Sony Kd-55X8505C kapanma ve açılmama sorunu (6 kez kırzmızı led sinyalli) lütfen yardım
C4aYs
16 Mar 2019
LED bar arızasını Adem Helvacı Ado hocam daha iyi anlatacaktır.
Aslında durum şöyle birşey, TV açılıyor fakat olumsuz bir durum olduğu için güvenlik amacıyla kapanıyor gibi birşey sanırım.
LED'lerin ömrünü tamamlaması güncelleme sonrasına denk gelmiş olabilir.
Sizdeki arıza da LED BAR arızası mıdır bilemem. Servis'e gösterdiniz mi ürünü hiç?
Servise götürmedim hiç ama kapanırken sağ tarafı karararak kapanıyor. Bçr güncelleme denicem umarım yapabilirim ve bir sıkıntısı yoktur
tv android olunca güncellemeden sonra çöken çin malı telefonum geldi aklıma. şayet her iki arızada güncellemeden sonra olduysa tvnin full yazılımını tedarik edip kendiniz yüklemeye çalışın , sonuçta tv zaten brick durumda hiç olmazsa bir ihtimal belki servise o paraları vermeden kurtarma şansınız olur.
Gerçekten kendimin yapabileceğine inansam kesinlikle servise vermem ama bazen çaresiz kalıyoruz yapacak birşey gelmiyor elimizden. Bir güncelleme yüklemeye çalışıcam bakalım olursa kısmet
fatih6161
18 May 2019
merhaba sorun ne ile çözüldü acaba aynı sorunlar benim televizyonum da oldu bilgi rica ediyorum
Atmaca61
7 Haz 2019
Arkadaşlar 2 ay araştırdıkdan sonra arızayı buldum tamirini yaptım.
Kesinlikle led bar arızası.
Tamirciler anakart dediler 1500- 2000 masraf dediler. Şimdi elimde paneli kırık 1 adet fazladan Kd-55x8505c var
Panel satan arkadaş olursa yazın lütfen veya anakart, power kartı görüntü kartı
isteyen olursa yazsın.
alitan
13 Haz 2019
6
50
Hocam bendede aynı tv var aynı arıza bende var nasıl tamir ettiniz yardımcı olabilirmisin
Banu’da ana kart hatası var diyorlar
Başka bir serviste led arızası diyor
İki kere yaptırdım ama yine aynı arıza
Yardımcı olursan çok sevinecem
Tel 505 401 94 23
Hüseyin
fatih6161
18 May 2019
Aynı sorun bende var size nasıl ulaşırım
alitan
13 Haz 2019
6
50
Arkadaşlar be bu arzayi istanbul fatihte bulunan bir arkadaşa yaptirdim cok uygun bir fiyata ve garentili bir sekilde yapildi. Sorun led lerden ziyade kart üzerinde bulunan bir cip ve sigortadan kaynaklaniyor
tamiri yapan arkadasin telfon numarasi
Şevket bey +905333734330
I Çevrimdışı
il padrino
18 Mar 2020
Merhaba arkadaşlar, sony kdl 50w805c model televizyonum var, konuyu açan arkadaşın yaşadığı sorunu bende yaşıyorum yalnız tv'ye reset atınca (ses kapama ve power tuşları ile) düzeliyor yaklaşık bir hafta civarı kullandıktan sonra yine 6 kere kırmızı ışık yanıp sönüyor ve yine resetle düzeltiyorum. Yaklaşık 2 aydır bu şekilde devam ediyor. Ledbar arızası veya anakart arızası olsa hiç açılmaz diye düşünüyorum(yanlış düşünüyor da olabilirim) Bunu nasıl çözebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim.
