Diğer tvlerimde yoktu ama böyle bir durum ?Sallanmasının sebebi televizyonun paneli tvye sıkıştırılırsa yani tv paneli boşlukta olmazsa herhangi bir kaldırmada veya kargo sırasında tv paneli kırılır diye o boşluk var.
Kasa tipi ve panel yapısına bağlı olarak kimi zaman mm ile 3-5 olabilir. Kimisi ölçtüm 1cm diyor ama bana denk gelememiş olabilir. Örnek Vestel en düşük modellerde , hı level lerde çok karşılaşıyoruz. Plastik kasa modellerde ön çerçeve ile panel arasında ince bir yalıtım köpük tarzı bant vardır bu hem paneli tutması hemde zarar vermemesi istenilir. Bu nedenle esneme payı olur.ama slim veya metal kasalarda panelzarar görme yada eseneme durumu çok az olduğu için boşluk bırakılmaz.Sorun yok yani !
49f9500 hakkında kısa bilgi verir misiniz. Hangi panel va mı ips mi anakartı nedir. Tavsiye eder misiniz. 43u9500 ile 49f9500 arasında kaldım farkları nelerdirKasa tipi ve panel yapısına bağlı olarak kimi zaman mm ile 3-5 olabilir. Kimisi ölçtüm 1cm diyor ama bana denk gelememiş olabilir. Örnek Vestel en düşük modellerde , hı level lerde çok karşılaşıyoruz. Plastik kasa modellerde ön çerçeve ile panel arasında ince bir yalıtım köpük tarzı bant vardır bu hem paneli tutması hemde zarar vermemesi istenilir. Bu nedenle esneme payı olur.ama slim veya metal kasalarda panelzarar görme yada eseneme durumu çok az olduğu için boşluk bırakılmaz.
Örnek evimdeki 49f9500 oynuyor 55ub8300 oynuyor ama 55ud9281 de oynama yoktur.
