Çözüldü Philips 55PUS8508 Tod Bein Sport 1 ve 3 İzlenmiyor.
efsaneromeo
23 Haz 2023
140
Paketiniz kapsıyordur heralde. Yine de söylüyeyim dedim. Hani Pc, Cep, Web derken SmartTV fiyatı farklı ya.
mutlu7171
21 Ara 2023
15
Paket kapsıyor, diğer tvlerde çalışıyor philips ve tod sıkıntısı diğer kullanıcılarda da yaşanıyormuş çözecekler bakalım ne kadar sürerse artık.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
8xx serisi 2023 model Philips de ben de kullanıyorum,çok yeni aldım ve illet GoogleTV ile geliyor bu meret
-önce bir kaç teknik bilgi vereyim(software üzerine) örneğin GoogleTV den önceki seri/model TV lerinde
bu ve benzer sorunlar yokken ki ben ayrıca 8505/8807 de kullanmıştım>>Android 9 ve 11 olarak
2023 modeller de böyle sorunlar başladı!
-software kısmı ise bildiğiniz gibi örneğin bizim TR de Tv ler 62.kodlu(TR motajlı) ama bunun 12 si var 62 si var
Amerika kıtası Arj/Brez. yası var,Asya için serileri v.s
-f/w ler ayrıca bölge(yukarıdaki üretim yeri kodlarına göre)farklılık gösterir,örneğin ben kesinlikle 12 kod lu f/w yüklemeyin
diye ikaz ederim! ancak bu f/w(upgrade ler) her "global" oluyor ki heskes o zaman yükleyebilir!
-sizin bahsettiğiniz durum biraz farklı ve region f/w gerekiyor!
TPV firması bu konuda bazen "duymaz" ı oynar bazen de 1 sene belki f/w çıkarır
veya şöyle bir durum vardır 12 EU TV ler için 5 defa upgrade çıkar ama 62 için 3 defa çıkar/çıkabilir!
8807 kullanırken sanırım 5 defa upgrade çıkmışken(62 kod için) 12 içinse daha az çıkmıştı veya son
global dedikleri bir f/w çıkmıştı ama bir baktım Ukraynalı veya Rus veya Alman farklı şeyler
yazarken ve sürekli bir "sorun" dan bahsettikleri için ben o son f/w dosyasını indirdiğim halde(PC ye)
TV ye atmadım!
-EU 12 kodlu TV ler için örneğin Almanya için bir şey çıkar sadece veya Fransa için,çok fazla platformlar v.s var çünkü
-genel de "TV üreticileri" bu işleri çözemiyor ve genel de sallıyorlar,yani hangisini düzelteceksin olayına giriyorlar
Not;ama istedikleri şu dur sakın TV ye ext.apk. ler v.s yüklemeyin!!!! sizin kod için ne geldiyse onu kullan istiyorlar!
-Türk platformları ayruca başlı başına problem dir bu arada
işin bir de UYDU kısmı var ki tam bana göre rezalet! şöyleki Karaköy işi dediğimiz en dandik Receiver
bile alsan örneğin Türksat uydusun da sıfır sorun oluyor! ama Kathrein(örneğin 916)alırsan yandın,zira adam
gibi TS uydusunu alamıyor cihaz(ben bir kaç sene kullanmıştım 916 sonra birisine beleşe vermiştim):haha1
Technisat gibi dünyanın en kaliteli Receiver ların bir kaç modelini kullanmıştım yine TS de sorun,ülen bu cihaz
sorunlu ise neden başka uydularda sorun yoktu??
DSmart örneğin HD leri olan transpoder ı görmez ve de açamaz!
ya da Kanal-D HD sini açmaz
TV-8 açılır 8,5 açılmaz!
Humax/Kathrein ve Technisat genel de hep böyledir ve bunlar dünyanın en bildik en iyi cihazlarıdır
ama Türksat uydusuna bağlarsan uğraş dur!
meşhur Alman hm-sat.de firması vardır ben ve diğer bir sürü kişi buradan aldılar bu markaları
ve beni de çok iyi tanıyorlar hatta bana özel indirim yapıyorlardı:hihi
sürekli ben çeşitli c,hazlar için bir sürü Türksat uydusu için şikayet edince herif bende bıktı
alma yahu benim cihazlarımı sana da indirim yok artık,çok başımı ağrıttın diyerek beni şutladı:hoba1
Alman bunlar yaw laf anlamazlar! bir tek Türksat mı sorunlu demişti,gerçekten her uydu OK ama
Türksat bu cihazlarda sorunlu idi,ama cihazlar USA dahil her yerde bir numara ama Türksat da hikaye
tam komedi yaw
sizin symbol rate ler sorunlu,1 tane transpoder da 10 tane HD yayın veriyorsunuz ama bunun hakkı 3/4 dir diyordu
10/12 tane nasıl HD olur diye soruyordu? 4 den fazla olmaz diyordu,ama bizde 20 tane HD kanal bile olur
yani hesap da ""1080i"" olurdu ama 720p kalitesi bile olmaz ama bizde yersen hesabı!
not;yazılımlarla da oynayarak sana sürekli her yayını 1080i diye gösterir çakallar!
sonra Alman bunu da çözmüş! bir Türk "alamancı" yani işi buna anlatınca Alman olayı çözmüş
-TPV yine 61/62 kod lu(TR/Rusya) Tv lerden adeta bıkmış,bizler bir sürü atraksiyonlar yapıyoruz TV ye!
-net den 8xx yazılım var diye sakın indirip yüklemeyin!!!!
-Platformlara gelirsek,öncelikle adam gibi olması gereken "teknik yayın prosedürlerine" ki yukarıda işin Uydu
kısmını anlatmıştım,bunları eksik veya hatalı v.s yapıyorlar!
diğer yandan her TV üreticisi çoğu yazılım kısmını kendi çalıştığı v.s kısmından yola çıkarak ona göre
tanzim edip sisteme gönderiyor ama yinede eksik bir şeyler kalıyor hatta o platform örneğin 62 kodlu Tv ler de
default olarak bulunsa bile ki bu durumda düzgün çalışması gerekiyor ama yine bir uyumsuzluk çıkabiliyor
sonuç olarak ilk kural TV ler için;harici apk.lar v.s yüklemeyiniz!
ikinci kural mevcut bulunan ama hiç kullanmadığınız bazı programlar varsa bunları derhal silin!
yani kaldırın ama "sistem" programları ise bunları zaten silemezsiniz! kalsınlar
daha önemlisi ben onu bunu yüklerim şunu kafama göre düzenlerim bunu silerim bunu şöyle yaparım
v.s düşünceniz varsa eliniz gider TV-Box alır o zaman:ok
yani her bir şeyin kumandası sizin elinizde olur!
-diğer bir TV f/w sorunu da ş dur(genel de) bir şeyi düzeltirler ama bir başka program veya bir apk. v.s
çalışmamaz olur! veya sıkıntlı olur
-TPV aslında f/w leri düzenli bir üreticidir ama herkesi her konuda illaki memnun edemezsiniz!
şayet söz konusu bizim platformlar ise biliniz ki sıkıntı olur/olabilir!
eksi Philips de yapmıyordu da tam bir gerekçe değildir zira Android-9 sonrası bu işler biraz sıkıntılı oldu
bana göre 11 de öyledir,12 de aynen öyle ama elimizdeki CEP tlf. böyle değildir 13/14 filan çıkmadımı diyoruz
--Ootomatik güncellemeler açık dursun,bekleyin,belki bir şekilde düzeltilir veya aynen kalır
TPV yazılımları oldukça fazla bekletip sonra server larına yüklüyor! 15 gün hatta 1 ay beklediği zamanlar olmuştur
TPV 2023 GoogleTV ile birlikte bende yabancı forumlarda v.s okuyorum ve daha fazla sorun çıkmaya başlamıştır!
Android-12+GoogleTV olarak
sanırım bunun için TPV 2023 den başlayarak özellikle 2024 modeller ve ilerisi için ""TITAN OS"" yi çıkardı!
2023 de alt ve orta ile bazı TV lerin de de bu TITAN Os vardır veya miniLED serisi de TITAN Os gibi
daha mı iyi yoksa kötümü olacak orasını bilemem,ben BOX çıyım dolayısıyla olsa da olur olmasa da olur
2024 TITAN OS belli olur TPV de
bizim x8 serileri için hiç bir region için f/w upgrade çıkmamıştır! yaklaşık 4 ay geçti
mutlu7171
21 Ara 2023
15
TV ye atmadım!
tam komedi yaw
Yani sonuç olarak?
emirbytmus
17 Ocak 2024
Selamlar, aynı sorunu ben de yaşıyorum. Maçları izleyebilmek için gittim Phlips 50pus8808 cihaz aldım 3 gün önce fakat karıncalanma ve donma yüzünden izleyemiyorum. TOD ise genel sorun olduğunu çözeceklerini söylüyor ama 3-4 aydır çözememişler anladığım kadarıyla. TV'yi acaba geri iade edebilir miyim?
mutlu7171
21 Ara 2023
15
Maalesef bundan dolayı edemezsiniz, sorunun çözümü için kimse uğraşmıyor.
23,290
Yeni bir yazılım yapmaları lazım, bir ara yaparlar umarım :ok
emre9229
22 Mar 2020
Yani bu kadar pahalı televizyon satan üreticinin de bu duruma kayıtsız kalması enteresan.
65" olanlarda da var aynı sorun. Yerli üreticiler işte böyle konuları aştığı için insanlar -sanırım- onları tercih ediyor.
Uygulama yapımcısının da umrunda değil, çünkü şikâyet sitesi bir sürü şikâyetle dolu.
Aylar geçse de yine bu şikâyet devam edeceğe benziyor.
G Çevrimdışı
gkg88tr
13 Tem 2018
31
Merhabalar
Bende bu konu da belki çözüm bulurum umuduyla okudum ama maalesef sanıyorum halen çözüm yok. Babama Philips oled google tv almıştık maalesef bizde onun tvsinde bu karıncalanma sorununu yaşamaktayız. Bende 65 miniled android modeli var bir sorun yaşamıyorum.
Paketi iptal etme de sanıyorum mümkün olmuyor değil mi? Aralık-Ocak ayında bu şikayeti yazan arkadaşlar siz tvde izleyemediğiniz ücretleri ödemek zorunda mı kaldınız? Nasıl böyle bir umursamazlık olur gerçekten hayret verici birşey..
Çözümü olan var ise yönlendirmesini rica ederim, herkese iyi günler..
I Çevrimdışı
ismailoffline
4 Eyl 2024
Değerli Dostlar Tarih 4.09.2024 Sorun hala geçerli kimsenin umrunda değil ne Philips'in ne de bu arap kırması Tod uygulamasının çözümü çok basit Cimer Tüketici Hakem Heyeti gibi kurumlara başvurunuzu yapın paranızı geri almaya çalışın çünkü bu bir gasptır bize sattıkları paket de Smart TV 4k her şey uygun olarak satıyorlar sonucunda 1 adet müşteri hizmetleri bile mevcut değil uzak durun!
atakan05
7 Kas 2019
237
aynı tv bende mevcut fakat uygulama kullanmıyorum box cihaz var onu taktım bende ışıksızmazısı vardı bulutlama karanlık sahnelerde bellioluyor 6ay oldu alalı değişimolmadı tüketici hakem heyetine verdim red verdi uğraşmadımbirdahada
