şarj cihazı tavsiyesi
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
1 adet pıl daha kullanıp sarjının bıtımınde 2 pılı beraber doldurman gerekır. bosalan pılı uzun sure sarjsız bırakma cabuk yıpranır.
bir büyük bir küçük pil 24 saatten fazla şarjda durdu ama bir türlü yeşil lamba yanmadı.neden acaba?pilleri kontrol ettiğimde şarj olmuş gibiydi
23,514
farkli tipte pilleri veya amper farki olan ayni tip pilleri ayni anda sarj etmeyin.
Aynen katılıyorum,, biri büyük diğeri küçük pil olmaz ,ikiside aynı tip olmalı,birisi 600ma ise diğeri 900ma olmaz ,ikiside ya 600 veya 900 olmalı mutlaka
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
valla şarjlı pil aldığıma pişman oldum :)
uzun süre şarjsız bekletmeyin,farklı tipte de şarj etmeyin gibi sorunlar canımı sıkmaya başladı
1 tane kalem pil bitiyor diğerini bitene kadar beklemem gerekecek
yani bu durumda yedek pil almak gerekecek
23,514
Evet,maalesef öyle,şarj cihazına 2şer takılıyor ,mutlaka aynı tip ve amperde olmalı,şarjlı piller böyle maalesef :ok
23,514
yani belirttiğim sorun bundan dolayı yani farklı amperde pilleri şarj etmek istediğimden dolayı mı?
Evet,aynen o,çünkü birisi dolmuş oluyor,dolunca diğerine akan volt ve amper değişiyor (kabaca belirttim).birde cihazın arkasında yazan şarj etme süresine de mutlaka uymalısın,8 saat yazıyorsa 8 saat beklemelisin,çünkü aldığın şarj cihazı otomatik kesicili değil,benim bahsettiğim otomatik kesiciliydi, dolduğu zaman şarjı kesiyor :ok
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
cihazın arkasında yazmıyor da satıcı pilsitesine sordum.bana şu şekilde bilgi verdi :
2000-2700 mah : 13,50 - 18 saat 1000-1950 mah : 6,50-13 saat 650-1000 mah : 4,5-6,5 saat Genel Özellikleri: Kullanım Şekli: Şarj Cihazı Pil Boyutu: Kalem Pil (AA) Teknoloji: Ni-Cd, Ni-Mh, Şarjlı Piller Kapasite: 2100 mAh Şarj Etme Süresi: 8-14 Saat Otomatik Şarj Kesme: Var Led Şarj Durumu Göstergesi Şarj Edebildiği Pil Türleri: İnce Pil (AAA), Kalem Pil (AA), Ni-Mh 4 Kanal sayesinde aynı anda 4 pil şarj edebilme
benim şarj etmek istedİğim biri kalem pil 2700 mah diğeri ince pil 1000 mah
2700 mah de 13.50 -18 saat yazıyor.yani ortalama bu saatler arasındamı doluyor
birde yeni aldığım piller dolumu geliyor anlamadım.çünkü yeni aldığım pilleri taktığımda sarı ışık yanıyor.yani tamamen bitmeden şarj edilmezmi?
23,514
Pil ilk alındığında şarjlı oluyor,en zından benim aldıklarım şarjlıydı ,deşarj edip tekrar şarj yapmak lazım (boşaltıp -doldurma) ,cihazda çıkış amper olarak kaç yazıyorsa pilde yazan amperi cihazdakine böldüğünde yaklaşık şarj saati çıkacaktır,mesela diyelim pil 2700ma ,cihaz ise 140ma ile şarj ediyor(cihazda yazar mutlaka) 2700/140=19 saat ,1000/140=7 saat te şarj olur,yani ben köydeki basit cihazda böyle şarj ediyorum hep :)
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
cihazda şunlar yazıyor :
input A.C : 230V-50 Hz 6w
output DC : 2.8 V=189 MA AA
DC ; 180 mA AAA
ne anlama geliyor ?
23,514
DC ; 180 mA AAA
ne anlama geliyor ?
Şimdi şöyle, senin 2700ma lık pilini (AA) 189ma ile dolduruyor ,yani bu da 2700/189=14 saatte doldurur ,AAA olan pili ise 1000/180=5.5 saate dodurur demektir :ok
yanki
26 Şub 2020
konuyu hortlatmış gibi olacak ama yeni üye olduğum için arkadaşlar faydalansın diye yazmak istedim arkadaşlar aliexpresten almış olduğum miboxer c4 12 şarj cihazımdan çok memnun kaldım kendi içinde birkaç farklı model ürünüde var ama her üründe farklı opsiyonlar var kiminde deşarj özelliği varken kiminde powerbank olarak kullanabilme özelliği var ama ben güvenliğe ve güvenilir liğe önem verdiğim için c4 12 modelini seçtim li ion lipo ve nikel pilleri doldurabilme özelliği var ben özellikle 18650 lion pilleri doldurmada kullandığım için güvenlik tabiki ön planda gelir çünkü yanlış şarda patlama riski olan pillerdir şarj cihazının en çok beğendiğim özelliklerine gelince birincisi pilin şarj esnasında sıcaklığını sürekli ölçerek kendi içinde eşik değeri olan 50 dereceye ulaştığında şarj akımını düşürüyor sıcaklık yükselmeye devam ettiğindede şarjı direk kesiyor lion piller bazen iç direnci yüksek olabiliyor ben özellikle hurda pazarından çıkma laptop bataryası alıp içindeki 18650 pilleri farklı projelerdehoby amaçlı kullanıyorum bu yüzden iç direnç çok önemli oluyor bu cihazın ikinci sevdiğim özelliğide iç direnci ölçebilmesi piyasada iç direnç ölçebilen çok az makina var yaptığım araştırmada en doğru sonucu bu cihaz verebiliyormuş farklı bir marka olan lii500 1. versiyon cihazda ölçüyor ama aynı pili her taktığında farklı sonuçlar verebiliyormuş 2. versiyonda iç direnç ölçmeyi kaldırdılar zaten üçüncü olarak otomatik şarj özelliği ben bu şekilde kullanıyorum pili taktığınız zaman ilk önce pili kontrol ediyor iç direnç içindeki şarj kapasitesi voltaj seviyesi. yani pilin sağlık durumu iyiyse yüksek amperle başlayıp piller doldukça akımı güvenli şarj seviyesine ayarlaması bazı şarj cihazlarında hep sabit akımla şarj ediyor buda pilin sıcaklığının artmasına sebep oluyor benim görüşüme görede tehlike arz ediyor bu cihazdan önce bi 18650 pili patlattım inanın hiç bir şekilde müdahele edemiyosunuz o yüzden bu cihazda karar kıldım ve bu zamana kadarda memnun kaldım tavsiye ediyorum muadil cihazlara göre biraz fiyatı yüksek gibi görünsede güvenlik ön plana çıkınca fiyat 2 . planda kalıyor birde yıllarca kullanılabilecek bir cihaz olduğu için bence değer diye düşünüyorum youtubede inceleme videoları var inceleyip diğer model ve özelliklerinide görebilirsiniz
furgen_6
6 Nis 2021
Ali expressden LiitoKala Lii 500 Şarj cihazı aldım. Gerçekten çok iyiymiş, beğendim. Bütün yuvalardan ayrı ayrı işlem yapılabiliyor. Cihazı inceledim ve bu esnada video çektim. Pil için GP yi uzun yıllar kullanıyorum çok da memnunum. Almayı düşünenler almadan önce videoyu izlemelerinde fayda var:
