Philips 50PUS8507 4K UHD
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,236
bunlar "teknik" olarak veriler olsa da ki çoğu zaman bunları ayırt edecek
insan gözü yoktur!
Ama bunu Kartal/Şahin filan izlerse o bile zor anlar farkı!
doğrusu şudur;Shield/Apple kesinlikle çok iyidir 31/51/52 lere göre
bunu anlamak içinde uzman filan olmaya gerek hiç yoktur
31 ile 51 veya 52 yi resim kalitesi olarak ele alıp da şöyle veri farkları vardır demek
sadece "kağıt üstü veriler" olarak kabul edilebilir ama çıplak gözle izleyen veya
resim kalitesinden iyi anlayan birisi zaten bunların ne olduğuınu şak diye anlar!
"devasa fark" var demek ise küllüm yalnış!
ben "yaklaşık" aynısı dedim ve resim kalitesi bir yerde benim işimdir yaw,gözler 2.5 numara
ama çok uzun yıllardır panel işimde ve özellikle resim kalitesi odaklı çalıştığım için
böyle bir farkı anlıyorum
panel işinde örneğin bazı kağıt üstü veriler vardır;ama insan gözü bunların çoğunu bırak anlamayı
göremez bile
ama senin yazdığın gibi bu veriler doğru ama çıplak gözle izlemede bu fark alınamıyor
ve yine yazıyorum "eski" 820/860(Rockchip li bazı Box lar da örneğin) kesinlikle resim kalitesi
özellikle SD/HD de çok daha iyi UHD de ise biraz daha iyi idi
zaten bunu anlamayan birisi bile görse farkı şak diye anlar
not;820/860 lar şimdi teknik veri olarak daha aşağıda bulunuyor olsa da "manzara"
G31/51/52 den daha iyi
maymunkral
30 May 2018
358
insan gözü yoktur!
göremez bile
zamanında yazılımcılık yaptığım için az buçuk hakimim. öncelikle görüntü kalitesini iki parametre belirler. 1. işlemci gücü 2. yazılımsal destek
ikisi mutlaka birlikte olmalıdır. ama yazılımcı mümkün mertebe donanıma göre kod yazar. donanım yüksekse işlem gücüne yüklenir ve görüntü kalitesinin artmasını sağlar. zaten shield ve apple tv nin upscale ve frame matching performanslarının bu kadar üst düzey olmasının sebebi işlem güçlerinin yüksek olması ve işlem gücüne göre de yazılımın optimize edilmesi.
söz konusu 3 gpudan biri 20 işlem gücüne diğeri ise 80 işlem gücüne, en sonundaki ise 100 işlem gücüne sahip. bunların aynı olduğunu söylemek okuyucuyu yanıltmaktır. 1-2 sene sonra yapılacak bir post processing işleminde g31 apışır kalır, g51 ve g52 görüntüyü sorunsuz ve daha kaliteli ekrana verir. birinin motoru 20 beygir, diğerlerinin 80 ve 100. bugün sen onları kullanamıyorsun diye aynılar anlamına gelmiyor.
ek olarak mazide kalmamak lazım. eski boxlar ve tvler iyiydiler çünkü sd/hd görüntüde işleyip ekrana atmaları gereken görüntü hacimsel olara çok düşüktü. o panellere 4k çözünürlük atsan downscale bile yapamazlar. 4k yı işleme için gerekli işlem gücü full hdnin yaklaşık 16 katı. nostalji yapıp iki boxu yanyana iki aynı tvye bağlayıp izleseniz tvlerden birini bozuk diye servise verirsiniz. sen geçmişe biraz fazla takılmışsın can hocam.
bugün oled tvlere konulan işlemcilere bakın. üreticinin en üst seviye işlemcisini koyarlar. sebebi ne? panelin ihtiyaç duyduğu ateş gücünü verebilmek. onların aklına gelmiyor mu 5te biri performansını veren işlemciyi koymak. ondan sonra forumlarda konu açılır görüntülerde takılma var, ghosting var diye.
bugün aldığımız homatics de dahil s905x4 cihazlarda bırak g52 yi, g51 olsa 2160p videolarda stutterları görmeyiz.
maymunkral
30 May 2018
358
M maymunkral "s905x4 cihazlarda bırak g52 yi, g51 olsa 2160p videolarda stutterları görmeyiz." Bu tam ne demek?
özellikle 30gb üstü 2160p videolarda hassas gözler için ufak tefek takılmalar görürsünüz. ama bu takılmalar 24fps-50fps farkı takılmalar değil. zira frame farkından kaynaklanan takılmalar ritmik oluyor. benim bahsettiğim düzensiz şekilde.
F Çevrimiçi
FlashX
16 Haz 2020
151
Yazılım mı yoksa işlemci mı ,video playerler farklı tepki vermiyor mu?
maymunkral
30 May 2018
358
g31 in kapasitesi bu kadar. az önce söylediğim gibi işlem gücü kısıtlı. 20gflops. eğer g52 kullanılsa yaklaşık 110gflops. donanımsal hızlandırma ile sorun yaşanmaz.
bu konu biraz ne kadar ekmek o kadar köfte. apple tv 4000 tl, shield pro 10000 tl. üstelik apple tvde ekosistem sınırlı. siz 10binlik shield performansını 2.500 lük homaticsden beklememelisiniz. üzer mi? kesinlikle hayır. ama hassassanız benim gibi apple tv + shield tv pro kombinasyonuna gidersiniz.
F Çevrimiçi
FlashX
16 Haz 2020
151
M maymunkral elinizde bu set varken , test kısmını nasıl yapıyorsunuz ? Bu görüntüler o anki gözle gözlenen mı yoksa ..Çıktı verileri mi , Hassaslık göze göre ise tartışma olmaz mı..örnek veri kaydı durdurunuz, 3 cihazda görüntü netliği farklılığı örnekleme imkanı var mı?
maymunkral
30 May 2018
358
apple tv ninki çok belirgin. hem kare eşleme hem de çözünürlük yükseltmeyi o kadar belirgin yapıyor ki hemen farkediyorsunuz. ancak android tarafı biraz daha nabza göre şerbet veriyor. ufak tefek detaylardan kısıyor size çok fazla belli etmiyor. maalesef ki resmi test etmeniz zor.
ama önemli bir konuya değindiniz. sonuçta işlemci kapasitesi bu hususta önem arzediyor. zira teknik veri olmadan bu karşılaştırmaları yorumlamak zor.
Samurai Çevrimiçi
Samurai
3 Ağu 2021
2,354
39
Apple TV vs Nvidia Shield; her ikisinin de kendisine göre artı ve eksileri var.
Apple ekosistem sınırlı fakat kendine özgü yazılımla çalıştığı için bence daha stabil. Nvidia'nın en büyük sorunu (henüz çözüldü mü bilmiyorum) match frame rate özelliğinin düzgün çalışmaması, sadece 1-2 uygulama destekliyor, Netflix vb. platformlarda MFR çalışmıyor.
Apple tarafında ise bu özellik kusursuz şekilde çalışıyor ve şu an başka bir alternatifi yok ki benim Apple TV kullanmamın başlıca sebeplerinden bir tanesi de otomatik kare eşitleme özelliği.
maymunkral
30 May 2018
358
katılmamak mümkün değil. apple tv de bir de usb girişi olsa ve sadece film oynatsa android platformuna öykünmeme gerek olmaz.
apple tv match frame rate kısmını neredeyse kusursuz yapıyor. netflix, prime video, disney+ ve iptv de gerçekten fark yaratıyor. belki dikkatinizi çekmiştir, çok da güzel upscale yapıyor.
bir de usb girişi olsa ve vlcden film oynatsa o işlem gücü insana hayal kurduruyor. işte yapmadı mı otomatikman shielde dönüş yapıyorsunuz.
F Çevrimiçi
FlashX
16 Haz 2020
151
Benimde takıldığım bu neden bu firmalar kendine özğü player yazılım yok , örnek bir 4k videoyu farklı video player yazılımlarında izlendiğinde farklı görüntü elde ediliyor.O zaman neye güvenecegiz.Elimizdeki TV ,cihaza mı yazılıma mı?
Samurai Çevrimiçi
Samurai
3 Ağu 2021
2,354
39
Upscale iyi yapıyor evet fakat ben çok fazla farklılık hissetmedim çünkü kullandığım tv'nin upscale özelliği oldukça iyi.
Samurai Çevrimiçi
Samurai
3 Ağu 2021
2,354
39
benim bir odada 65" grundig, diğer odada 70" vestel var. ara ara apple tv yi değiştiriyorum. özellikle vestelde upscale çok belli oluyor.
Evet, o televizyonlar ile arasında ciddi upscale farkı olur. Bende 9 serisi Sony var, çok fark gözlemlemedim açıkçası.
Bu arada infuse uygulaması üzerinden film izleyenler var hatta sırf bunun için Apple TV alanlar var ama ben biraz üşengeçim, stream platformları yetiyor bana 😀
