Samsung ml 1640 lazer yazici
emrah74
29 Ağu 2018
Merhaba arkadaşlar ikinci el samsung ml 1640 yazici alican sizce bu yazici nasıldır.
Fiyat 150 tl toneri dolu.
250-260 TL'den aşağı sıfır lazer yazıcı yok zaten.
Ürünün drum temizliği vs. iyi ise alınabilir.
Fakat şöyle bir durum var, ürüne çip takıldı mı toner dolumu için?
Takılmadı ise, yeni toner almanız gerekir doldurulmuş tonerleri çalıştırmaz diye biliyorum.
Konsollardaki gibi yazıcılara da çip takarak güvenlik engelini aşıyorlar bildiğim kadarıyla.
emrah74
29 Ağu 2018
Cevap için teşekkür ederim.Cihazda orjinal toner varmis.Dolum yapılmamış,birde bu yazıcıya yazilim atarakta güvenlik engelini asiyolarmis ne kadar sağlıklı bilmiyirum
Rica ederim. Yazılım doldurma veya muadil toner kullanabilmeniz içindir hocam.
Orjinal toner maliyeti beni etkilemez diyorsanız yazılım attırmadan kullanırsınız.
emrah74
29 Ağu 2018
Yazılımın muadil toner kullanım için olduğunu biliyorum.Muadil veya dolum yaptira bilirim yada kendim doldururum.Bu yazilim meselesi ilerde sıkıntı cikartir mi?Yazıcıyı aldim biraz tozluydu temizlemek ve içini merak ettiğim için küçük bir operasyon düzenledim? ve genel temizliğini yaptım.
Operasyon sonrası gördüklerim
1)toner drum ünitesinde,küçük bir fiziki hasar var.
2)Fırın üst merdanesinde de çok küçük fiziki hasar var .
İnternet den baktım parçaları uygun fiyatlı.Merdane gördüğüm kadarıyla bana sıkıntı çıkartacak gibi durmuyor zaten,yılda belki 50 çıktı alırım.Yalnız şöyle bir sıkıntı var,sayfada eşit aralıklarla toplam 3 adet yatay çizgiler oluşuyor. Çizgilerin oluşmasını drum'dan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.Sizce neden kaynaklı olabilir.
Birde cihazi toplar iken yanlışlıkla kağıdın çıktığı yerde küçük parçanın ayaklarını kırdım.Bende önemli birşey değildir diye yerine takmadim.Cihazi topladim enerji verdim ve çıktı aldim birde ne göreyim kağıt fırın ünitesine sıkıştı.Neden oldu diye düşünür iken o gereksiz diye küçümsediğim küçük kahraman dan olabileceğini düşündüm ve deneme amaçlı kırılan ayağını yapıştırıcı ile yapistirdim ve kağıt sıkışma sorunu çözüldü.Bu parcayi bulabilirmiyim.Bette bir satıcı ile görüştüm fırın Ile komple satılıyor dedi.
E emrah74 yazılım ileride sıkıntı çıkartır mı bilemem, yazılımın amacı sadece güvenlik önlemini aşmak.
Drum'daki hasar çizgilere neden oluyor olabilir. Drum sayesinde toner kağıda bulaştırılıyor diye biliyorum.
Açıkçası baskı makinelerine dair bir uzmanlığım yok onu belirteyim. :sirit
emrah74
29 Ağu 2018
Bir drum alir takip bakarim durumuna.Olmasada çokta önemli degil
I Çevrimdışı
iyigun
23 Ocak 2019
hocam ikinci el printer zor bir konu.
sayfanın bir kısmında koyu bir kısmında açık yazı karakterleri olur ise ya da yukarıdan aşağıya bant şeklinde problemli baskı olan kesinti var ise,
toner kutusunu dökülme yaparsa problem olmayacak bir yerde
ters düz çevirip içindeki tozun katı blok şeklinde olmamasını,
homojen dağılmasını sağlamaya çalışabilirsin,
baskıda problem çizgi ile ilgili olarak,
drum ı çevire çevire temizleyip üzerinde çepeçevre çizgi var mı
bakarsın. çizgi var ise yapacak bir şey yok onarılamaz demektir.
emin616
6 Nis 2017
293
Dostum bende bunun biraz büyük modeli Samsung SCX-4521F var. 3.5 yıl kadar önce çalıştığım okulun müdürü atıyordu bozuk diye. Bende aldım ve samsung izmir yazıcı tamircisi bi arkadaşıma 75 liraya tamir ettirdim. Cihaz neredeyse sıfır gibi oldu. İçindeki bozuk parçaları orijinalleriyle değiltirdi. Şimdi 3.5 Yıldır kullanıyorum ve günde 30 çıktı alıyorım en az hala taş gibi çalışıyor. Ortalama 2000-2500 çıktıda bir toner dolumu yapıyorum. Yine 8-10 dolumdan sonra yeni muadil toner alıyorum 50 tl.
Bu dediğin modelde var okulumuzda ama ben performan olarak beğenmiyorum. Bu kırık parça bizimde kırık. Eğer orasını kurcalayan olursa kağıt sıkıştırıyor devamlı. Ayrıca 2-3 kağıt birkerede alıyor bizim yazıcı. Sanırım kağıt alma aparatında da sorun var. Çok çıktı almayacaksan çip işine girmeye gerek yok gibi. Yalnız orijinal toner fiyatlarına bakmanı öneririm ilk. Ona göre çip taktır ya da taktırma katarını ver .
