Regal 32ra4020ha uydu sorunu
TELEFERİKSs Çevrimdışı
TELEFERİKSs
6 Nis 2020
19
43
Yeni lnb nin çekmediği kanallardamı yapıyor eski lnb takınca acaba bunu ,birde çekmeyen kanalda ce çeken bir kanalda sinyal seviyesini gösteren foto at bakalım :ok
TELEFERİKSs
6 Nis 2020
19
43
Böyle istememiştim :)
mesela trthaber aç ,kumandadan İ harfine basıp çek ,sonra at aç yine İ basıp çek ,alttaki sinyaller var ya onları göreyim :ok
Vallahi kardeşim nasıl bir olaydır bende anlamadım. TRT sinyaller full. Birde Semerkand HD çekiyor. Bir iki SD yayın yapan kanallar çekiyor. Nasıl bir fantezi bu anlamadım.,
23,291
Tamam şimdi oldu ,sinyalin güzel ,%100 görünüyor ,diğer çeken kanallarda da böyle ise (% 80 -100 arası) ,o zaman tv kablonun takılı olan ucuna harici uydun varsa bağlayıp dene bakalım ,a haberin frekansı 0 mı görünecek,eğer sinyal iyi çıkarsa o zaman hemen servis iste ,tunerde sorun olabilir , veya ilk önce eski lnbyi takıp tekrar dene zamanın müsait olduğunda eski lnbde sorun çıkmazsa o zaman lnb sorunludur.
Yani 2 şık var ,ya tv veya yeni lnb ,çanak ayarsız demem için trt sinyali çok düşük olmalıydı yine bunu harici uydu ile test edersin ancak ,elinde varsa harici uydu istersen onda tüm kanalları test et önce Karışık gibi oldu ama :
1-harici uydu ile kabloyu test et önce ,kanalların tümüne bak ,hatta sinyal seviyeleri ni görmen daha iyi sonuç verir.
2-Harici alıcıda da seviyeler düşük geliyorsa,eski lnb takıp dene ,seviyelere bak.
3-Eski lnbde tvye sinyaller güzel gelirse sıkıntı yeni lnbde ,bozuk gelirse mutlaka servis çağır ,gerekirse servise harici uyduyu takıp göster durumu.
TELEFERİKSs
6 Nis 2020
19
43
Reis evdeki HD olmayan tüplü TV ye bağlı. Sinyal durumu yüzde 90 uzerinde. Sıkıntı yok ahaber HD ve diğer hd leri çok güzel çekiyor. HD olmadığı için sadece ses var. Eski cihazı her iki kabloda da denedim. Sıkıntı yok. Eski LNB taktım yeni cihazda herşey aynı. TRT serisi ful. Diğerlerinde sinyal yok aynı. Servis kaydı açtırdım zaten. Ama anlamadığım nokta TRT ful iken diğer HD niye sinyal yok?
23,291
Sen servise lnb - kablo değiştirdim böyle oldu deme sakın :) ,4.cü günde böyle oldu de.
tv tuner o frekans aralığında sıkıntılıdır ,normal olabilir, gerçi olması %1-2dir yani her tvde olur anlamında "normal" yazmadım ,servis geldiğinde detaylı bilgi verir mutlaka, eski lnbde de böyle yapıyorsa sıkıntı tv tuner sanki.
TELEFERİKSs
6 Nis 2020
19
43
[/QUOTE zaten LNB de sıkıntı olsa eski uydu calismazdi. Birde bu kanallar göstermedi. Gelsin servisci bakalım belki yazılım ile sorunu çözerler inşallah. Herşey için teşekkür ederim kardeşim.
23,291
... eski lnbde de böyle yapıyorsa sıkıntı tv tuner sanki.
Reis servis geldi bakti. Anakart değişecek dedi. Sipariş verdiler 3 güne kadar gelirler dedi.. beklicez bakalım ?
Hımm,tahmin etmiştim tuner olayını ,umarım herşey gönlünce olur :ok
Bu arada bilgi verdiğin için de teşekkür ederim :)
