım, bunu sorunsuz çalışan cihazım üzerinden tesbit etmeye çalışacağım, ancak hazırda linkleri elinde olan arkadaşlar var ve paylaşırsa işimi çok kolaylaştırmış olurlar, bunun başka bir mantığı varsa yine iş Usta Kardeşlerimize düşüyorCihaz güncelle alanında daha eski versiyon yazılımlarda var isterseniz onları da yükleyip bir deneme yapın. Bu sorun tek cihazınızda mı var yoksa ikisi demi böyle.
malum yaşlılık işte... Benden bu kadar.
