seg led tv ters görüntü
arsi07
5 Şub 2022
8
dogru yeremi yazdım bilmiyorum kusura bakmayın seg 32inç led tvmin kartı arızalandı internetten sipariş verip yenisini aldım ama görüntü ters cıkıyor adem ustamın youtube videosunun altına yazdım panel ID si lazım demiş bu ıd nerde yazar nasıl bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim
arsi07
5 Şub 2022
8
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
arsi07
5 Şub 2022
8
tüm adımları aynen uyguladım ekran düzeldi ama görüntü bu şekilde çıkıyor
arsi07
5 Şub 2022
8
eski anakartı atmıstımya ama bu arızayı surekli yapmıyor arada normal acılıyor misal 10 acmanın 2 sinde normal 8 inde bozuk acılıyor
birde sunu fark ettim bozukken usb yi 1-2 defa takıp cıkartırsam duzeliyor usb nin dışı metal acaba takarken benden şase falanmı alıyor anlayamadım valla
Panel ile anakart arası (lvds) kabloyu kontrol edin temassızlık vardır. Her iki tarafı da söküp geri takın.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
O zaman lvds kabloyu kontrol edin on açmanın 2 sinde yapıyor yazdınız kablo kaynaklı olabilir.
arsi07
5 Şub 2022
8
kablodan olacagını pek sanmıyorum anakartı 6 ay once değiştirmiştim 6 aydır ters ama hiç sorunsuz çalısıyordu pc de monitör olarak kullandıgım için ekran kartı ayarlarından gorüntüyü çevirip kullanıyordum yinede tekrardan soküp heryerini bi kontrol edeyim
yokoono Çevrimiçi
73
Google translate:
1. Anakart başka bir panelle çalıştıysa, doğru panel profili gereklidir. Panel kodunu söyleyin (VES315XXXX).
2. Ayrı bir T-CON'a sahipse sorun gama düzelticide (AS15 / 17 / F / G) olabilir.
arsi07
5 Şub 2022
8
her yolu denedim aynı acıkken usbyi bikaç kez takıp cıkarırsan düzeliyor
yokoono Çevrimiçi
73
Panel profile
MB8X ailesi için;
arsi07
5 Şub 2022
8
aynen yaptım yine aynı hiçbişey değişmedi eskidenki menüsü şu resimdeki gibiydi şimdi farklı birde 2ci hdmı görünmüyor
