Şok Market - Altus 12000 btu Klima 3499 TL - Dolce Vita 18000 btu Klima 5399 TL
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,151
Altus ALK 1230 A++ 12000 BTU İnverter Klima R32 Gazlı
Enerji Sınıfı-SoğutmaA++
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)12000 Btu/h
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)12800.0
Klima Tipi (AC)Inverter Mono Split
Uyku Modu ( Sleep Mode )Var
Çoklu Programlama Özelliği ( Timer )7 Saat
Doğal Rüzgar Etkili Hava Sirkülasyonu (Chaos Swing ) Var
Buz Çözme ( Defrost ) ÖzelliğiVar
Fan Hızı Kademesi3
Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart )Var
Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı)Var
Soğutma Kapasitesi (W)3517.0 kW
Isıtma Kapasitesi (W)3751.0 kW
Dış Ünite (GxYxD) mm717x483x230
Isıtma TipiIsı pompalı
Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış ÜniteVar
Minimum Enerji Modu (Inverter)Var
Kompresör TipiRotary
Enerji Sınıfı-IsıtmaA+
Tekli Soğutmada Çekilen Enerji (W)1150.0 W
Tekli Isıtmada Çekilen Enerji (W)1050.0 W
Ses Gücü(dB) İç Ünite26.0
Ses Gücü(dB) Dış Ünite55.0
Nem Alma Kapasitesi1.3 L/h
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)18~32
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)-10~48
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)16~30
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)-15~24
İç Ünite Net (kg)9.9 kg
Dış Ünite Net (kg)28.3 kg
Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W)6.6
Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W)4.0
Isıtma Kapasitesi - Min (W)891.0 W
Isıtma Kapasitesi - Max (W)3898.0 W
Isıtma Kapasitesi - Minimum (Btu/h)3039.0
Isıtma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h)13300.0
Uyku Modu Ses Seviyesi (dBA)26.0
Soğutma Kapasitesi - Min (W)891.0 W
Soğutma Kapasitesi - Maksimum (W)3722.0 W
Soğutma Kapasitesi - Min (Btu/h)3039 Btu/h
Soğutma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h)12700 Btu/h
Isıtmadaki Çekilen Enerji - Maksimum (KW)1.8 kW
Otomatik Hava Sirkülasyonu (Auto Swing)Var
Elektronik Sıcaklık KontrolüVar
3 Dakika Güvenlik ÖzelliğiVar
Özel FiltrelerKolay Çıkarılabilir Filtre
Uzaktan Kumanda (3)LCD
Özel Dijital GöstergeLED display
Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W)3,61
Jet Cool ( Hızlı Soğutma )Var
Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar ÇalışmaVar
Sağlıklı Nem AlmaVar
Otomatik Sıcaklık KontrolüVar
Dolce Vita 18000 BTU Klima R32 Gazlı
Inverter A++ Yüksek Enerji Verimlilik Sınıfı ile Düşük Elektrik Sarfiyatı
R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
Genel Özellikler
Uyku Modu
Turbo Mod
Auto Restart
Zamanlayıcı
Ayarlanabilir Fan
Hava Akım Yön Ayarı
Kendi Kendini Temizleme
Otomatik Fan Hızı
I-Feel
Buz Çözme
Dijital Kumanda
Hava Filtresi
Soğutma
Soğutma Kapasitesi 17.913 BTU
Soğutma Güç Tüketimi 1.66 kW
Yıllık Soğutma Güç Tüketimi 283 kWh
Soğutma Verimliliği A++
SEER (Sezonsal Verimlilik) 6.5
İç Ünite
İç Ünite Ses Gücü 58 dB
Ölçüler (GXYXD) 90x31,5x22,5 cm
Isıtma
Isıtma Kapasitesi 18.766 BTU
Isıtma Güç Tüketimi 1.49 kW
Yıllık Isıtma Güç Tüketimi 1535 kWh
Isıtma Verimliliği A+
SCOP (Sezonsal Verimlilik) 4
Dış Ünite
Dış Ünite Ses Gücü 64 dB
Dış Ünite Ağırlığı 25 kg
Ölçüler ( GxYxD)80,2x53,5x29,8 cm
24,295
Vay arkadaş. Baymak AUX da ürettirdiği klimalara demek yeni isim bulmuş :)
R32 avantajı Altus klimada hissediliyor.
Kayınpederlere 9 luk olanını aldım güzel çalışıyor lakin ekonomi durumu biraz tartışılır. (Frekans aralıkları dar)
Ayrıca düşey kanatları tek yöne hareket yapmışlar o çok saçma olmuş.
Filtre sistemi ise eskiden LG klimalarda gördüğümüz yekpare üst kapak filtre şeklinde dizayn edilmiş. yerine oturması biraz sıkıntılı.
DV için yorum yapamıyorum, Sota Sota ben AUX üretimi diyorum DV klima için senin düşüncen nedir?
Fatih009
Dolce Vita 18 lik klimanın kompresör ağırlığı 25 kg olarak belirtilmiş, bir yanlışlık var herhalde.
18 lik cihazda 25 kg dış ünite hiç görmedim.
Çakal baymak kendisine 5 yıl garanti verip dolce vitaya 2 yıl garanti vermiş...
Gerçi kendisine verdiği 5 yıl garantide bir b.ka yaramaz.
Berbat bir servis ağı ve çok kötü bir müşteri memnuniyeti anlayışı var.
Cihaz sesli çalışıyor diyorum gelen servise, teknik personel elinde desibel ölçerle gelmiş fabrikanın verdiği en yüksek ses verisi olan 62 desibeli (turbo mod yani) geçiyormu ses, ona bakıyor.
Ulen kim turbo modda kullanıyor klimasını, ayrıca cihazdan hangi zırıltı, çatırtı patırtı gelirse gelsin önemli değil ben 62 desibeli geçiyormu ses, ona bakarım şeklinde saçma bir yaklaşım...
Bu baymak klima ses ve zırıltı konusunda mağdur olan herkese aynı çakallığı yapmışlar, zırıltı önemli değil, fabrika verisi olan Max. sesi geçiyormu cihaz ona bakıyorlarmış hep.
Aman diyim aman uzak durun, baymak lafını duyunca tüylerim diken diken oluyor.
Baymaklarla aynı dış üniteye sahip görsel olarak.
TKartaL Çevrimdışı
TKartaL
5 Şub 2018
2,481
Isıtma performansı için bu klimalar bence tartışılır. Soğutmada sıkıntı yok zaten. Bu işi daikin, Toshiba, mitsubishi yapıyor ama fiyatlarda malum..
Fatih009
Az önce Şok'tan Altus klimayı satın aldım, ufak bir odamız var oraya takılacak. Garanti Bonus karta peşin fiyatına 3 taksit yaptılar, bakalım süreç nasıl işleyecek ?
Hayırlı olsun hocam
Kaç metre kare oda. Hangi il.
Fatih009
Sağolasın hocam 18m2 oda il İzmir, salonda 18 lik klimam vardı zaten, bu klimayı aldığım odaya kadar serinlik geliyordu ama oraya serinlik gelene kadar salon aşırı soğuyordu ? bu klima dengeler diye düşündüm.
İyi hocam oda metrekaresi ve il aldığınız klimaya tam denk gelmiş.
Adem abi yukarıda yazmış, altusun bu kliması alt frekanslara düşemiyor demiş.
Senin için alt frekansa düşmesine gerek yok. Odanın boyutu ve İzmir'in sıcağında alt frekanslarla işin olmaz.
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,151
İnceleme bekliyoruz?
Şuan süreç hızlı işliyor sipariş takibine baktığımda kargolama aşamasına geldiğini görüyorum, aldığım gün yola çıkarsa vallahi bravo Şok markete ?
Klimalar hakkında teknik bir bilgim yok ama satın alma, kargolama, montaj süreçlerini anlatırım burada hocam ?
İnternette biraz bakındım ama Altus 1230 klima hakkında detaylı birşeyler bulamadım bende ?
24,295
Sayende arayanlar bulabilecek artık nasipse :ok
TC Yıldırım
Hayırlı uğurlu olsun iyi serinlemeler ...
