Samsung Laptop Problemi.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Umut Barış Umut Barış Dostum sorun işlemciden çıktı işlemciği değiştirdim normalde 20,25 dk sonra filan kapanan bilgisayar 3 saate yakın çalıştı video da izledim işlemde yaptım işlemci ısısı 50-55 arası gidip geliyordu birazcık kenara çekiyim dedim sökülmüş altı çat diye kapandı bir daha açılmadı elimi koyduğum yer ateş gibi oluyor.
Nedeni nedir acaba varmı bir fikrin :ara
Daha güçlü bir işlemci mi taktın?
İşlemcinin kendi ısısı da olabilir, onu besleyen transistörlerin (mosfet &fet vs.) de ısısı olabilir.
İşlemci değiştim dediğine göre soketli galiba?
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Yok Daha düşük işlemci taktım dostum bu modelin normalde i5 yok zaten malın biri i5 koymuş Celeron taktım orjinal işlemciyi hiç kapanmadı makineye enerji verdiğim zaman powerın olduğu yerde mavi led var yanıp yanıp sönüyor ve elimi koyduğum yere elini koyman imkansız hale geliyor.
Sistem açılmıyor mu, yoksa uzun süre çalıştıktan sonra aniden kapanıyor mu?
Tüm bu işlemleri yaparken işlemciyi soğutuyor musun? :alala
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Dostum i5 i çıkardım celeronu taktım tabiki termal sürerek fanı takarak makine 3 saat civarı çalıştı makine sonra alt kasa sökük takmadım deneme amaçlı dedim biraz kenara alıyım makineyi çat diye kapandı açılmıyorda artık şuan adaptörü takıyorum mavi ışık power tuşunun orası yanıp yanıp sönüyor ve o elimi koyduğum kısım çok ısınıyo.
Kısa devre veya statik elektrik kaynaklı olmuş olabilir.
O yanıp sönme ne anlama geliyor bir araştır bakalım.
Bilgin varsa belirli yerlerde ölçüm yapman gerekebilir.
Ya da cihazı güçten çek, sonra cihazın açma tuşuna bir süre basılı tut.
Sonra cihaza gücü bağla, çalıştırmayı dene. İşe yarayacağını sanmıyorum ama.
Bu işlemleri BIOS pilini sökerek de yapmayı deneyebilirsin. (Geri tak tabi açmadan önce.)
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Olmuyor dostum enerji geldikçe cihaza ısınma yapıyor tam elimi koyduğum yer.
İşlemciyi de bozmuş olabilirsin. Diğer tarafında işlemci var değil mi o kısmın?
Farklı işlemci dene diyeceğim ama o işlemci de bozabilir onu yani.
Maalesef bilgisi olan birinin çözebileceği veya çözemeyeceği bir arıza bu muhtemelen Koray. :bilmiyom
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Dostum işlemciye çok uzak o kısım yarına başka işlemci deniycem tam toucpedin orası işte işlemcilik bir durum değil bence işlemcilik olsa anakart kalkış yapar görüntü gelmez i3 taktım çünkü daha önce deneme amaçlı ekran açılmadı anakart derim ben elektronik bilgim az ya :bye
Yanıp sönüyorsa lamba, onun bir açıklaması vardır. Onu öğrenmeye çalış.
Touchpad anakart üzerinde mi?
