OTT player name must not be empty sorunu
Memozel35
20 Eyl 2020
9
28
Hocam ilk ss ip tv denedim fakat bir kanala tıklayınca kanal yükleniyor 2sn oynuyor sonra donmalar yaşıyorum ama aynı iptv linkinden yine ss iptvyle film veya dizi izlerken bi sıkıntı olmuyor sadece canlı kanallarda sıkıntı olduğu için ott player denemek istedim
Ss ip tv sorunu için öneriniz varsa onlara da açığım teşekkürler şimdiden :)
Ferh@t
7 Mar 2020
133
Vod izlemek ayrıdır canlı kanal ayrı sanırım senin sorunun belli netinde bir problem yoksa yayını aldığın IPTV firmadan kaynaklı ssiptv bende kullanıyorum öle bir sorunum yok
Ö Çevrimdışı
Önderahmed
23 Şub 2019
229
Arkadaşlar ott playere AliExpress'ten aldığın m3u tanımlayamıyorum dosyanın büyük olmasından dolayı Android telefonda bazı ülkeleri çıkarabileceğim boyutu küçülte bileceğin bir uygulama mevcut mu ?bilgisayarım yok iyi çalışmalar not Vestel TV kullanıyorum ss ip TV'yi kullanıyorum onda da trt4 k da ses var görüntü yok bazı kanallar da böyle problemler mevcut Bir de ott player i denemek istiyorum
trkkrsy
26 Ara 2017
915
? bizim tr de olan iptv lere güvenemezken senin aliexpres ten alışveriş yapman... ?
yardım edebilirim pm den dönersen.
Alonzo
31 Tem 2019
134
Pc niz yoksa m3u olarak link mobilinize indirip not defteri duzenlemesi ile acip duzenleme yontemi ile yapabilirsiniz veya
alt konudaki gibi panel girisiniz varmidir iptv aldiginiz yer ile gorusun
Kullandıgınız iptv paneliniz yokmu oradanda ulkeleri icerikleri kapatarak m3u seklinde kapatabiliyosunuz istediginizi resimdeki gibi acabilir kapatabilirsiniz.
Buna gorede m3u listesi verir örnek resimdeki gibi ben öyle yaptım 30000 kanalı kim izlicek yaw :) Türk kanallari spor,film,belgesel,ulusallar bu kadar yeter bana.
Ö Çevrimdışı
Önderahmed
23 Şub 2019
229
altı 7 ay oldu herhangi bir problem yaşamadım ama baya ucuza gelmişti 60 lira gibi 13-14 bin kanal var işte tek sıkıntısı iletişim problemi İngilizcem de olmadığı için problem yaşıyorum tabii ki fakat şu PM olayını anlayamadım daha önce hiç denemedim nasıl oluyor
Alonzo
31 Tem 2019
134
pm demek özelden mesaj yazmak demek kisi ismine tıklayıp veya üstüne gelip DM başlat basmanız yeterlidir .
Ö Çevrimdışı
Önderahmed
23 Şub 2019
229
Bana verilen birlikvar aliexpress'te satın aldığım satıcı tarafından
Aliexpress'teki satıcı tarafından bana bir link verildi
ile başlayıp devam eden sonunda TS ile biten ben de onu google play da ki IP TV uygulamasına yapıştırıp açıyorum seyrediyorum Vestel TV'de de as ip TV'de kullanıyorum işte bir de ott player de denemek istiyorum o da az önceki söylediğim gibi Link büyük olduğundan dolayı kabul etmedi ği bilgisine ulaştım
Alonzo
31 Tem 2019
134
msj ınızı siliniz hemen
