Regülatör Tavsiyesi
Kadirşinas Çevrimdışı
Kadirşinas
18 Eyl 2018
Merhaba değerli forum üyeleri, buzdolabı için regülatör satın almak istiyorum sizin deneyimlerinize ihtiyacım var. Klavuzda buzdolabının elektrik tüketimi 414 kWh/yıl olarak belirtilmiş, bu tüketim elektrik gücü(Watt) olarak ne kadara tekabul ediyor? İyi çalışmalar, keyifli forumlar dilerim.
Kadirşinas
18 Eyl 2018
Arkadaşlar konu günceldir.
İlginiz için teşekkür ederim, Buzdolabı markası Beko modeli D 9575'dir.
En baba yapacagin anlik tuketim 100-150watt arasidir.
Voltajla ilgili probleminiz varsa diger elektrik aletleri içinde kaldiracak regulator almaniz daha dogru olur.
Merhabalar;
Dikkatten kaçmaması adına yazmak isterim.
Buzdolabı dediğiniz ürüne regülatör tercih edeceğiniz zaman aklınızdan çıkmaması gereken en önemli bilgi, Dolabınızın çektiği enerjiden ziyade asıldığı anma akımına göre ürün tercih etmeniz gerektiğidir.
Birkaç rakamsal bilgi verecek olursak eğer.
Sizin dolabınızda 1/4+ motor olduğundan hareketle nominal tüketim verisini 200watt olarak kabul edelim.
Bu veri SÜREKLİ tüketim verisidir sadece.
Ancak motorun kalkış yapmak istediği anda asıldığı anma akımı (Demeraj akımı) bu değerin bazı durumlarda 10 katı kadardır
Mesela normalde 1 amper veya 0,7 amper asılan motor, ilk kalkış anında 7-9 amper arası asılır (Anlıktır 1-2 saniye)
Bu esnada watt cinsinden çektiği güç ise 2200watt dolaylarında olur (Anlıktır 1-2 saniye)
Bu koşullarda siz eğer ''Nasılsa benim dolap 500 watt çekiyor'' diyerek buna uygun regülatör alırsanız birincisi faydalanamazsınız, ikincisi satın aldığınız regülatör üzerinden geçen veya geçecek olan yüksek akım nedeniyle ya arıza yapacak ya da eğer aşırı akım koruma sistemi var ise zaten hiç çalışmayacaktır.
Ürün tercih ederken, satıcının size mutlaka sizin dolabınızda çalışacağına dair garanti isteyerek satın alım yapınız :ok
Kadirşinas
18 Eyl 2018
Değerli forum üyeleri gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ederim, bu kıymetli bilgiler doğrultusunda seçim yapacağım, iyi forumlar, esen kalın...
