Oppo Realme 18 Watt Powerbank 2 54.90 TL!
içini açtım bile 10000 mAh/37.0wh tek batarya var detaylar yolda alacak olan alsın kaçırmasın derim :kiskis
Ben bunlarda 18650 gibi piller oluyor sanıyordum.
Benim Spigen'da öyle mi acaba?
Dikkat edin kısa devre yapmayın. :hihi
Dün akşam 10'da siparişi verdim, kurye sabah 10'da kapıya dayandı, bu ne hız arkadaş :tara
slim bu aslında en başında içindeki pilin modelini detayını resmini vermiştim değerleri tutuyor kaliteli ürün
Hocam sarı olanının kutusunda kaç w yazıyor, siyahta olduğu gibi 18w mi?
hızlı sarj için alan almasın o yok hikaye normal sarj ediyor çıkış voltajı düşük
redmi not 8 hızlı sarj destekliyor ama alırken farkındaydım bu pil tipi ile hızlı sarj olmaz demiştim kendi kendime @Sota hocam da almış ölçsün değerlerine baksın normal power bank
Redmi Note 8 en fazla 18 Watt destekliyormuş ama yazılımında hızlı şarj diye bir ibare hatırlamıyorum açıkçası. Sıfırdan şarj edip süreyi ölçmekte yarar var. Tabi telefonun şarj mantığıyla da ilgili bir durum. Bendeki Oppo mesela uçak moduna bile alsam, kapatsam dahi birkaç dakika fark ediyor en fazla. Eski telefonum gibi değil. Anneme Redmi Note 8 almıştık, olmadı akşam kendi adaptörüm ile bakarım. Onun fabrika çıkışı 2 Amper, benimki 4 Amper. Yazılım bunu belirtiyor mu bakarım. Benim telefonda VOOC dediği şarj teknolojisi var, hızlı şarjın ismi süslenmiş işte, daha düşük akım veren şarj cihazı taktığımda o ibare belirmiyor yazılımda. Ki 4 amperlik adaptör zaten cidden erken dolduruyor. Oppo öldürecek bataryamı. ?
sikinti yok elimde usb wattmetre var.
5-9-12v destegi varsa buraya yazarım.
arkadaşlar 3800 mah pilli bir telefonu aldığım bu edevat 2,5 kere şarj edecek mi? hadi buçuğunu atalım 2 kere full şarj eder mi?
hızlı sarj ibaresi çıkmadı telefonda zaten 1 saat gibi süre de sarj oluyor 5.2 a adaptör ile ama power bank usb çıkışı 4.7 volt verdi multi metre ile ölçtüğümde tam bilmiyorum belki telefonda donanım varsa power bank onu algılayıp volt amper değerini otomatik olarak yükseltip hızlı sarj yapıyordur tam emin değilim redmi not 8,den fazla birşey beklemek olmaz ben bu pil türünün 9 volt vereceğini sanmıyorum yapısı gereği veremez üzerinde ki devre teknolojik altyapı varsa ancak o zaman verebilir
İçerisindeki devrede mutlaka gerilimi regüle eden transistör veya entegre mevcuttur.
Akşam ben de yorum yaparım.
Hızlı şarj üründe mevcuttur mutlaka.
Ayrıca yüke bindiğinde biraz olsun gerilim düşmesi normaldir, tabi belirli bir yüzdeye kadar.
50 liraya da çok bir şey beklememek lazım.
High end ürün değil sonuçta.
