kablo kesiti yanlış o şekil uzatma ile kullanılmasıda hatalı
en az 3X2,5 Nym - Antigron Kablo kullanılmalı sayaç panosuna 30 amperlik sigorta takılması gerekli sayaca kadar 3x2,5 luk yeni hat çekilmeli kaçak akım ile yangın tehlikesi var tesisat elden geçmeli yeni hat çekilmeli elektrikçi çağırın
çok tehlikeli allah korumuş kaçak olursa ölüme sebebiyet verebilir 3x2,5 nym antrigon kablo ile arada 30 amperlik sigorta olacak şekilde yeni hat çekin çektirin
Yeni fiş bağlantısını yaptım kabloyuda değiştireceğim.
1800 watt yazıyor yazılan doğru ise
1800W / 230V = 7.82 Amper eder .
1800W / 220V = 8.18 Amper eder .
1800W / 210V = 8.57 Amper eder
10 Amperlik B tipi siğorta yet
3x2.5 mm2 kesit kablo kullanılsın zararı olmaz .ben olması gereken standart değeri kabloyu yazdım Ttr Kablo olmaz Ttr kablo 3,lü grup prizlerde kullanılan kablo türüdür o neden ile uygun değildir tek damarlı nym antrigon 3x2.5 kablo 30 amperlik sigorta banyo gibi sohben termosifon montajında standanttır ev elektrik tesisatında prizler ve banyo sohbenine kadar 3x2.5 nym kablo anahtar duy aydınlatma için 2x.1..5 kablo kullanılır standarttı böyle olmalı kimi elektirikçi arkadaşlar maliyet düşürmek fazla kar yapmak ,için banyo hariç prizden anahtara kadar 3x1.5 kablo kullanıyor elektrik tesisatı önemlidir yangınların çoğu elektrik tesisatı kaynaklıdır
ariston kendi kullanım kulavuzunda montaj 3x1.5 Ttr kablo tavsiye etmiş gelde kızma şimdi 1.5luk kablo cihaz kısa süreli 5-10 dk çalışsa sorun çıkartmaz cihaz fazla çalıştığında kablo ısınır erime yapar yangın dahi çıkar baştan savma iş yapıyorlar o klavuz yanlış bence kablo kesidi 3X2.5 mm olmalı
doğru gerçek bakır 3x1.5 kesit kablo aynı tavsiyeyi beko,da yapmış direk 3x1.5 dememiş en düşük kablo kesidi 3x1.5 olmalı demiş 16 amperlik sigorta +3x2.5,luk %100 bakır kablo 2000 wat'a kadar termosifon montajı için yeterlidir bencecihaz 1800 watt en fazla 10 amper çeker
bu değer için kablo kesiti hesabına göre 3x1.5 mm2 tavsiye etmiş . ( gerçek bakır kablo için )
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
2000 watt / 220 volt = 9.1 amper eder .doğru gerçek bakır 3x1.5 kesit kablo aynı tavsiyeyi beko,da yapmış direk 3x1.5 dememiş en düşük kablo kesidi 3x1.5 olmalı demiş 16 amperlik sigorta +3x2.5,luk %100 bakır kablo 2000 wat'a kadar termosifon montajı için yeterlidir bence
Her 3 x 2.5 mm2 olan kablo doğru mudur? Yani kabloyu elektrikçiden seçerken dikkat edilmesi gereken bir konu var mı? Dışında 2.5 mm2 yazıp içi 1.5 mm2 olabilir mi?
@Pitbull hocam sen 3X2.5 Ttr kablo al kablo alırken elektrikçiyi uyar %100 bakır kablo versin kablo işinde bakır diye bakır görünümlü alüminyum kablo satıyorlar alüminyum kablo ısı direnci düşüktür kalitesizdir fazla akımı kaldırmaz çabuk ısınır gerçek bakır kablo fiyatı biraz yüksektir ama kaliteli kolay kolay ısınma erime yapmaz bilinmedik markalarda 2.5 yazıyor 1.5 çıkıyor %100 bakır diye alüminyum karışım kablo satanlarda oldu internet satışlarında oluyor bunlar elektrikçiden alırsan uyarırsan yanlış kablo vermezHer 3 x 2.5 mm2 olan kablo doğru mudur? Yani kabloyu elektrikçiden seçerken dikkat edilmesi gereken bir konu var mı? Dışında 2.5 mm2 yazıp içi 1.5 mm2 olabilir mi?
Neden olmasın?Her 3 x 2.5 mm2 olan kablo doğru mudur? Yani kabloyu elektrikçiden seçerken dikkat edilmesi gereken bir konu var mı? Dışında 2.5 mm2 yazıp içi 1.5 mm2 olabilir mi?
