arkadaşlar 3800 mah pilli bir telefonu aldığım bu edevat 2,5 kere şarj edecek mi? hadi buçuğunu atalım 2 kere full şarj eder mi?
bunu basitçe anlatayım.
powerbank içinde 3.7volt,10000mah batarya bulunmakta.
yani 37w/h kapasitemiz var.
hadi şarja başlayalım :hihi
minimum 5v sarj edeceğimiz için
3.7v , 5v evirmek gerekir.
evirme sonucu 5v karşılık gelen amperi bulacagiz
3.7v x 10000a = 5.0v x ay
denklemini sonucunda 7400mah
bulduk.
çevrimden ve ısınma kaynaklı kayıplarda
%10 desek
geriye yuvarsak hesap 6400mah kalır.
senin 3800mah bataryanıda
0'dan 100'e 1.7 kere doldurur.
TC Yıldırım
İçerisindeki devrede mutlaka gerilimi regüle eden transistör veya entegre mevcuttur.
Akşam ben de yorum yaparım.
Hızlı şarj üründe mevcuttur mutlaka.
Ayrıca yüke bindiğinde biraz olsun gerilim düşmesi normaldir, tabi belirli bir yüzdeye kadar.
50 liraya da çok bir şey beklememek lazım.
High end ürün değil sonuçta.
yüksüz hali 4.71 volt :kiskis
bulduk.
%10 desek
Son pil bükücümüz konuya noktayı koydu. :hihi :ok
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
963
bulduk.
%10 desek
1.7 bence fena değil, detaylı anlatım için teşekkürler Sota Sota
TC Yıldırım
bulduk.
%10 desek
Hesap doğru solar sistem kurmuş işi bilen ustasın iki dakikada da hesapladın usta belli etti kendini helal Sota Sota başkan
bulduk.
%10 desek
hesap yanlis :haha
6400 değil 6800 olacak.
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
48
hızlı sarj ibaresi çıkmadı telefonda zaten 1 saat gibi süre de sarj oluyor 5.2 a adaptör ile ama power bank usb çıkışı 4.7 volt verdi multi metre ile ölçtüğümde tam bilmiyorum belki telefonda donanım varsa power bank onu algılayıp volt amper değerini otomatik olarak yükseltip hızlı sarj yapıyordur tam emin değilim redmi not 8,den fazla birşey beklemek olmaz ben bu pil türünün 9 volt vereceğini sanmıyorum yapısı gereği veremez üzerinde ki devre teknolojik altyapı varsa ancak o zaman verebilir
Bende Asus zenfone max pro m1 var ve hızlı şarj ibaresi ekranda çıktı ancak göstergede hata yoksa 4 noktadan 3 e çok kısa sürede düştü 3den 2ye biraz daha uzun sürede düştü ancak sanki tatmin edici değil gibi geldi bana en fazla %40 şarj etmişimdir ve bir süredir iki nokta yanıyor
