Philips Görüntü Titreme ve Kapanma (43pus6503/62)
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,055
30
Geçmiş olsun umarım en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz.
Tv konusuna gelince yazdıklarınıza göre cevap yazıyorum tcon kartından ffc kabloları tek tek ayırdığınızda az titreme yapan kısmın (Panelin titreme yapan yarısı) Coflarına ve panel kartına bakın sıvı teması pudura gibi beyazlaşma veya oksitlenme var mı? Bakabilmeniz için ön çerçeveyi bezeli sökmeniz gerekir. Buna benzer etkenler tcon kartını voltaj olarak sıkıştırır tcon ısınmaya başlar
Teşekkür ederim.
Ön çerçevenin altındaki bölgeye bakmadım ama ekranı ıslatarak silmem bu gibi şeyler olmasın diye. Arka kapaktan gözüken kısımlar da tertemiz gibi gözüküyor.
slowfood
7,878
Nemlenme veya sıvı teması olmuş ise kuruyunca düzelmiştir.
Sıvı teması konusunda kesin konuşabilirim ama kasa açıkken tamamen açıkta kaldığı için nemlenme konusunda hemfikiriz üstadım. Öyle birşey olabilir. Ama burada da kafamı karıştıran, kartı ciddi anlamda ısıttım. Hani tabancayı tutup çeksem neyse diyeceğim ama ciddi ısınmadan sonra bile düzelmemişti.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,055
30
Eve geldim ve tv galiba tamamen düzelmiş. Yarına kadar da açık bırakacağım.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,055
30
Maalesef 3 günlük açık bırakmamın ardından sorun devam ediyor. Eğer 4k hdr falan dev bir video açarsam 5 dk sonra düzeliyor. Ancak normal düşük bitrateli videolarda bozuluyor.
Şimdi eve gelip televizyonu açıp ekonomi haberlerini izliyordum. Yaklaşık 15 saniye sonra başladı ve 3 dakika sonra falan görüntü tamamen gitti. Sadece ses geliyor.
slowfood
7,878
Daha önce de söylediğim gibi üstadım gerçekten ampirik bir yöntem. Ben hala nasıl düzeldiğini bilimsel olarak açıklayamıyorum. Sizin cihazda sanırım parça değişimi olmadan çözülmeyecek. Bu süreçte yetkili servisten parça temini için görüşebildiniz mi?
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,055
30
Yarın bir tcon kartı isteyip 4000 liraya göre küçük kalacak bir bütçeyi riske atma planım var bakalım.
Ben sizin kadar şanslı değilim demek ki 😂
Ama işe yarama ihtimali olduğu aşikar. Benzer sorunu yaşayan başka biri olur da burayı okursa mutlaka önce o yöntemi denesin. Düzelme ihtimali kesinlikle az bir ihtimal değil. Benim düzelmediği halde etkisini gördüm.
TC Yıldırım
Bitkisel hayata geçmiş belli de olmaz belki komadan çıkarabilir :kiskis
Bi servise bıraksan onlar baksa daha fazla imkan var.
slowfood
7,878
Antalya Lara bölgesinde yetkili servis noktası buldum. Lara tarafı fazlaca elit olduğundan hizmet alma fiyatı konusunda biraz çekiniyorum ama yine de bir deneyebilirim bu gün.
Bir görüşmekte fayda olabilir. Yetkili servis noktası olduğu için tüm Antalya' ya hizmet veriyorlardır. Ama Lara' da servis noktası açtılarsa Kira v.s. gözlerini karartmışlardır. Yine de temkinli olmakta fayda var. :ok
