SS iptv uzak içerik yüklenemedi hatasi
Hocam şuan yayın ile alakalı yada linkle alakalı bir sorun yok hala telefonfan bilgisayardan aktif kullanıyorum yayini
Bakın, TV ile diğer cihazların işletim sistemleri farklıdır. Bu nedenle denemeni istedim, örnek dün bir IPTV linki vardı . PC de sürekli kanal değişiyor du. Bende TV de açtım hiç bi sıkıntı görmedim. PC de sıkıntı oldu
rodinb
6 Tem 2021
2 gün önce uydu kanallarını yüklerken güncelleme yaptı vestel tv im. sorunsuz kullandığım SSİPTV "uzak içerik yüklenemedi" deyip durdu. servis sağlayıcısıda sorunu çözemedi. smartta sadece ottplayer 2 ssiptv birde sanırım ücretli smart stb uygulamaları var. bu işin bir çözümü var mıdır ? şimdiden teşekkülrer
U Çevrimdışı
UgurQA
24 Eyl 2020
58
Sorunu çözen var mı ya, SSİPTV Vestel smart TV de artık çalışmıyor, Uzak içerik yüklenemedi hatası alıyorum sadece, uzaktan external ya da uygulama içinden link yazsam bile aynı hatayı veriyor.
Bir akrabamın da Vestel smart TV'si var 2017-18 model sanırım onda sorunsuz açıyor. Fikolji nin dediği gibi başka bir yerden test alıp deneyeceğim.
Edit: Başka bir firmanin linkini deneyince çalıştı, maalesef bu uygulama ile ilgili değil servisin temin edildiği server ile alakalıymış.
Teşekkürler
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,532
53
Bu sorun listenizde izin verilen araliktan daha fazla kanal olmasindan kaynaklaniyor. M3u linkinizi notepad ile acin olmasini istediginiz kanallari birakip farkli kaydetten farkli bir isimle yeniden kaydedin. Ssiptv nin sayfasindan o kisitli listeyi yukleyin. Sorununuz çözülecektir.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Teşekkürler
Serverı aldığınız yerde içerik çok fazla ise hata almanız normal, server sağlayıcınızla görüşüp izlemediğiniz içerikleri çıkarttırın, listenizi azaltın sorun çözülecektir.
Tugi136
20 Nis 2020
500
31
Kardeşim çözüm belli. Android box alacaksın.
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,532
53
Bir coğunun kontrol panelinde manuel liste oluşturma menüsü mevcut. İzlemeyeceğiniz ülke kanalları, diziler VOD arsivleri kaldirin gitsin.
Merlot Çevrimdışı
Merlot
26 Ara 2018
278
Kaç gündür ssiptv nin sitesinden giriş yapılamıyor
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Arkadaşlar uğraşmayın bu ssiptv lerle felan, alın ucuzundan dandik bir tv box kablolu bağlantı ile rahat rahat izleyin. İlla da kablosuz istiyorum ben derseniz mi box s alın 5ghz bandında rahatınıza bakın.
