sony 65XH9077 belli aralıklarla ekranda titreme
bycincik
26 Haz 2018
67
Yaklaşık 4 ay önce almış tv de sadece uydu yayınında ekranda belirsiz arlıklarla ekranda titreme kırpma şeklinde hatalar meydana geliyor oldukça can sıkıcı bir durum yani. Videosunu alta ekleyeceğim. Sanırım bu hata tvyi ilk aldığım günden beri vardı. Çünkü uydu yayınını diğer televizyonumda izliyordum. Bu tvde sadece netflix youtube gibi uygulamalarda dizi filim izliyordum. Bu sebepten durumu fark edemedim. Daha sonra sony müşteri hizmetlerini aramadan önce biraz araştırma yapmak istedim. Bulunduğum ilde sony yetkili servisteki bir arkadaşla ufak bir tanışıklığımız vardı. Konuyu ona aktardım ilk defa karşılaştığını söyledi ve merkeze yazdığını dönüş yapıldığında bana bilgi vereceğini söyleyerek duruma göre hareket ederiz dedi. Geri dönüş sonucunda sorunun yazılımsal olduğu, yeni güncelleme ile düzeleceği söylenmişler. Bana yeni yazılımı beklememi söyledi.
Tabiki bu arada yaptığım araştırmalarda bu hata birçok kişide çıkmış, bir çoğunda ise böyle bir sorun olmadığını öğrendim. 3 aydan beri bu sorunun çözülmesini bekleyenlerin olduğunu öğrendim. Bu sorunu resim ayarlarından motionflow özelliğini kapatarak geçici çözmüşler ama bu seferde görüntüden ödün vermeye başladık.
Eğer yazılımsal ise bekleyebilirim ama anlayamadığım şey şu; yazılımsal olsa herkeste aynı hata olması gerekmiyor mu? Bu panel arızası yada başka donanımsal bir arıza olabilir mi?
ilgili videolar
bu videonun en sonunda kadının yüzüne yakınlaştığı anda hatayı yapıyor. görüntü kalites biraz kötü oldu.
22,683
Yazılımla alakalı olsa ,bu serinin tüm ürünlerinde aynı şikayet olurdu gibime geliyor,eğer bir kaç kişi "bende bu hata yok" diyorsa ,sanmam yazılımsal olacağını ,ben donanım olan "panel" kısmına karışmayayım :ok
bycincik
26 Haz 2018
67
İlgin için teşekkür ederim abi. Aynı televizyonun 55 inç olan ve yazılım sürümü benim tv ile aynı olan, iki kişi ile görüştüm onlarda kesinlikle yok. Hatta bana 12 dk video çekti bende izledim sorun gözükmüyor onlarda. Üstadlarımdan yorumlarını ve yardımlarını bekliyorum. Sony göre yazılımsalmış...
22,683
Rica ederim sevgili bycincik, nasılsa garantisi var,yeni tv ,yazılım bekle bakalım ,yüklenince düzelecek mi ,düzelirse tamam,ama düzelmez ise o zaman farklı sıkıntı var demektir,belki de kartta sıkıntı var da olabilir.
bycincik
26 Haz 2018
67
Doğru söylüyorsun abim lakin beni korkutan şu, bu hatayı yaklaşık 3 ay öncesinde sony e bildiren olmuş, yazılımla çözecez demişler. Daha 5 gün öncede yeni bir güncelleme geldi tvyi güncelledim ama sorun devam ediyor. çalışma sistemleri nasıl bilmiyorum ama bu kadar uzun sürmesi beni endişelendiriyor abi.
22,683
Hımmm,peki bir de harici uydu alıcısı ile dene bakalım ,nasıl bir tepki verecek tv ,aynı sonuç çıkarsa o zaman panel-tuner gibi donanımdan olabilir ,ama çıkmazsa o zaman yazılımdan olabilir ,aklıma başka da bir şey gelmiyor maalesef ,en kötü ihtimalle firmaya elindeki filmlerle başvurunu yaparsın ,olmazsa hakem heyetine götürürsün konuyu.
bycincik
26 Haz 2018
67
Bende harici cihaz yok bi bakayım temin edebilirsem denerim abi. Diğer forumlarda okuduğum kadarıyla harici uydu alıcısı ile deneyenler olmuş, onda sorun olmamış titreme vs yokmuş abi ama bende bi deneyeyim.
22,683
Dene ve film çek ,elinde bulunsun her iki filmden ,bu kendi uydu alcısı ,bu harici uydu alıcısı dersin .,hatta aynı kanllarda çekmeye çalış bence :ok
bycincik
26 Haz 2018
67
teraspy teraspy abi bu arada enerjine ilgine hayran kaldım yani maşallah.
tamm abi aynen dediğin gibi kayıt yapacam. Daha iyi anlayabilmek için soruyorum harici uydu alıcısında sorun yok ise, sorunun kaynağı yazılımsal mı donanımsal mı? tvdeki yazılım tuner kartını vs etkilemiyor mu?
22,683
Haricide sorun yoksa sıkıntı büyük ihtimalle donanımsaldır :ok
Düşüncen için teşekkür ederim ,alışkanlık diyelim ,ama hafiften yere "tüü" dedim,rahmetli annem öyle yapardı ,nazar değmesin diye (hanım görmedi yaptığımı) :hihi
bycincik
26 Haz 2018
67
Dediklerini en kısa sürede deneyeceğim abi.
?? aman abi kimseler görmesin ?? Rabbim nazardan beladan korusun rabbim uzun ömür versin.
lemon Çevrimdışı
lemon
31 Eki 2020
416
sanki ledler göz kırpar gibi çok hızlı kapanıp açılıyor. neden kaynaklanıyor bilemem ama elinizdeki ürün sorunlu hocam geçmiş olsun. işlem başladıktan sonra servis değişim yaşadığınız süreci anlatırsanız çok iyi olur hocam
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,305
Bende dün TV kurulumu yaptırdım 55xh9096.
Bildiğim kadarıyla 9096 & 9077 kasa renkleri dışında aynılar.
Dün ve bugün mesajınızı okuduktan sonra Kablo Tv ile HDMI üzerinden test ettim. Kendi uydusunu şuan için kullanamıyorum.
Yolladığınız videodaki gibi bir sıkıntı göremedim. Umarım tez zamanda çözülür.
