SEG MB230 YouTube sorunu
Aynısını yaptım he ve sw olan dosyaları profil dosyanın içine atıp menü 4725 ile attım zaten bu şekilde yüklenmiyor uydu.Yani bir değişiklik olmadı YouTube konusunda.Sizce eksik bir şey varmıydı yazılımla ilgili yada hatta yaptığımız yer var mıydı acaba?
Sorunun neden kaynaklandigini bilmedigimiz icin deneme yöntemiyle cözüme ulasmaya calisiyoruz.
-Isterseniz dosyanin icine langprofil i de ekleyip deneyebilirsiniz.
-Tv niz eger 16:9 görüntü formatinda ise farkli ayarlarda nasil sonuc verdigini kontrol edebilirsiniz.
-En son olarak eger olusabilecek sorunu cözebileceginizi düsünüyorsunuz farkli bir mb230 full yazilim yükleyebilirsiniz,burada daha önce paylastigim gibi görüntü problemleri cikma ihtimali yüksek, forumda paylasilan panel yazilimiyla sorununuzu cözmeniz gerekiyor.
Selamlar, saçma gelecek ama aynı sorunu mb120 ile ben yaşadım. Sanıyorum ki cache problemi aynı browserlarda nasıl bir süre sonra yavaşlıyorsa youtube ta da tv de aynı şey oluyor. Ben şu şekilde düzeltmiştim, tv'den youtube'u açınca menüden ayarlar ve uygulamayı sıfırla dediğimde düzelmişti. Bir deneyin isterseniz, sizin gibi yazılım attığımda da sorun devam etmişti fakat full core yazılım denemedim.
Bu aklıma gelmemişti benim,doğru ,faydası olabilir muhtemelen :ok
Onu 2 kere sıfırladım bir faydası yok aynı şekilde sorun devam etti.Bazen bekliyorum mesala açılmayan YouTube ayarlar bölümü 1 dk sonra açıldığını fark ettim.Yani açıldı ama geç açıldı.Bunu sonradan bekleyince fark ettim.Yani açılıyor ama çok geç açılıyor açılmayan yerler.Dediğim gibi bunu sadece ZYXEL modemde yapıyor.Eski TP-LİNK modem sorun yok.Aklımı yetirdim vallahi..
İşe yaramamasına üzüldüm. Acaba youtube streaming hizmeti olduğu için öncelik vermiyor mu Zyxel (Qos vb. ayarlarda öncelik ayarı veya bant kısıtlaması olabilir)? 🧐 Bir ayarlarına bakmak lazım,kablo veya wifi farkediyor mu, yoksa onlarda aynı mı?
Kablo ile bağlantıda hiç bir sorun yok.Ama ne hikmetse wifi ile bağlantıda sorun yaşanıyor.İki sorun var düşünüyorum yan ZYXEL modemin wifisinde sorun var yada TV'nin wifisinde sorun var.Ama bu sadece ZYXEL modemle wifiyle sorun var.Kabloyla bağlantıda sorun yok.
Buda Qoos bölümü burdan kaynaklanıyor olabilirmi?
Bu arada resimlerdeki Qos ayarları yaptım ne kadar doğru veya yanlış ama sorun düzeldi gibi.Bir kaç sefer YouTube girip çıktım şimdilik sorun düzeldi.Qos ayarlarında bir sorun varmı? Bundan sorun yaşamayız inşallah başka şekilde interneti kullanırken..
Default olarak aslında qos kapalı gelir ve gerek duyulmaz fakat sizdeki belki yazılımsal bir sorun olabilir. Bir şekilde demekki wifi üzerinden geçen yoğun trafiği kısıtlıyor veya steraming platformlarında ki trafiği kısıtlıyor. Yeni nesil routerlarda uygulama bazlı öncelik veya kısıtlama da oluyor o tarz bir şey var mı hiç gözünüze çarptı mı?
Şimdi ufak bir inceleme yaptım yabancı kaynaklarda Bwm diye bir sekme daha var, bilmiyorum buradakilerde var mıdır. Bir göz atın isterseniz. Yine turknet'in forumunda misafir ağı wifide hız sınırlaması yapmak isteyen biri denk geldi orada da faydalı bir şeyler olabilir. Bir kaç yol deneyerek emin olmak lazım fakat normal qos'in amacı servislere öncelik vermesi sizin yaşadığınız sorunun aslında tam tersi :) O yüzden farklı bir şey de olabiir diye düşündüm.
Yine Qos için policy ayarlamaları da olması gerekiyor, yani oradan diyorsunuz ki mesela uygulama bazlı kısıtlama yap ve bandwidth şu kadar kullanabilsin.
Hocam Qos ayarlarını kapattığı da YouTube yine sıkıntılı Qos ayarlarını açık yaptığım düzeliyor.Bir alakası olurmu?
Açık bırakıp web, youtube,netflix veya kullandıklarınız bir test edin bakalım belkide sizin modem ters çalışıyor bana çok anlamsız geldi. Modem sanırım Türknetin değil mi? Firmware güncellemesi var mı diye de bir bakar mısınız?
