Philips 40PFL8664 H Arıza
V Çevrimdışı
Vuslat_Yolu
14 Şub 2019
Merhaba ;
Yıllar önce aldığım ve kullandığım Lcd Tv arızalandı.
Sorun ; Lcd hiç bir şekilde açılmıyor önündeki ışık 2 saniyede bir 2 defa yanıyor. ve sürekli bu şekilde devam ediyor
Servisle iletişime geçtim Tv yi aldılar ve bana 900 tl gibi bir rakam çıkardılar.
Bende bu işi profesyonel yapan bir arkadaşla görüştüm bana kartlarından birisi arızalıdır. Dedi ancak kartını bulamayabiliriz dedi.
Tv hala bende ne yapacağımı şaşırdım. Acaba kart arızası var ise kart değişmeden yapılma şansı var mıdır?
Servisle iletişime geçtim. Kartın yurt dışından geleceğini söyledi.
Açıkçası ne yapacağımı şaşırdım. Televizyon ile ilgili olarak internetten şemasını buldum.
Şimdidien ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.
NoT. Siteyi internette gezerken tesadüfen buldum bir kaç videoyu izledim.
yerinde olsam şunları denerdim
besleme kartından florasan besleme kartına giden kartı söker önündeki ışık sabitleniyor mu bakarım,
olmadı ana karttan tuş kartına giden kabloyu söküp aynı şekilde denerim.
olmadı ana karttan ticona giden kabloları söker
kısa devre varmı hangi kartta var gibisinden denerim
bahsettiğin arıza sanki kısa devre arızası gibi duruyor
besleme kartında şişik kondansitör var mı ?
V Çevrimdışı
Vuslat_Yolu
14 Şub 2019
Servisten geldiğinde ilk yaptığım panel arka kapağını sökerek şişen ve ya kararan bölge var mı diye kontrol ettim. Ancak hiç bir şekilde şişme ve kararma yok.
Sizlerden alacağım tavsiyeler ile bu işlerden anlayan bir arkadaşımla tekrar gözden geçireceğiz.
İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim...
Adem Helvacı Ado TEKNOwest teknovest tende yorumlarınıda bekle
Kesinlikle Flowchart yöntemi en doğu ilerleme şekli olur eğer profesyonel bilgi ve ekipman yok ise.
Bu anlamda Besleme kartına giden tüm yükler (Anakart hariç) ayırılmalı ve blink (Led yanıp sönmesi) devam ediyor mu ona bakılmalı.
SMPS sistemlerde protection mod yani koruma modu devreye girdiğinde bu uyarı gelmesi normaldir.
Dolayısı ile SMPS yani besleme kartı seconder üniteye yük bindiren kart hangisi ise önce onu bulmak gerekiyor. :ok
Yani önce hedef küçültmeliyiz :))
atasmustafa
31 Ara 2022
Adem Helvacı Adem Helvacı abi merhabalar. 42PDL6907K/12 model philips tv sorunu bende de oluştu. Ttv izlerken bir anda ekran renklenip kapandı. sonra her iki saniyede 2 kez kırmızı ışık yanıp sönüyor.
philipse sordum yazılım güncelleme önerisi verdiler ama tv kapalı iken yazılım güncelleme yapamam ki zaten.
güç kablosunu çekip 2 dk bekledim defalarca ama yine de bir değişim olmadı.
yardımcı olur musunuz, teşekkür ederim.
TV açılmaz durumdayken de yazılım yüklenebilir, sadece doğru yazılıma sahip olmanız ve yöntemi bilmeniz gerekir.
