Sony Android Tv İlginç Kumanda Algılama Sorunu
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
Televizyonun içini açıp buradaki kabloları kontrol ettim . kabloların hiçbiri çıkmış gibi görünmüyordu ben gene de çıkartıp geri taktım. televizyonu topladıktan sonra baktım hiçbirşey demişmedi. En alttaki resimdeki infrared kızılötesi alıcının arızalı olup olmadığını nasıl anlarım ? Bu arızanın teşhisi için illa sony servisini mi çağırmak gerekiyor. Ben büyük bir arızası olduğunu düşünmüyorum . Servis gelse bile servise tv yi götürürler mi . ? Elimde tvnin kutusu yok
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
Söktükten sonra soketleri kontak spreyle temizleseydiniz keşke belki düzelirdi
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
Elimde hiç ekipman yok. Açıkçası tv elimde kalır diye düşünüyorum. Sanırım servisi çağıracağım
Bu şekilde temizleme yaparken tv de bozulma olur mu. ? Kontak spreyler nasıl uygulanıyor. Bazı yerlerde elektronik devreleri aşındırdığı yazıyor
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
2 ay tv'yi telefondan kontrol ettikten sonra bugün sony servisine gittim orada tamir yapan yetkili kişiyle görüştüm. Sorunu bir bir uzun şekilde güzelce anlattım. Sorunun tv üzerindeki verici ledden kaynaklanmadığını anakarttan kaynaklandığını söyledi. Kendisinin dediğine göre elektrik kesintisi yada güç kaybından dolayı anakartta deforme olduğunu söylüyor . Uzun süre bu şekilde kulanmaya devam edersem ileride tvnin hiç açılmayacağını söyledi. Daha tvye bile bakmadan sorunun anakartta mı alıcı gözde mi olduğunu hemen nasıl anladı bana ilginç geldi .Arızayı bulup anakartı tamir edecek . Eğer ki Anakarttaki Arızayı bulamazsa yada arıza kırmızı kutu içine aldığım kısımda ise yeni anakart takılması gerekiyormuş. Yeni anakart 1.5 bin -2 bin lira civarı tutar dedi . Tvnin içini bende açıp baktım anakart üzerinden herhangi bir deformasyon görmedim bende az çok elektronik parça değiştirip lehim yapabiliyorum. adamın dediği pek kafama yatmadı çünkü kumada algılama dışında tvde hiçbir anormallik yok ne düşünüyorsunuz ?
23,290
Anakartta deforme olmak :)
Yani malzemede belki olurda anakartta olduğunu okuyunca şaşırdım inan :) ,peki o kırmızı kutuyu açınca ne çıktı içinden ki.
Sanırım alıcı gözü hiç ölçmeden verdi bu cevabı ,göz derken gelen voltaj falan yani.
Umut Barış Çevrimiçi
O kısımdaki parça soğutucu blok sanırım. Altında işlemci ve bellek gibi elemanlar var galiba.
Anakart fiyatının bu denli yüksek olması da bana mantıklı gelmedi.
Garantisi bitmiş ürünse güvenilir bir tamirciye gösterin bence. :bilmiyom
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
Bir de benim anlamadığım garantisi olan ürünlere bakmıyoruz dedi o sırada bende sormayı unuttum siz yetkili servis değil misiniz nasıl yani diye .. 125 lira servis ücreti istiyor tamir vs haric. sahibinden de 750 liraya ikinci el anakart buldum. bir de ne kadar güvenilir bu sitede 300 liraya satılıyor .
Kesin anakarttan olduğunu bilsem alıp kendim de takabilirim. Televizyonunda kutusunu zamanda saklamadık götürüp taşımak da bi ayrı dert ekran büyük olunca. Ekran çok ince kırılacak gibi esniyor
23,290
Haydaaa :) tam komediymiş sevgili blaki ,garantisi devam ediyorsa firmaya yaz bence olayı :oku
52
Günaydın, Ban atv nin etiketini paylaşırmısınız rica etsem. SONY servisi arkadaşımdan bilgi rica edeyim sizin için. :ok
(Başka yorum yapmadım zira ustalarımız zaten olası senaryolardan bahsetmişler)
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
İlginiz için teşekkür ederim . Cevabınız için beklemedeyim
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
artık mahalle arasında bir tamirciye göstereceğim başka çare kalmadı.
sizin probleminizle ilgili sony community de paylasilan bir bilgi var denemek isterseniz, yapmaniz gerekenleri asagidaki gibi aciklamislar
Re: W805C - Girişe cevap vermiyor (cihazdaki uzaktan kumanda ve düğmeler)
Desteğin yardımı şöyle:
Fabrika ayarlarına sıfırla
Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
Ardından uzaktan kumandanın pillerini (kutup değiştirme) ters takin (eksi olan yere arti baslik gelecek) ve taktiktan sonra birkaç tusa bastırın. Ardından pilleri doğru şekilde yerleştirin.
TV'yi başlatın ve aşağıdakileri değiştirin.
-otomatik olarak tarih ve saati kapatma
Uzaktan çalıştırma açık
-Bravia Senk kontrolü kapalı
Almanca sayfayi incelemek isterseniz ;
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
Sayfayı biraz inceledim sanırım benim sorunuma çok benziyor. Yazılar 2016 da yazılmış bunun üzerine bir kaç güncelleme geldi. Ben donanımsal olduğunu düşünüyorum fakat aynı model tvlerin aynı yerden arıza vermesi ilginç zira ben normal reset , hardreset herşeyi denedim. Yazımda da güncelledim
