Sata Diski USB İle Bilgisayara Bağlama Aparatı Önerisi İstiyorum
Buna bir bakın hocam.
2,5 inçleri drekt okuyor, 3,5 inçler için ise güç adaptörü ile kullanılıyor
boş hdd kutusu al en azında taşınabilir olarak kullanırsın.
Yanlış cevap maalesef ,2.nci giriş usb giriş amperini yükseltmek içindir, mesela pc usb üzerinde 500Ma yazar, tek giriş 300Ma destekler ,2.ci girişi takarsak o zaman 600 Ma olur böylece hdd çalışır. :ok
Üstad resimde de görüldüğü üzere 3.5 inç hdd için 12v Xa adaptör gerekiyor.
Bende 10 yıllık Toshiba marka harici HDD vardı, onu Exfat formatına çevirdim. Gerçi çıkış Sata değil ama, şöyle bir kablo aldım. NTFS Windows PC'den harici HDD'ye, oradan da Macbook'a sorunsuz veri aktarıyorum.
Tabi sizin durum biraz daha farklı 🙂
Çok fazla fiyat farkı olmazsa Ugreen veya benzeri bir marka almanızı öneririm
2.5 HDD (laptop HDD'si) mi, 3.5 HDD (masaüstü bilgisayar HDD'si) mi, yoksa ikisi birden mi kullanılacak?
Kapasite olarak ne kadarlık HDD'ler ile uğraşacaksınız?
Ne kadar sıklıkla kullanacaksınız?
Görüntü ne kadar önemli?
  1. 2.5'lik laptop karddiskler 5 Volt ile çalıştığından sadece USB yeterlidir. Kimi kablolarda 2 USB girişi olmasının nedeni mekanik diskler ilk çalışma anında yüksek akım çekerler ve bunu USB portu kaldıramaz. Bu nedenle İkinci bir USB portundan da besleme alır ki bunları paralel bağlayarak gerekli akımı diske verebilsin. 3.5'lik masaüstü bilgisayar HDD'si ise 5 Voltun yanında 12 Volta da ihtiyaç duyar. Hatta bazı HDD'ler için 3.3 Volt da gereklidir ama bu tip diskleri piyasada bulmanız pek mümkün değil artık. Bu nedenle 3.5'lik diski çalıştırmak için mutlaka bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır.
  2. Eğer yüksek ebatlı data okuyup yazacaksanız USB 2.0 çözümler çok uzun süre alacağından can sıkıcı olacaktır. Bu nedenle USB 3.0 ve üzeri bağlantı kullanmanız zamandan tasarruf etmenizi sağlar. "Zaman önemli değil, akşam kopyala derim sabaha biter" diye düşünmeyin. Bir dosya ile ilgili bir problemle karşılaştığında (ismi uzun geldi mesela) sabaha kadar boş boş bekler.
  3. Eğer sık kullanacaksanız "HDD Dock Station" türü cihazlara yönelmeniz gerekir. Fiyatları 1000TL civarında başlar ve çıkar. Alırken 2.5 ve 3.5 disk uyumluluğuna dikkat etmeniz gerekir. Her ne kadar 3.5'lik disk yuvasına 2.5'lik disk takılabiliyor olsa da mekanik oalrak onu orada tutan yapı sokete binen yükü azaltıp cihazı daha uzun süre ve güvenli olarak kullanmanıza olanak verecektir.
  4. Eğer görüntü önemli değil diyorsanız bir tane 3.5'lik hdd kutusu alın ikinci el sitelerinden. İçindeki devreyi söküp dışarıda kullanın. Bunların zaten adaptörleri de mevcut. Ucuza bu işi halletmiş olursunuz.
Hem laptop hemde normal kasa hardiskki takılacak arada SSD de takılacaktır
Bu kadar basit.
Bağlayacağın cihaz(lar)da 3,0 ve üzeri port yoksa 200 küsür TL'lik bir kutu bile iş görür. 2,0-3,0 arasında %30 fiyat farkı var.
Arkadaşlar HDD leri oyuncu bilgisayarımın anakartindaki sata girişine taktım gerek kalmadı teşekkürler
